Hodetelefon / Øreplugger til trening
Nemesis
Jeg er på jakt etter hodetelefoner / øreplugger til min Ipod Nano. Tanken er at dette skal bli brukt til trening og derfor bør tåle en del bevegelse før de ramler av. Hittil har jeg prøvd medfølgende ørepropper, men disse faller nokså lett ut av øret når jeg jogger.
Har noen forslag og/eller erfaring med produkter som kan passe. Prismessig tenker jeg meg opp mot 1000 kr, helst godt under ;)
MaKi
Til det kjedsommelige; Sennheiser PX-100 til kr 350,- på klubben, spiller fin-fint ;)
Trane
Jeg prøvde Shure E3 som har fått mye skryt. Flott lyd, - så lenge jeg sitter stille.....
Problemet er at den minste bevegelse i ledningen overføres rett inn i øret, omtrent som å stikke fingeren i øret. De har også en tendens til å gli ut av øret pga. svette når man trener .
...dette ble visst det motsatte av anbefaling, men likevel...har lest mange anbefalinger av E3 til nettopp dette bruket, men det funker i hvertfall ikke for meg.
JD
Asker
Kjøpte et par Sony in-ear plugger for å bruke til trening, men som Trane sier, er de mer eller mindre ubrukelige. Jeg gikk tilbake til Koss Porta Pro.
omholt
Til de kjedsommelige; Sennheiser PX-100 har null bass og har derfor et helt ulinært lydbilde. AKG sine i samme prisklasse er mye bedre enn både PX-100 og Koss Porta Pro.
Til trening ville jeg tro gode øreplugger er det beste. Vet at Sony har fått gode tester av sine.
superhkm
Følsomhet for bevegelse gjelder for den delen av kabelen som er over y-koblingen, legger du til kabelen slik Shure har tenkt det med den mykere delen i nakken og over ørene funker det som bare det. Løp ivei.
Nemesis
Takk for tilbakemeldinger så langt.
Som Trane beskriver detter de orginale proppene ut ved kobinasjonen svette og bevegelse.
Ser likevel for meg at å løpe/trene med hodetelefoner fort kan oppleves som klumpete, uten å ha prøvd ut. Vil øreplugger som dyttes lengre inn i ørene sitte godt nok?
superhkm
For meg gjør de det , E3c har forskjellig type propper å ha utenpå "røret" silikonen har mindre friksjon og sklir kanksje ut ( for de som svetter inne i øret..) de gule greiene sklir ikke ut uansett. Men det er litt uvant å dytte de så langt inn i starten , den lydmessige gevinsten er mildt sagt forbløffende..
Men som du vet , jeg er ikke helt uhildet i denne saken ;D
Nemesis
Tenker over forslaget ditt :)
Setter pris på innleggene. Må innrømme at disse proppene man dytter "inn" i øret ikke er prøvd - ser det sies at dette er en betydelig gevinst lydmessig.
MaKi
Har en mistanke om at du er litt mer glad i bass enn meg, jeg synes det er greit nok med bass, og akg i samme prisklasse er vel kjent for å være litt vel boomy? Hver sin smak ;) Anyways, 350 kr er 350 kr.
omholt
Jeg liker stram og korrekt bass. Koss Porta Pro har mye, men relativt dårlig bass. AKGene har fin bass, men hver sin smak.
De testene hvor Sony har gjort det veldig bra, mener jeg det var med modeller som går lenger inn i øregangen. Har ikke prøvd de typene selv, men de skal ha klare lydmessige fordeler. Ville tro man må være litt forsiktig med volumet dog.
toref
Selv bruker jeg E3c mye på en iPod Mini. Jeg oppgraderte til 3-flens pluggene (kostet 70,- for 4) og opplevde at god musikk til trening/tur blir fullstendig problemfritt. De faller ikke ut, har tilnærmet flat frekvensrespons ned til ca 30Hz, er lette å drive og gir god lydisolasjon. For å unngå de problemene som Trane snakker om legger jeg alltid ledningen innenfor klær av hardt stoff (f.eks. mellom t-skjorta og skjorte). Men vær forsiktig - man havner lett i sin "egen lille boble"!
realist
Koss sporta pro evt porta pro 395 evt 350 hos elkjøp, livstidsgaranti!! Telefoner som du dytter inn i ørene kan ruinere hørselen pga statisk elektrisitet, det finnes det noen eksempler på.Til trening har du uansett andre ting å konsentrere deg om enn optimal lydgjengivelse.
