Hjelp til feilsøking moddet ICE - målinger osv.
LydMekk
Hei!
Etter modding av mine Beast ICE1000ASP monoblokker sliter jeg med den ene blokka. Målinger foretatt med Stereophile testCD og lydtrykksmåler viser avvik på de to blokkene vedr. frekvensgangen etter modding.
Den ene blokka er kurant og gir mere målbar dypbass i nivå samt høres også MYE mere dynamisk ut i HELE frekvensspekteret sam er mere luftig i toppen enn den andre.
Den andre høres litt bedre ut enn en umoddet 1000ASP modul (andre terminaler og internkabler) men når den måles mangler det nivå i bassen hele veien ned samt også i toppen og dynamikken er fraværende.
Her er målingene:
Blokkene ble moddet i to steg hvorav fase 1 var nye terminaler og internkabling. Fase 2 var 4x10.000uf 160VDC kondensatorbatteri på hver blokk.
Måler forresten 31VDC på kondensatorene når blokka ikke er plugget i veggen (har ikke målt den andre blokkas kondensatorbatteri for sammenligning enda). Normalt ?
Virker på meg som om det er kondensatorbatteriet i den ene monoblokka som ikke er ok? Har målt at det er kontakt gjennom hele batteriet så det skal ikke være kablene mellom lyttene som er problemet?
Kom gjerne med forslag til feilsøking! Surt å ikke få like bra godlyd utav begge blokkene etter alt arbeidet... :(
LydMekk
Re: Hjelp til feilsøking moddet ICE - målinger osv
Anyone?
OMF
Hei!
Har du eliminert andre feilkilder?
Altså byttet blokkene internt og feilen flytter seg - mao det er ikke noe problem med signalkabler, kilde, høytalere osv....
OMF
Snickers-is
Har du koblet bort tweakene dine og sett om det gjør noen forskjell på den blokka du sliter med?
Hvilken av de to blokkene har du målt som umoddet?
Har du gjort alle målingene gjennom samme høyttaler på samme sted?
Finner du det sannsynlig at kondensatorer i strømforsyningen gir avvik på 6dB ved 160 og 200Hz, og 12dB ved 40Hz?
LydMekk
Hei!
OMF
Jepp, har byttet om på blokkene, kjørt begge til venstre og begge til høyre for å eliminere kabler osv.
Feilen følger monoblokka ja.
LydMekk
Nei har ikke koblet bort noe, har jo kun byttet terminaler og internkabling.
Det er en tredje 1000ASP monoblokk som er målt som umoddet.
Målingen i grafen av F2 mod ok er gjort på motsatt HT men tendensen er lik når koblet opp og målt på samme HT som de to andre (orket ikke mere kabelbytter).
Virker som om 1000ASP modulen ikke bruker kondensatorbatteriet i det hele tatt? Er tilkoblet gjennom pinne 1 og 4 på P1 DC-bus kontakten. Har sjekket at det er kontakt på kablene fra p1 og 4 til kondensatorene og at alle kondensatorene er i kontakt med hverandre og med samme polaritet.
LydMekk
Isen: slo forresten av romkorreksjonen før målingene og er derfor man opplever litt berg og dalbane.
Synes det var mere riktig å måle uten romkorreksjonen tilkoblet (opp til 250hz).
Snickers-is
Men er du ikke enig i at frekvensgangen burde være rimelig identisk med og uten ekstra kondensatorbatteri?
CinqueAudio
Du har ganske sikkert gjort slik du beskriver. Pluss litt til. Eller minus. Siden de ikke oppfører seg likt, er de ikke like. Det burde være fort gjort å måle seg fram til hvor feilen eller feilkoblingen(e) er.
EXCEL
Fersking
Hva med å bytte ut høyttaler med en fast last? På denne måten vil du eliminere rompåvirkning. Benytt også en tonegenerator i kombinasjon med et voltmeter(RMS) så får du nøyaktige målinger.
LydMekk
Loddet av elektrolyttene og flyttet de (litt midlertidig men, men) over til en annen 1000ASP modul og der virker det fint.
Ser ut som om den ene modulen ikke fungerer med pin 1 og 4 tilkoblet ekstra lytter.
Den juryrigget modulen m/lyttene står nå og spiller inn. Skal gi det en 14 dager før jeg monterer endelig for å se at alt funker som det skal.
