Hjelp til valg av DSP løsning
Soundmannen
Sandnessjøen
Hei! :)
Nå som oppusningsprosjekt og flytting i hus som jeg har holdt på med i høst/vinter er ferdig, skal jeg ENDELIG begynne å fullføre prosjektene jeg har.
Skal nå bygge meg ett 3-veis aktivt system og har kjøpt 6stk ams1000 slik at muligheten til å bygge ut til 4veis senere.
Så det eneste jeg ikke har kjøpt inn nå og glemt litt av å tenke på er nettopp DSP... For å fortelle litt om utstyret jeg har i lytterommet så har jeg en TV som jeg kjører alt via HDMI til og har optisk ut derfra. Streamer stort sett musikk fra Apple TV (som skal byttes ut med eventuelt Node 2). Greit det men i dette oppsettet begynner jeg å slite litt ned antall tilkoblinger vis jeg senere får noe analoge tilkoblinger. Ønsker heller ikke for mange bokser da jeg rett og slett får krampe av det.
Her er følgende alternativer som slår meg i hodet:
1:
Gå for minidsp 2x8 KIT å bygge inn i kabinettet sammen med ams forsterkerne. Kjøre oprisk ut fra TV til Bluesound Node 2 og bruke denne som en "forforsterker" med optisk ut til DSP
2:
Samme som oppsett 1 bare bruke minidsp 10x10 isteden for 2x8.
3:
Samme som oppsett 1 og ha i tillegg en forforsterker.
Problemet med oppsett 1 og 2 er at jeg blir tom for tilkoblinger. Har ingen mulighet til å koble til en eventuell platespiller eller ekstern CD spiller i fremtiden. Minidsp 2x8 har vell ikke volumkontroll heller så oppsett 1 kan bli problematisk.
Problemet med oppsett 3 er å finne en forforsterker med optisk ut som ikke koster noe hinsides med penger.
Noen andre forslag som ikke koster flesk? Har egentlig brukt opp budsjettet men må ha en løsning på dette :)
Kom gjerne med forslag til andre DSPer :)
Fenalaar
Du kan vel i utgangspunktet bruke en billig optisk svitsj med fjernkontroll for å flere digitale innganger, og så ellers bruke en 10x10 for å få nok analoge innganger.
Johan-Kr
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Hva med en Lyngdorf TDAI 2200 ? Å eventuelt henge på en 2x4 eller dirac til subber. MiniDSP 4x10/10x10 har ikke god dac i mine øyne. Men det spørs hvor du vil legge lista :)
Mirage
Jeg har messet om dette flere plasser før, men siden du skal integrere i samme kabinett som moduler, er det greit at jeg messer litt èn gang til;
Jeg har hatt 4 forskjellige MiniDSP'er, nå senest en ny 2x4HD som jeg kjøpte for 3 måneder siden.
ALLE sender ut en atomtransient på utgangene når de mister spenningen. Måten jeg har løst dette på nå er et Eaton UPS/nettfilter, der MiniDSP'en er koblet på en av batteriutgangene. Så hvis spenningen forsvinner, så tømmes forsterkerne før MiniDSP'en.
Skal du ha alle i samme kabinett, så bør du ha en plan på hvordan dette løses.
Jeg har tidligere brent 4 bånddiskanter på dette fenomenet.
Ellers er den nye interface'en på Minidsp forbedret i forhold til de gamle, og er et supert og kostnadseffektivt verktøy med det man trenger av manuelle grunnfunksjoner.
Soundmannen
Sandnessjøen
Hei og takker for mange gode svar :)
Om mini DSP har "god nok dac" vet jeg ikke. Har aldri hørt dem dessverre.
Tror løsning med integrering i forsterker blir løsningen. Mest for at det blir ett spennende DIY prosjekt og at prisen er akseptabel. Om DAC skulle være for dårlig, så får jeg eventuelt ta med meg den erfaringen å bytte senere. Dessverre er ikke budsjettet nok for å gå for de dyre løsningene.
Blir nok å gå for en Optisk switch som nevnt over for å ta seg av de optiske inngangene og gå for DSP med analoge innganger :)
Ser også ut for at Minidsp 2x8/8x8 ikke får plass i kabinettet. Må jeg i så fall kontrollmåle. Får å få plass må DSP monteres på sideveggen i kabinettet og tror jeg har bare 20cm høyde innvendig. Det blir i så fall på håret.
Da er jeg på 2 løsninger:
-MiniDSP 8x8(vis jeg får plass) med DIGI-FP og VOL-FP
-Minishark med DIGI-FP, miniDAC8 og VOL-FP
Stemmer det at minishark løsningen ikke har balanserte utganger og ingen inputs? Kan ikke se i dokumentasjonen til produktet? I så fall blir denne løsningen ganske fort uaktuelt. Mener også at den kun har 2Vrms utganger? Har jeg behov for balanserte utganger når jeg integrerer da lengdene er så korte?
