High end NETTFILTER til monoblokker - trenger råd!
H
hobby
Jeg vurderer å kjøpe 2 stk high end nettfiltre til mine Theta 400 watts monoblokker (som har hver sin dedikerte 16A kurs). Jeg vil gjerne ha filtres positive effekt med ro/harmoni/orden i lydbildet, men ikke på bekostning av dynamikk og bassrespons!
Jeg har lest mye på nett om dette, men ser at dette kan bli vanskelig. Ideelt sett vil man prøve ut, men en del av filtrene er såpass dyre at de må spesialimporteres for at forhandler overhodet skal vurdere dette (i tillegg til depositum...)
De jeg lukter på er følgende:
- Isotek Titan (2 stk. ~ 42.000,-)
- Isol-8 Cube3 (2 stk. ~ 50.000,-)
- Transparent PowerIsolater MM (2 stk. ~ 60.000,-)
- Shunyata Hydra 2 (2 stk. ~ 10.000)
Det kunne jo naturligvis være fristende med sistnevnte pga prisen, men er Hydraen god nok??
Advice anyone?
H
hobby
Hva? Du mener vel ikke at jeg skal gå for skilletrafo til ampene??
R
Roysen
Valentino skrev:
Gode råd og alternativer utenfor hifiradardekningen i denne tråden her:
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,11249.0.html
Jeg innbiller meg at Isoclean har de beste nettfilterne. De koster imidlertid flesk. De anbefaler en kombinasjon av to skilletrafoer i en "balansert konfigurasjon", et nettfileter og tilhørende nettkabler for å koble dette sammen pr. komponent.
Den beste isolasjonstrafoen heter PT-3030G III.
Det beste nettfilteret heter 80A3.
Den beste nettkabelen heter Suprme Focus.
www.isocleanpower.com
Roysen
Solo
Hei, jeg har akkurat kjøpt en versjon av denne med 3 utganger for 4000va:
http://cgi.ebay.de/DSS-NZ-3K-HE-Net...hZ019QQcategoryZ81952QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Denne skal brukes på aw400 blokker fra EC og påstår å gjøre en svært anstendig filtreringsjobb uten å dempe dynamikk/impulser.
I følge utsagn er denne foretrukket fremfor en Isotek løsning med (Nova + Titan). Kan ikke kommenatere om dette stemmer, men jeg skal snart teste den i forhold til isoteks minisub G2.
Hordasped på forumet har også erfaringer med Dillenhöfer.
H
hobby
Roysen
Hei Roysen,
takk for info. Var ukjent for meg, men ser unektelig spennende ut!
Vet du om det er noen som forhandler disse i Norge eller evt. i Europa for 230V og 2 pins plugger som vi har?
Hva bruker du forresten selv på ML trinnene dine, rett i vegg eller ?
/Hobby
Fosse
Jeg hadde god erfaring med Audience sitt nettfilter hjemme hos meg. Jeg har IKKE prøvd mye på strømrensingsfronten, men Audiencen gav i hvert fall ingen demping av dynamikk hos meg (i motsetning til det lille jeg har testet av andre strømprodukter).
R
Roysen
hobby skrev:
Hei Roysen,
takk for info.
/Hobby
Jeg vet ikke om de har noen distributører i Europa. Jeg ville tatt kontakt med de direkte. Disse produseres i Hong Kong og der opererer de på 230V/50Hz så det skulle ikke være noe problem. Jeg antar at de ikke har noe problem med å bruke schuko nettstikk heller.
En annen mulighet er Wavac Audios AC-1. Den er en del av kontruksjonen til deres flere millioner dyre SH-833 monoblokker, men selges separat. Jeg tror Audiosolution har agenturet på disse i Norge.
Mitt nettfilter er en Bladelis Design Group Advantage Terminator T1. Den produseres ikke lenger da mannen bak konstruksjonen visstnok er død. Denne benytter jeg imidlertid kun på front-end komponentene og Cerubin forsterkeren. ML-forsterkerne er koblet rett i veggen da de har en innebygget forsterkerkrets som regenerer strøm fra veggen til en ren 60Hz sinuskurve - altså strøm uten støy. Omtrent slik en Powerplant fungerer.
Roysen
janhella
Hvorfor ikke to av Hydra V-RAY eller Hydra Model 8, bruker sistnevnte selv og kan ikke spille musikk uten, forskjellen er STOR. Brukte forøvrig EN Hydra Model 8 sammen med 2 FPB450 krell monoblokker uten å kunne registrere annet en lydmessig gevinst.
Edit:
Tviler på du finner noe strøm produkt som har like mange fantastiske review'er som Hydra'ene, noe må det da være i det...
