Hodetelefonforsterker - rør
Internaut
Noen som har tips om hodetelefonforsterker - rørbasert? Hvilken kjøper man, og hvor?
Forresten: er dette en OK "smakebit" på rørverden?
tweakMan
Om man skal begi seg ut på de rørende veier, så er det to ting man må tenke på... Hvor mye vil jeg investere, og ikke
minst, har jeg lyst å skaffe meg dedikert headsett til denne ampen?
Jeg mener det begynner med selve headsettet...
Det er rett og slett ikke alle headsett som "gir" igjen for
den investerte summen...
http://www4.head-fi.org/forums/forumdisplay.php?s=&forumid=3
Her har du lesing... les til du ser noe som du liker, så er det bare å spørre, kanhende noen her eller der kjenner sakene...
Når det gjelder dette om det gir en bra røropplevelse...
Du hopper jo over rommet da... lyden går rett i øret...
Er det noe futt i "the package" så høres det meget lett!!!
JensL
Akershus
Jeg har en Mapletree Audio Ear++, dedikert hodetelefonrørforsterker med preamp-del.
Har prøvd diverse transistorforsterkere til hodetelefonene også, og de funker bra, men rør passer særdeles godt til hodetelefoner, har jeg inntrykk av. Tar litt av edgen av diskanten, og gjør at du kan lytte lengre uten å bli sliten. Mellomtonen blir mer fokusert også, noe som passer svært bra.
Mapletree-forsterkerne finner du her: http://www.mapletreeaudio.com
Veldig bra saker, og eieren, Dr.Lloyd Peppard, er en hedersmann av dimensjoner.
Sjekk også ut www.headfi.com, der er det diskusjoner om MANGE forskjellige hodetelefonforsterkere med rør.
Berg
Hvordan headset har du planer om å bruke ?
Hodetelefoner og amp er intet unntak når det gjelder matching. Har en Millett hybrid, med Grado funker det glimrende, med Sennheiser hd600, syns jeg det blir kjedelig. Mulig sennheiserne skal selges om ikke så alt for lenge, om du planlegger å handle. Avhenger om jeg får fatt på et par RS1 til en overkommelig pris.
Audiomix
Motron (32752150) har noe på gang. En flott konstruksjon med fantastisk lyd. Og prisen? Du vil bli positivt overrasket. Jeg skal bygge en selv bare det blir litt ledig tid. Veldig fornuftig å starte med noe slikt for de som vil få litt erfaring fra en rørende DIY verden. Spesielt når resultatet blir så bra at en kan være stolt av det i lange baner.
interman
Og denne vil fungere med impedanser fra Grado- til Sennheisers nivå?
Audiomix
Ja. Ideell sammen med Grado, Beyer Dynamics, Sennheiser og AKG K1000. For å nevne noen.
Internaut
Det glemte jeg å si ja, jeg skal bruke forsterkeren på Sannheiser HD 650. Endrer dette noe på anbefalingene gitt over?
tweakMan
Nix.
En HD 650 har 103db følsomhet og 300 ohms last...
Så de er både effektive og lette og drive.
Er testet med rør og funnet å passe dette meget bra!
De er veldig nøytrale, mye mer nøytrale enn f.eks Grado.
Audiomix
Jeg var en tur hos Motron i går. Vi drøftet en slik forsterker bl.a. Den blir ikke dyr. Men jeg tør ikke si noe konkret. Brynjar kommer eventuelt til å levere alle komponenter inklusiv kabinett / boks. For å holde prisen nede blir det opp til byggeren å lage hull i boksen. Det bør ikke være noen uoverkommelig oppgave. Det som er litt usikkert nå er valg av volumkontroll og trafo(er). Vi har vurdert forskjellige typer rør, men i går landet vi på 6X4 som likeretter til høyspenning og single trioder i forsterkerdelen. Nå har Brynjar lettet for en tur til sol og varme. Spent på om det er de samme rørene som er aktuelle når han lander igjen. Det blir trolig tre trioder i hver kanal. Syv rør totalt, men likevel kompakt.
LMC
Drøbak
hvorfor så mange rør?
min har ez80 likerettere og kun 6c45 inn i lundahl opt.driver 650 som en drøm
totalt 4 rør.
drives av tvc på inng.
Audiomix
Ingen annen grunn enn at det ble summen etter opptelling.
Likeretter til høyspenningen kommer vi ikke utenom, men kan selvfølgelig benytte SS. Så blir det et triode inngangstrinn og et triode utgangstrinn. Det siste var tenkt dobbelt. Da blir det tre / kanal. Det kunne greid seg med to. Kun et er også mulig. Mange alternativer altså. Fra en dobbel triode og opp til seks enkle. Dette er at av flere dilemma ved byggesett. En kan ikke imøtekomme alles ønsker. De mer erfarne DIY'ere kan gjøre slik de selv mener er best. Andre velger et byggesett som ser fornuftig ut. Den tredje kategodien kjøper ferdig i butikk.