Hypex DLCP har vell også bare 6 kanaler? Eventuelt andre DIY DSP kit?
Takker for svar å hjelp! :) Har lite/ingen erfaring på DIY DSP kort så er takknemlig for all hjelp :)
trosse1
Mirage- kan du linke til den Eaton UPS du bruker på mini dsp?
Vil det si at du alltid lar spenning stå minidsp- er ikke særlig glad i å la spenning stå på komponentene når de ikke er i bruk, men skjønner jo denne knepp problematikken i minidsp.
Ved å bruke prossedyre minidsp på først og så forsterkere og elektronikk på etterpå / motsatt ved å slå greiene av slipper man vel problemet ?
Soundmannen
Sandnessjøen
Vil ikke 2stk minidsp balanse KIT 2x4 med 2stk miniDIGI i/o løse alle problemene mine? Vil da få 4stk balanserte innganger og 8stk balanserte utganger. Alle i/o med 4V. Også har hver miniDIGI 2stk optiske innganger og spdif for kommunikasjon. De fysiske størrelsene skal gjøre det greit å få det montert. Da den skal ha 12V DC er det mulig å bruke en strømforsyning og montere et lite 12V batteri slik at jeg ikke får uønskede strøm brud som rekker å klippe til ampene.
Ser noen ulemper med vet ikke om jeg kan forlange å få absolutt alt i pose og sekk:
-har kun IIR filter
-muligens ikke den beste DSP
-blir 4stk komponenter som gjerne gjør det vanskelig å montere dette på en ryddig og fornuftig måte.
Vil dette fungere greit eller blir bare drit?
Soundmannen
Sandnessjøen
Kan gå til en elektroinstallatør å få dem til å spørre om pris hos Anda Olsen og andre. Vil tro du vil få en bedre UPS til samme pris hos f.eks Anda Olsen og bedre support kontra Eaton :) Eaton har jeg aldri fått noen god support hos og tror i tillegg dem holder på å nedbemanne supportavdelingen...
Fenalaar
Minidsp er beregnet å brukes "alltid på". Det er defor de ikke har strømbryter.
Johan-Kr
trosse1
Beregnet brukt "alltid på " kan også ta fyr har jeg lest,
spesielt slike billig kina ikke kvalitet omformer som følger med denne minidsp er farlige greier.
Mvh, hysterisk brann redd:)
Soundmannen
Sandnessjøen
Ser flere negative ting med minidsp løsningene jeg har kommet med. Tror kanskje 2stk Hypex DLCP linket blir en bedre løsning. Hvor får mann kjøpt disse? Noen erfaringer?
Soundmannen
Sandnessjøen
Den er god! :) Takker :)
Ser ut som det blir 2stk Hypex DLCP med Add on sett da dem er litt kraftigere en Minidsp sine. Får også då noen kanaler ekstra for eventuelle utvidelser (12 totalt) :)
Trenger jeg 2stk strømforsyninger? Ser strømforsyningene er på 10W og hvert kort sikres med 300mA (som da blir 4,8W). Det skal i teorien gå bra :)
Bestill rett fra hypexshop.com
Johan-Kr
habicht
Det er skrevet mye om Hypex DLCP på HFS før.
Gruppekjøps tråden og noen fler.
De som gik for 12 kanaler den gangen bruker to strømforsyninger.
Fra min erfaring er DLCP vesentlig bedre lydmessig en Minidsp 4x10 HD. Hadde minidsp gikk over til DLCP og prøver ut audiolens nå.
Derimot er brukergrensesnittet i Minidsp vesentlig bedre.
DLCP er ikke akkurat kjent for sin stabilitet og ennå mindre som 12 kanals versjon.
Det er nyligen gitt ut et ny firmvare oppgradering til kontroll kort som skal eliminere en del tidligere problemer.
Har ikke fått prøvd ut det orntlig ettersom det nå er klart at kontroll kortet i min er defekt.
Les litt i trådene og lykke til.
Habicht
JoHoo
Verd å merke seg at Hypex Pro jobber med en OEM DSP modul som er basert på nyere Sharc prosessorer og mulighet for FIR prosessering. Disse blir 2x4, men kan kobles sammen så vidt jeg vet. Skal ettersigende slippes i Q2
Soundmannen
Sandnessjøen
Skal søke litt å lese :) Takker!
Vet du noe om når den nye modulen kommer? Var om jeg skulle vente eller ikke :)
Fenalaar
En bruker ett kontroll/inngangskort på flere DLCP.
Jeg lurer på om ikke den øka lydkvaliteten i DLCP hovedsakelig ligger i ADC/DAC/analogdel og strømforsyning. Dvs at en Minisharc kit med ekstern I2S-dac fra f.eks Twisted Pear vil kunne være vesentlig bedre enn standardboksene til MiniDSP.