R
Roysen
Edit:
Det har du nok rett i, men sjekk testene på Isocleans hjemmeside. De er ikke testet så mange steder da dette er et relativgt nytt selskap på det amerikanske markedet. Dessuten trodde jeg at Hydra egentlig mest var beregnet for signalkilder og andre komponenter som ikke var så strømkrevende? Mulig jeg tar feil.
Roysen
janhella
Roysen skrev:
Edit:
Roysen
2400 watts @ 20 amps continuous står det på web siden, på min norske versjon står det 4000w ikke vet jeg hvorfor...
tweakMan
Nettfiltre er bøøst!
Her er en annen produsent som kanskje også kan sees på.
http://www.furmansound.com/index.php?div=03
Har ingen erfaring med denne selv.
Jeg selv synes Running Springs er å foretrekke.
http://www.runningspringsaudio.com/
Running Springs bruker Cardas ac kabelinnmat i sine Mongoose ac kabler.
Jeff Dorgay ifra TONE AUDIO bruker Running Springs.
Han har brukeren TONEPUB på www.audiocircle.com
Se her: http://www.audiocircle.com/circles/index.php?board=115.0
Kanskje han har vært borti Theta amper. Jeg har ikke.
Når det gjelder no nonsense AC kabler, så har man jo
Metaxas Enosis. En pro ac kabel som bare funker!
Solo
Litt off topic, men hva er begrunnelsen for å bruke en kostbar nettkabel inn til et strømfilter eller strømregenereringsboks? Er filteret fuksjonelt bør det vel gjøre like god jobb uavhengig av hva som sitter som den nærmeste meteren foran i el-nettet?
En god kabel fra strømfilteret og til komponenten har jeg derimot ingen problemer med å forstå nytten av.
Advice anyone?
Siden du først har et såpass romslig budsjett så vil jeg anbefale følgende:
1) inviter en elektriker på besøk for å kartlegge hvilket nettsøtyproblem du evt. har.
2) Dersom du ikke allerede har det, be elektrikeren om et tilbud på en eller to separate skjermede strømkurser til husalteret (i tilfelle to så bruker du en kurs til effektrinnene og en kurs til resten).
3) Dersom elektrikeren konkluderer med at du har vesentlig nettsøy, så vurder å installere 1 eller 2 isolasjons-/skilletrafoer, først og fremst til lavnivåutstyret (kilder og forforsterkere), og evt. til effekttrinnene. Avhengig av hvordan effektrinnenes strømforsyning er konstruert, så er det sannsynlig at disse produserer en god del nettstøy, som det kan være fordelaktig å skjerme fra resten av husalteret, på denandre siden er resten av husalteret potensielt sett mindre følsomt for evt. negative feffekter av nettfiltering og isolasjons-/skilletrafoer.
4) undersøk aparaturet/husalteret for å finne ut hvilke aparater som evt. allerede har interne nettstøyfiltere, evt. produsentenes anebefalinger vedr. nettfiltre og liknende.
5) undersøk med en kompetent elektro-reperatør om de har erfaringer med oppgradering av strømforsyningene i utstyret ditt (jeg legger en tier på at du får mer valutta for pengene på DC-siden av problemstillingen enn det du gjør på AC-siden).
6) etter skilletrafo/nettfiltrering bør du vurdere å bruke skjermede nettkabler på allt tilkoblet utstyr, du bør også vurdere skjermede nettkabler på effektrinnene dersom disse produserer mye nettstøy, selv om disse evt. ikke tilkobles nettfilter eller skilletrafo.
R
Roysen
Noen som har anbefalinger til elektrikere som kan ha "forståelse" for "audiofile behov" og som er dyktig i Oslo området?
Roysen
N
nb
Roysen
De fleste har vel "forståelse" for behovene dine så lenge du sier hva du vil ha og er villig til å betale for det skulle jeg tro;)
Jeg har brukt en som jeg er veldig godt fornøyd med, dog kun til helt standard elinstallasjon uen noe fiksfakseri. Men gutta hans dukket opp når de skulle og jobbet effektivt, gjorde pent arbeide og hadde bra løsninger på de utfordringene som var, det er jo i seg selv noe i håndverkerbransjen. Om du vil ha navn/telefonnummer, så send meg gjerne en PM.
Audiomix
Et filter benyttes for å fjerne noe. Støy for eksempel. Noen kan flisespikke å si at et filter skal fremheve noe. Men disse to begrepene er egentlig samme sak.
Det som er viktig å vite er hva en ønsker å filtrere bort. Det bør en absolutt finne ut av før en så mye som tenker på å kjøpe et filter.
Jeg kjenner ikke til noe filter som ikke begrenser dynamikken. Men til elektronikk som ikke opptrer som en dynamisk last på nettet, vil et filter ikke ha noen negativ virkning.
Regel nr en er altså å finne ut hva slags støy en er plaget med. Om en har noe støy da?
