Hjelp, har fått brumming
Vidar11
Moss
Jeg har fått brumm i forsterkeren min. Den høres ut som en gammel Tandberg TV og lyden kommer fra trafoene. Lyden forplanter seg ikke ut til høyttalerne, den bare høres fra forsterkeren.
Lyden kommer og går, og jeg har gjort en del "etterforskning" etter eliminasjonsmetoden.
Jeg har en dedikert 16 a jordet kurs til stereoanlegget. Brummingen er der ved følgende forutsetninger:
-Frakoblet/ tilkoblet alle komponenter i resten av stereoen.
-Alle andre kurser i huset avslått.
-Benyttet ikke-jordet og jordet strømkabel. Ingen forskjell.
-Brumming også ved tilkobling til annen kurs i huset.
Uansett hva jeg forsøker, så brummer det fortsatt. ???
Huset og el. anlegget er 3 mnd. gammelt.
Forsterkeren er 9 måneder gammel.
Jeg har ikke peiling på strøm, og henvender meg i all ydmykhet til dere her inne med kompetanse på området. Jeg har lest de andre trådene om emnet her inne.
JORFIN
trafoen kan kansje sitte litt løst, hvis det er forsterkeren som står under innlegget ditt (cordis 1,8 ) så bør vel slikt ikke forekomme..
Vidar11
Moss
Ja, det er den, og jeg har vanskelig for å tro at feilen ligger her. Men samtidig er det jo per idag en mulighet for at feilen kan ligge i forsterkeren. Men før den sendes på rep, må jeg forsøke å eliminere andre muligheter.
SvErD
Du har DC på nettet. Søk på DC felle på DIY sidene.
Diy Duke
Hvis det er DC så varierer det i løbet af døgnet. Hvis ikke så køb en ny trafo og monter den selv.
Vidar11
Moss
Ja, det varierer faktisk en god del i løpet av døgnet. Derfor er det mye som tyder på at jeg har DC på nettet. Og skulle det være forsterkeren, så har jeg garanti.
Men dere nevner et DC filter. Jeg forstår at det går an å bygge et slikt filter selv. Men for en inkompetent fyr når det gjelder strøm,- er det ikke mulig å få kjøpt noe sånt noe sted?
Vidar11
Moss
Se der ja.... Har lcaudio noen hjemmeside som jeg kan utforske?
For øvrig: Tusen takk til alle som har bidratt så langt.
Vidar11
Moss
Tusen takk karer!
Men kanskje jeg skal få E- verket eller elektriker til å fikse problemet først. For man skal vel ikke ha DC på nettet?
Rhesus
Man skal ikke ha DC på nettet. Jeg har selv hatt det, men det er lenge siden. Da var det den forhistoriske TVen min som gjorde det. Forsterkeren hoppet nesten ut av racket når jeg slo på TV-en.
Det er nok noen i nabolaget ditt som har problemer.
Bruk DC-felle, så er du kvitt symptomet. Du kan jo tipse e-verket om problemet også.
Spear_Eagle
Sandnessjøen
Selv om det er DC på nettet så skal jo ikke trafoen i en slik forsterker brumme så mye.. årsaken til at den brummer ved DC er at viklingene i trafoen er noe løse. Viklingene i en trafo bygd for hifi er limt/viklet ekstra godt få å dempe vibrasjonene ved DC spenning via nettett. DC på nett er ikke uvanlig vist man feks bor i en boligblokk eller i en flermannsbolig. Alltids en jævel med hårføner som ødelegger morra.
Rhesus
Trafoer brummer fælt når de går i metning. En ringkjerne går lett i metning ved DC. Det som skjer er at DC setter magnetfeltet i ubalanse, og kjernen går i metning i den ene halvperioden.
Fenomenet kan også observeres på utgangstransformatorer, spesielt toroider. Da er musikken svært hørbar fra trafoen.
Vidar11
Moss
Nå kan jeg takket være dere litt mer om dette.
Jeg kjøpte meg et multimeter på Clas Ohlson for å foreta noen målinger. Men bruksanvisninger er på svensk og det snakkes om f. eks. "matning av likspenning VDC" og "veckselspenning VAC".