Trane
Forstår hva du mener, men i praksis funker det ikke så greit. Ledningen ligger kanskje greit over/bak øret dersom du har blomkålører, men med mine små nusselige ører slenger ledningen fritt rundt. Som du sier er det kun den delen av ledningen over Y-koblingen som er noenlunde lett og myk. Resten av ledningen og selve Y-koblingen er ganske så solid (hvilket seff er bra i seg selv). Resultatet er at ledningen/koblingenn må festes til kroppen eller mellom klær som toref skriver. For meg blir dette altfor omstendelig og det irriterer meg at problemet ikke nevnes med et ord i en ellers god og utførlig manual. En annen ting er at ledningen er altfor lang. Nesten 120 cm ledning fra Y-koblingen når greia er ment for portabelt bruk er en halvmeter til over som er i veien. I seg selv en bagatell, men det forsterker det første problemet da det gir ekstra vekt til ledningen og dermed mer bevegelse og støy.
Storebror E4 ble nettopp testet i Stereophile og der nevnte Jim Austen et problem jeg også hadde; - "røret" som foringene tres på brakk. Forhandleren forteller at det ikke er noe ukjent problem og jeg fikk nye uten problemer. Imidlertid er det uansett en svakhet og jeg fikk ikke ny kvittering, dvs. dersom de brekker etter 2 år er de bare å hive. Når dette er et vanlig problem kan man altså ikke regne med mer enn 2 års holdbarhet. Propper til 1500 forventer jeg faktisk mer av. (Dersom det var et enkelttilfelle hadde saken seff vært annerledes.)
Hva mener du med dette?
Nemesis
For å oppklare det siste: jeg har fått et tilbud på propper.
har en slik, den sitter helt fast, men bassen er nesten fraverende. Skrur du på "terble reduction" eq-en på din Ipod går det greit
En god og dårlig ting, den sitter fast uten å gi noe særlig grei lyd ???
Nemesis
Så disse fungerer til løpeturen? Opplever du den lange ledningen, som nevnt i tråden, som et "problem"?
Takk for tipset om oppgraderingen.
Odd J
Jeg røsker liv i denne gamle tråden igjen....
Problemstillingen er følgende: På mine halvgamle dager har jeg kjøpt meg kort til trimhallen i bygda og skal få formen opp og vekta ned. Musikk til arbeidet er som kjent viktig, men hva skal man ha på hodet?
Det må være noe som tåler løping (sort of...) på tredemølle og samtidig sitter fast nok på hodet. De spreke valpene rundt meg har investert både i øreplugger og hodetelefoner, men siden det kun pumpes jern til høylytt maskintekno vet jeg ikke om disse er beregnet på løping.
Så forslag til hva jeg skal se etter er ønskelig. Det kunne vært kjekt med et par ordentlige hodetelefoner hvis det går. Er litt skeptisk til øreplugger, alt jeg har prøvd har vært vonde i ørene, men det har kun dreid seg om billige plugger som selge sammen med telefoner etc. Det dundrer godt i høyttalerne med den teknoen, så et par hodetelefoner demper kanskje den verste dundringa?
Hører med til historien at jeg også tenker på å handle inn en digital avspiller til formålet. Vet at mange bruker telefonen, men jeg tenkte å skille på telefon og musikkspiller. Så da skulle det vel gå fint med blåtann og trådløst?
Tips og diskusjon mottas med takk!