Hypex har vel strengt tatt ikke vunnet seg på at kundene er betatestere på programvaren...
Johan-Kr
JoHoo
Da dlcp ble sluppet, var prosjektet noen år forsinket, så jeg vil ikke anbefale å vente.
Det nye prosjektet hadde arbeidsnavnet ISIS, men av forståelige grunner ble det endret til 2by4.
Er en liten melding på hypexpro siden, og noen hint i hypex dsp tråden på diyaudio
Bjørn ("Orso")
Som du sier er det et OEM produkt. Altså ikke til salg til privatpersoner.
Mine DLCPer har forøvrig vært stabile lenge nå, men jeg bruker bare 6 kanaler.
Olav2
Basert på hva jeg har lest av andres erfaringer, tror jeg kanskje den beste løsningen er en kombinasjon der man kjøper en digital minidsp-boks med digital inn og ut, og kobler det til et eksternt proff-lydkort som har dac og digital inn.
Mirage
Denne:
https://www.deal.no/deal/default.as...Prisjakt.no&utm_medium=cpc&utm_campaign=61082
Funker som overspenningsvern for anlegget, og backup for MiniDSP'en.
MiniDSP'en står alltid på, uten at jeg har montert sprinkleranlegg av den grunn:)
Ja, hvis man alltid slår av forsterkere først, så slipper man problemet.
Helt til man i vanvare drar ut et støpsel. Eller strømmen går.
Dette fenomenet har gitt meg permanent koblingsangst i anlegget. Jeg vurderer å saksøke Kina.
grammofon
Det der er vel kanskje den greieste løsningen for meg, også, Ola?
bjarnetv
oslo
Har brukt 4x10hd i mange år og 2x4 før det, og har aldri hatt problemer med smell i anlegget, selv ikke når man drar ut stikket eller usb kontakten, så det er ikke sikkert det vil bli noe problem for deg heller om du går for den løsningen.
Ikke at det er noe stort problem uansett, siden den skal stå på 24 timer i døgnet, og man som smart DIY'er har en beskyttelseskondis på diskanten ;)
jeg har nå gått til innkjøp av et lynx kort, og skal korrigere med audiolense gjennom en mediaPC med jriver, så det blir spennende å se hvordan det funker kontra minidsp.
Olav2
Jeg tror det! Best bruker-interface digitalt, og så best mulig dac/analogdel :)
Soundmannen
Sandnessjøen
Habicht
fikk bekreftet fra Hypex at jeg MÅ ha 2stk strømforsyninger.
Soundmannen
Sandnessjøen
Hmm... Ja kanskje skaffe seg RME kort og bruke digital minidsp kan funke. Har fra før RME babyface med Octamic II. Må se om det kan brukes :) Hadde lyst å få alt integrert men vis det blir lydmessig bedre og ikke minst blir mer stabilt så må det vurderes.
trosse1
Er vel sikkert på lettdrevne og skjøre horn greier smellet i minidsp er et problem, at det ER et problem betviler jeg ikke for jeg leser det overalt- men backup greia over er jo kjekk da
Mirage
Jeg har som sagt brent 4 bånddiskanter, MED beskyttelseskondensatorer.
bjarnetv
oslo
kanskje det er forskjell på produksjonsår?
jeg bruker Raal diskanter, og har som sagt aldri opplevd noe smell.
Fredrik.J
Jeg synes Hypex DLCP egentlig har fått et ufortjent dårlig rykte. Det er IMO ingen andre DSP-løsninger som er sammenliknbare før du er oppe i to-tre ganger prisen. Det er for øvrig stort sett de som har (hatt) problemer du leser mest om. Jeg har selv brukt en 6-kanaler et par år og den har fungert meget bra og stabilt. For et par uker siden var jeg hos et annet medlem her inne og justerte inn en 4-veis hornrigg som da altså bruker en 12-kanalers DLCP. Dette gikk også meget bra. Jeg har erfart at for å unngå stabilitetsproblemer så må man kun ha USB-kabelen til DLCP tilkoblet ved opplasting av filter. Er den tilkoblet hele tiden og man bruker live-muting osv så blir det fort kluss.
Soundmannen
Sandnessjøen
Takk for at du gjorde meg mer usikker xD
Men ja... Vil tippe at det har blitt bedre og er nok sant det du sier, det er problemene mann høres mest om. Kanskje også flere har gjort den tabben med å ha USB tilkoblet hele tiden. Lydkvaliteten er det ingen som har sagt noe på... Nei faen... Skal spre ut AMS1000 ampene i kabinettet og se om jeg får plass til 2stk DLCP og 2stk strømforsyninger. Får jeg plass så gir jeg DLCP en sjanse :)