Er det da "matning av likspenning VDC" jeg skal gjøre når jeg måler DC? Og hvordan gjør jeg det? En målepinne i ett av stikkene og en på jord eller?
Eller er det snakk om måling av "likstrøm ADC" det er snakk om?
Ikke enkelt å være analfabet. :-[
Vidar11
Moss
Jeg vurderer for øvrig å kjøpe et slikt DC filter. jeg fikk tips om å kjøpe fra LC Audio.
http://www.lcaudio.dk/index.php?page=316
Jeg er imidlertid veldig usikker på hvor dette filteret bør installeres. Og hvor skal jordingen kobles til? Eller kanskje den ikke skal tilkobles?
Kanskje filteret bør kobles på et sted nær sikringsskapet?
Rhesus
Det er ikke sikkert at multimeteret er helt klar for å måle DC på nettspenning, men du risikerer ikke å ødelegge det.
Skal du måle VDC på nettet, måler du mellom fasene, altså en målepinne i hvert av hullene i stikkontakten.
Hvis du i tillegg vil måle om du har antydning til jordfeil, så kan du måle ac spenning VAC mellom en fase og jord. Da skal det være ca samme verdi fra hver av fasene og til jord.
Strømmåling (ADC) skal du ikke bruke nå.
DC-filteret settes mellom utstyret som skal beskyttes, i ditt tilfelle forsterkeren som rister, og stikkontakten. Det har ingen hensikt å montere det i sikringskapet. Jeg mistenker også at det ikke er helt lovlig.
Lykke til.
Flaago
Fersking
Og siden har ingen sett ham :)
Et sted i Norge sitter det nå en liten svartbrent kar med multimeteret satt på Ampere, og målepinnene i stikkontakten ;-)
Vidar11
Moss
Neida...still kicking!
Venter DC filter fra Danmark hvert øyeblikk. Sluttrapport følger etter det.
omholt
Sv: Hjelp, har fått brumming
Har også vurdert å skaffe meg dette DC filteret siden jeg har litt brum fra min Thule IA350B. Det er ikke snakk om så mye brum, men kan så vidt høre det i stille partier i musikken. Har ikke merket at det varierer.
Må innrømme at jeg ikke forstår hvordan dette skal monteres. :-[
Skjønner at det skal være i mellom forsterker og stikkkontakt, men kan noe være mer konkret enn det? Regner med det ikke er stikkkontakter i DC fellen.
Svein_B
Lillestrøm
Sv: Re: Hjelp, har fått brumming
Sett instrumentet på måling av spenning, område 250V eller mere.
Da kan du måle AC (växelspenning) spenning mellom fase, og fase til jord,
og du kan prøve å måle DC (likspänning).
Jeg vet imidlertid ikke om dette kan måle den DC det snakkes om. Jeg har aldrig opplevd problemet, eller målt noe DC på nettet.
Svein
Rhesus
Denne tråden fikk da vitterlig en lykkelig slutt gå gamle HFS. Synd at slutten forsvant.
omholt
Ok, sjekket den gamle sentralen. Ser at DC fellen tok brumproblematikken for trådstarter. Forstår at det skal være ganske enkelt å bygge en slik. Er det mot formodning noen som hadde giddet å bygge en slik for meg?
AAaF
Det er så enkelt at du kan gjere det sjølv. Det blir nesten som å få nokon til å bytte om frå vinter til sommarhjul. Det er kun snakk om ein kondensator og to diodar. Kan sende deg skjema om du sender epost-adressa på ei PM. Og då har du heilt sikkert ein kompis som kan nok til og tørre å skru/lodde det saman. Bur du i nærleiken skal eg gjerne gjere det.
PS! Spurde på gamle sentralen kor mykje ein ellytt tålte "feil veg" og fann ut på faktasidene til Elfa at ein el.lytt-kond vanlegvis skulle tålerere 1,5V. Så då skulle ikkje 0,5 eller i verste fall opp mot 1V frå dioden gjere noko.