LMC
Drøbak
er vi ikke ute etter kortest mulig signalvei og minst mulig deler?
eller er vi ute etter noe annet,når vi tilbyr byggesett?
f.ex selge flere rør og øvrige deler?
Audiomix
Det er mange øsnker som en forsøker å tilfredsstille vet du. Om en f.eks kobler to trioder i parallell for å øke effekten gir ikke dette noe lenger signalvei?
Det øker derimot muligheten til å velge blandt flere forskjellige hodetelefoner med forskjellig impedans. De som bygger selv til eget bruk, kan tilpasse forsterkeren til signalkilden og til hodetelefonen og få max utbytte ved minimum komponentantall. Ved krav om å være mer fleksibel, er det vanskelig å komme utenom litt flere deler. Jeg ser ikke på bruk av to single dioder som noe mer sløsing enn en dobble triode. Single bør være marginalt bedre.
tweakMan
Hvis man f.eks skal prøve å unngå å bruke resistor som last, må man jo bruke rør f.eks som voltreferanse osv...
Dette er en bedre konstruksjonsmåte...
Blir vel litt flere rør da...
Audiomix
Mange veier fører til Rom vet du. En del av dem er faktisk ganske brukbare. Det ville vært kjedelig om alle var like.
P
propaganda
hva er spesielt med dette 6x4
2 el84 hadde vel gitt mer enn nok effekt? men det er kanskje ikke så fint, vet ikke jeg :)
LMC
Drøbak
antakelig god tilgjengelighet
IMO
tweakMan
6x4... sound more powerfull. me thinks...
Kondo (audionote japan) Bruker disse...
I mine øyne ett bra valg...
5ar4 ville kunne vært brukt og, men da helst i shunt config...
tweakMan
Min personlige plan i fremtiden engang, er å komisjonere
Supratek i Australia (Magrareth River) til å mekke en custom
hodetelefon sak... Blir sikkert hundedyrt, men jeg tror det kan bli bra. Om de vil gjøre det.
Men dette ligger frem i tid...
La meg også hinte om en FANTASTISK hodetelefon testsang!!
EPICA - "Triumph of Defeat" ...
Denne sangen er ufattelig mettet med klangfølger og utkling i det vanskeligste området å reprodusere for hodetelefoner... fra 500-3500hz... A real torturetest!!!
Anbefales!!!
PS: Denne sangen er og den aller værste jeg har vært borti med komprimering... i mp3 funker den IKKE!!!
tweakMan
Egentlig er det litt rart at ikke Headset og bra dedikerte
(gjerne) amper ikke er mer utbredt enn det er!
Etter en stund skjønner man at romannlegg IKKE kan konkurrere når det gjelder detaljering og støygulv og slikt...
Det nermeste jeg noensinne har hørt til mine Gradoer var en høyttaler som går for rundt 500+ ferdig oppsatt...
Alt annet under, er rett og slett ikke like bra...
styx
Det kommer vel litt an på hvilke kvaliteter man vektlegger. Perspektiv og bass kommer aldri skikkelig til sin rett i hodetelefoner. Dessuten blir man fort svett i øra av å gå rundt med hodetelefoner hele dagen :)
Men for all del, hodetelefoner er absolutt en rimelig inngangsport til hifi. Jeg har selv et par HD-650 som brukes daglig :)
tweakMan
Du har ikke fått med deg at jeg spiller med en sub i rommet? ;D
styx
Haha, nei, det har jeg ikke fått med meg ;D
Det må være moro!
Audiomix
6X4, EZ80, EZ81 er alle kurante alternativer her. Bare tilfeldig at jeg nevnte 6X4. I denne sammenhengen vil det ikke skille seg så mye ut i forhold til øvrige rør som er tenkt brukt. Sikter til størrelsen.
EL84 er litt over alle grenser til hodetelefoner......... synes jeg. Har sett KT88 i den sammenhengen en gang. Det blir litt voldsomt.
Audiomix
For min del er det to faktorer: Det er ikke alltid praktisk å være "jordet" via en kabel som går til forsterkeren. Litt bevegelseshemmet altså. Det andre er at jeg over tid blir trøtt i knotten av å ha lyden så direkte. Men det siste kan ha sammenheng med at forsterker og hodetelefon ikke var av aller beste sort.
RC30
Min ringe erfaring begrenser seg til Grado RS-1 drevet av en selvbygget OTL rørforsterker. Synes det låter fantastisk!
Audiomix
Vil du dele litt teknisk informasjon om din OTL med oss?
Audiomix
Ingen med DIY hodetelefonforsterker som vil lette på lokket?
RC30
Har lagt ut noen bilder av forsterkeren min i DIY forumet.
Geir