Daniel62
Jeg bruker over-ear med støydemping når jeg trener. Løper ikke, men går fort, som oppvarming på tredemølle.
De sitter godt. Etterhvert som man trener og blir varm så blir det litt klamt, men man kan jo ha puter av stoff i stedet for skinn/skai.
Odd J
Hvilken type bruker du?
Når det gjelder blåtann har jeg skjønt at det er minst to typer uten og går. Den gode gamle som koblet opp telefonen til radioen i bilen og en nyere standard som overfører lyd med høyere oppløsning og kvalitet. Hvilken type bruker vanligvis trådløse hodetelefoner? Den nyeste?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Selv bruker jeg JBL reflect contour til løping. Men nå skal ikke jeg dempe så mye fra utsiden da jeg løper nesten kun ute.
Pluggene sitter godt og jeg synes de er behagelige for mine ører.
Milenko
Steinkjer
Var gjennom to sett med JBL Reflect contour, ingen av dem varte mer enn fjorten dager før de sluttet å virke. Fikk begge gangene nye evt penger tilbake, etter to sett gikk jeg for Supra Nitro-x og de har fungert utmerket. Meget god kvalitet, meget fornøyd med disse.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Besætt kår du spreng da :) Hatt mine ett år :)
Milenko
Steinkjer
Spreng itj så my sjø, berre sveitte nå jævli ☺
Daniel62
Jeg har nå Sennheiser PXC550, men har tidligere brukt Denon AH-GC20.
aPT-X på Sennheiser som skal vi noe høyere kvalitet.
TEK
For det første ville jeg definitivt gått for trådløst via bluethoot. Å springe, også på tredemølle, med kabel fra ørene til avspilleren er noe skikkelig dritt og den blir bare i veien (jeg har forsøkt begge deler). Min erfaring er at bluethoot nå for tiden fungerer bra og stabilt.
Å ha en annen avspillingsenhet enn telefonen framstår for meg som ett utrolig rart valg. Eneste grunnen jeg kan se måtte være at du skal bruke en treningsklokke med musikk på, men det virker ikke som om det er planen din.
Etterhvert vil du sannsynligvis også ha en app (runkeeper, endomondo, strava eller noe) og den har du selvsagt også på mobilen (eller treningsklokka). Så her er mitt råd helt klart å bruke mobilen (eller klokka). Alt annet tenker jeg vil være bortkastet og unødvendig tungvint.
Jeg svetter mye når jeg springer så for meg fremstår hodetelefoner som helt uaktuelt. Jeg kan heller ikke forstå at folk får dem til å sitte på hodet når de løper. Jeg synes det er viktig at utstyret sitter skikkelig og at jeg ikke må drive å «fikle» med det.
Selv tenker jeg at rene øreplugger må sitte fir dårlig forløping. Det finnes også en del som kommer med en litt tyngre ledning som skal ligge over nakken. Jeg kan ikke skjønne annet enn at slike må begynne å hoppe om du løper med dem.
Jeg tenker derfor at begge de to løsningene er for de som går, ikke jogger.
Selv endte jeg opp med JBL Reflect Countour 2 (først 1 også 2 pga at jeg trodde jeg hadde mistet dem, men fant dem senere nederst i en bag)
https://www.elkjop.no/search?SearchTerm=JBL+Reflect+Contour&search=&searchResultTab=
Ser at førsteutgaven selges mye rimeligere enn 2. Førsteutgaven står det er «svettesikker», mens 2 er «regn- og svettesikker».
Jeg har ikke hatt noe problem med mine - og jeg svetter mye.
Uansett er min anbefaling å finne noen som er «behind ears» ala de jeg har. Jeg tenker det må til når du skal springe for at de skal sitte godt nok.
TEK
Du løper med disse?: https://www.tek.no/artikler/test-sennheiser-pxc550/358768
Daniel62
Ikke løper, men går fort på tredemølla for å varme opp.
