HumminGuru | Platevasker ultralyd
    Salget av de nye HumminGuru produktet er godt igang, og her er deres
    originale ultralyd platevasker.
    En profesjonell ultralydvasker for vinylplater som ikke bare gir nytt liv til skitne plater, men som også er utviklet for å gjøre rengjøringsprosessen enkel, effektiv og behagelig.
    Den er intuitiv, kompakt, lett, smart og stillegående.
    For vinylentusiaster som ønsker en alt-i-ett-løsning med kompakt design og effektiv vask og tørking av plater, er HumminGuru Original (HG01) et av de beste kjøpene på markedet når det gjelder forholdet mellom kvalitet, pris og verdi.
    Maskinen tilbyr tørketidsinnstillinger på 5 minutter (I) og 10 minutter (II). I automatisk modus (vask og tørk) kan du velge mellom to programmer med en total varighet på henholdsvis 7 eller 10 minutter.
    Ønsker du en rask rengjøring før du spiller platen, kan du velge det korteste programmet. For helt nye plater eller plater som er ekstra skitne, anbefales 10-minuttersprogrammet for en grundigere rengjøring.
    For brukere som ønsker å vaske eller tørke platene separat, finnes det egne moduser for kun vask eller kun tørking.
    Ultralyd:
    Ultralydrengjøring er en anerkjent metode som benytter lydbølger til å skape mikroskopiske kavitasjonsbobler i et vannbad. Disse boblene fjerner smuss og forurensninger uten at noe kommer i kontakt med plateoverflaten under rengjøringsprosessen.
    HumminGuru benytter et dobbelt 40 kHz ultralydsystem. Denne frekvensen er kraftig nok til å effektivt fjerne støv, smuss og andre partikler fra vinylplatene, samtidig som den er skånsom og trygg for platene uten å forårsake skade.
    Automatisk tømmesystem
    I stedet for at vannet må tømmes manuelt, pumper maskinen automatisk alt vann fra vaskekammeret tilbake til vanntanken. Dette sikrer at platen tørkes i et helt vannfritt miljø.
    Det automatiske dreneringssystemet gjør rengjøringsprosessen enklere, mer praktisk og mer brukervennlig.
    Dobbelt viftesystem:
    For å øke effektiviteten i tørkeprosessen benytter HumminGuru et dobbelt viftesystem som tørker vinylplaten fra begge sider samtidig. Dette gjør at platen kan tørkes raskt og effektivt på bare 5 eller 10 minutter.
    Et luftfilter er integrert ved luftinntaket for å hindre at støv og partikler fra omgivelsene blåses tilbake på platen under tørkingen. Resultatet er en ren og tørr plate, klar for avspilling.
    Rotasjonsystem:
    For å sikre jevn rotasjon og stabil drift under rengjøringsprosessen er maskinen utstyrt med et topunkts rotasjonssystem. Dette støtter platen sikkert langs ytterkanten, samtidig som det ikke kommer i kontakt med eller skader de følsomme sporene.
    Rotasjonshjulene er utskiftbare ved behov, og reservedeler vil være tilgjengelige for kjøp på nett.
    Vaskekammerets design:
    Den valgte ultralydfrekvensen og effekten er spesialtilpasset maskinens unike konstruksjon, noe som sikrer effektiv, men samtidig skånsom rengjøring av alle typer vinylplater – spesielt eldre plater.
    En av de viktigste egenskapene er utformingen av vaskekammeret. HumminGuru benytter et helstøpt vaskekammer i rustfritt stål for å minimere energitap som kan oppstå i konstruksjoner satt sammen av flere komponenter. Dette lukkede kammerdesignet bidrar til høy energieffektivitet og optimal ytelse fra ultralydrengjøringen.
    I tillegg er avstanden mellom vinylplatens overflate og veggen i vaskekammeret kun 10 mm. Denne korte avstanden gjør det mulig for ultralydtransduserne å overføre kavitasjonseffekten direkte til plateoverflaten. Resultatet er at HumminGuru effektivt kan fjerne smuss, støv og avleiringer fra vinylplatene ved hjelp av 40 kHz ultralyd, innenfor en avstand på bare 10 mm i det lukkede vaskekammeret.
    FØR/ETTER
    Det anbefales å bruke HumminGuru The Small Bottle, en alkoholfri rengjøringsvæske som er utviklet for å redusere overflatespenningen i vannet. Dette gjør det lettere for rengjøringsvæsken å trenge ned i vinylplatens spor under ultralydrengjøringen og bidrar til enda bedre rengjøringsresultater.
    Væsken er også spesielt nyttig for å forbedre tørkeprosessen, særlig i fuktige omgivelser.
    En flaske på bare 30 ml er nok til å rengjøre mer enn 1000 vinylplater, noe som gjør den til et svært økonomisk supplement til rengjøringen.
    Kjøp HumminGuru platevasker her.
    Se alle produktene fra HumminGuru her.
    Mala Audio
    Folabruveien 9
    1384 Asker
    📞 404 06 813
    ✉ post@malaaudio.no
    🌐 www.malaaudio.no
    Åpningstider:
    Tirs - Fre 10:00–18:00
    Lørdag: 10:00–16:00
    SoMe og Bruktmarkedet:
    https://linktr.ee/malaaudio
    • 802.3 KB Visninger: 22
    Bjørn.H
    Kanskje det er denne man skulle hatt.
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
Kombinasjonen Boulder 1110 og 1151 | Nå i demo hos Mala Audio
Nå kan du oppleve Boulder 1110 og monoblokkene 1151 hos Mala Audio Vi har gleden av å presentere en ny kombinasjon i demorommet vårt av høy klasse: Boulder 1110 forforsterker sammen med de...
Sent, men godt - Endelig er Børresen BM3 i demo | Mala Audio
  • 1
Nå kan du oppleve Børresen BM3 hos Mala Audio Ved flere anledninger har vi hatt gleden av å demonstrere Børresen BM3 under arrangementer i butikken vår i Asker. Dessverre gjorde utfordringer i...
Sommerkampanje hos Mala Audio
Vi har kampanjepris på noen anbefalte produkter, fra referansehodetelefoner til klassiske britiske høyttalere: Austrian Audio - The Arranger: nå kun 9490,- (før 11995,-) Musical Fidelity LS3/5A...
Borte bra – men hjemme best. Så ta med deg HiFi på ferie i sommer!
Austrian Audio The Arranger – ta med deg HiFi (HeadFi) på ferie i sommer! Den relativt nyfødte lillebroren til Austrian Audio "The Composer" er i ferd med å etablere seg som et veldig godt...
Ny bundle deal på Klasse A forsterker og klassiske LS3/5A
  • 10
LS3/5a - En legendarisk høyttaler – nå til kampanjepris Få høyttalere har oppnådd den nærmest ikoniske statusen som LS3/5A. Opprinnelig utviklet av BBC helt på tampen av 60-tallet som en kompakt...
Oppdatert bruktmarked!
Vi har akkurat lagt ut ~10 nye produkter i nettbutikken vår – og akkurat nå finner du utstyr fra merker som: Focal, Gold Note, Aavik, Piega, Ansuz, TecDAS, Antipodes, Line Magnetic og mye mer. ✅...
