Digitale avspillere Hjelp - høyfrekvent smell ved streaming
Troya
To ganger på to forskjellige høytalersett har jeg nå fått noen j-- utladninger/smell i høytalere, heldigvis uten at noe er gått i stykker. Det må nesten bare være flaks. Siste gangen nå spilte kona rolig musikk på lavt volum og fikk en smell av en annen verden, skal si hun våknet:(
Benytter bærbar PC med JRiver og ripper fra CD på denne (dette skal jo være bit sikkert) og har en teori om at det er lydkortet eller kretser i PCen som forårsaker dette. Nå er det slik at jeg tør ikke bruke denne til musikk noe mere men er faktisk litt skeptisk til hele greia.
ønsker meg derfor et mere idiotsikkert system og tar i mot både teori om årsak og forslag til avspiller som ikke gjør noe feil og som også sikrer mot dritt rett ut i høyttalerne om slikt finnes.
Troya
Streamer du eller er den koblet direkte til anlegget? Du kan jo bruke en mellomstasjon a la Squeezebox Touch, LOGITECH Squeezebox Touch | Hi-Fi Klubben Argon el. lign.
Produkter fra Denon, NAD m.fl som har streaming muligheter | Hi-Fi Klubben
Har aldrig opplevd støy fra Squeezeboksen, men noe er sikkert galt med din pc ja.
PC'en er koplet asyncront direkte på en dCS Debussy så her er nok shit in shit out.
Siden smellet kommer på begge høytalerne så er nok dette enten i PC'en eller i DAC'en.
Er det ikke mulig å få en PC/NAS som kan sikre mot støy??
Er det mulig å få sjekket bit riktigheten på filer, eller støy da???
tce-teams
sjekk hvlken bit dacen din står på avspilling fra pc , er som regel der problemet ligger. Hvordan har du koblet opp dette da ?
Troya
Debussy har 24bit asyncron B-Connector inn/USB i PC og den styrer klokka mot PC'en. Videre XLR til NEMO blokkene.
PC'en har SSD disk.
Vet ikke om det var svar nok.
tce-teams
PC'en har SSD disk.
Så du bruker usb kabel fra pc og inn i dac og videre xlr til nemo blokkene var det sånn du mente det.
Fenalaar
Hmm - det er mulig at dCS Debussy ikke helt følger RedBook-standarden i forhold til dette med hva den skal gjøre hvis signalet ligger flytende/udefinert. Jeg opplevde dette med en Doxa Dac jeg hadde før. Denne fungerte knirkefritt med en Denon CD-spiller i flere år, helt til Denonen tok kvelden med kaputt laser. Jeg satte da min Sony DVD-spiller inn som drivverk, og dette ga seg utslag i at jeg fikk tre kraftige smell når jeg startet en plate etter å ha lagt den i og etter at spilleren var skrudd på.
Jeg fant ut at dette antakeligvis skyldes at Doxa-dacen ikke var designet med mute-transistor på utgangen (som legger signalet dødt), og at den ga et svakt DC-signbal (såvidt jeg kunne finne ut) på utgangen når signalet fra DVD-spilleren var flytende (dvs udefinert), f.eks. når DVD-spilleren svitsjet samplingsfrekvenser, som da ga en smell på utgangen.
Jeg ser et par mulige forklaringer:
- Kan dette være relatert til at du har musikk med forskjellig sampling-rate, og at dette opptrer når det svitsjes imellom sangene?
- Uryddige drivere på PCen?
Bruker du et separat USB-kort eller intern USB på PCen din?
I og med at Debussy er utstyrt med en digital volumkontroll, så kan jeg godt skjønne dette blir noe heftig med full pupp ut...
Johan-Kr
