Dette med match mellom pick-up og arm er ikke så enkelt.. :-\
Det er mange faktorer som spiller inn for å få dette riktig. Når man skal sette opp dette, bør man nok ta utgangspunkt i det ene eller det andre, med det emner jeg at man må bestemme seg for om man vil bruke den armen man har, eller om man vil benytte den pick-up man har. Neste skritt er da å finne ut hva som passer i f.eks den armen man har, hvis man tar det valget.
Pick up`er har forskjellig compliance, stivhet i opphenget, dette er også viktig å ta hensyn til for å finne en fornuftig match.
Noen pick up`er passer i en lett arm, noen skal ha en tung arm osv...
Nå er det vel mulig å gjøre en del tweaks for å utligne endel av disse tingene, mener å ha sett de som bruker litt plastelina bak pick-up for å øke vekten og dermed optimalisere vekten mot armen.
Vil råde deg til å bruke litt tid på å lese gjennom en del av trådene på vinylforumet, der kan man nok finne mange nyttige råd og vink om dette.
Ellers finner du også mange opplysninger på Tonearmdatabase som det er linket til lenger opp her, klikk deg gjennom her, så finner du ut hva slags pick-up`er som kan passe i den armen du har.
Som sagt så krever det litt jobb å få vinylen til å fungere, men det er verdt det.