R
Roysen
nb skrev:
Roysen
Jeg er ute etter noen som kan bringe frem den den aller siste dråpen med godlyd. En audiofil elektriker som har testet og erfart hva som er bra for lyden av sikringer, kabler, kontakter og hvordan oppnå god jord.
Jeg vet at OHFC hadde kontakt med nettopp en slik elektriker som de satte i kontakt med sine kunder, men han har etter hva jeg forstår fått prolaps i ryggen og er ikke tilgjengelig lenger.
Roysen
K
kbwh
Kanskje Kontrapunkt eller Stereofil (eller en annen, Fryd kanskje?) har noen de henviser til?
H
hobby
Jeg har nylig bygd på huset, alt av el er derfor kliss nytt. Har ingen spesielle støyproblemer. Men har sammen spenningsproblemer som alle andre pga. ikke optimal spenning i nettet vi har her i landet.
Det jeg er ute etter er å optimalisere arbeidsbetingelsene til komponentene mine og derigjennom lydkvaliteten.
Har allerede egen dedikert 16A strømkurs til hver av monoblokkene. (+ egen for CD og egen for preamp!). Har også spenningsvern i sikringsskapet.
Jeg har isotrafo og nettfilter til alt av front utstyr. Dette fungerer meget bra!
Se over.
Ja, men Theta Citadel er ikke helt dårlig... Har ekstremt bra strømforsyning. Poenget er at jeg vil hente ut det lille ekstra. Har koblet på noe nettfilter (også rimeligere modeller, eller ikke beregnet for store amper) og merker at det er mer å hente med ro og orden i lydbildet, men det har alltid gått utover dynamikk og bass. Det har altså fått meg fristet til lete meg frem til et filter som tilbyr i pose og sekk!
Jeg har kun skjermede høykvalitets nettkabler.
H
hobby
Har du linker og mer info om dette produktet?
K
kbwh
Du har spandert strømtilførselsekvivalenten til stortromma til Bonham ser jeg!
Da ville jeg først spandert på meg noen målinger for å se om det var mere ruskogsnusk å filtrere bort gitt.
R
Roysen
hobby skrev:
Roysen skrev:
Disse ser utrolige lekre ut også, men jeg aner ikke hvor gode de er:
www.hb-cable-design.com
Himmel og hav. Lekre var bare fornavnet ja...
Mer detektivarbeid som venter her skjønner jeg...
Om du ikke fant den blant alle kablene og koblingsboksene på den siden, så var det denne jeg tenkte på:
http://www.hb-cable-design.com/english/f_specials.html
Den kan fåes i en 230V -> 230V utgave også - den regenerer da strømmen til en ren sinuskurve. Denne versjonen fant jeg ikke beskrevet på nettsidene deres nå, men den har stått der tidligere.
Roysen
Se over.
Se over.
I ditt tilfelle, siden du har det meste på stell og vel så det, så vil jeg tro det kun er veldig målrettede tiltak du bør vurdere, og derfor en enda større anbefaling om å få en elektriker evt nettselskapet ditt, til å undersøke nettspenningen +/- nettstøy +/- hva husalteret produserer av uhumskheter på egen hånd. i tilegg til okt nr 5 i listen min: «Undersøk med en kompetent elektro-reperatør om de har erfaringer med oppgradering av strømforsyningene i utstyret ditt (jeg legger en tier på at du får mer valutta for pengene på DC-siden av problemstillingen enn det du gjør på AC-siden).»
H
hobby
Roysen
Ja, fant link på siden til .pdf dokument. Der sto 230V->230V versjonen nevnt.
H
hobby
Se over.
Stiller meg rimelig skeptisk til å slippe en elektriker inn i high end produkter. Da ryker jo også alt av garantier osv. Har mer tro på at produsenten da vet hva de driver med...
K
kbwh
Ehhh... Dersom highendprodukter ikke klarer å ta seg av det som måtte være igjen av nettgrums kan de da umulig være highend?
H
hobby
Hvis jeg skal forfølge dette argumentet, så må altså alle high end produkter da i ytterste konsekvens selv generere ny sinus kurve...? Da er det ikke mange high end produkter i hvert fall!
N
nb
Pointet er vel hvordan ting ser ut ETTER strømforsyningen til appratet skulle jeg tro?
Audiomix
Bærre lækkert! Og kun det. Svært tvilsomt filter. Om det har noe filtervirkning i det hele tatt. Flott å hvile øynene på :)
R
Roysen
Vel, det er vel ikke akkurat noe filter. Det regenererer strømmen til en ren sinuskurve på lik linje med PS Audios Powerplant modeller. Jeg påstår ikke med dette at produktet er på høyde med disse eller at det i det hele tatt er bra.
Roysen
H
hobby
Edit:
V-rayen synes jeg blir litt stor når jeg må ha 2 stk. og skal kun ha de til monoblokker stående ved siden av eller bak høyttalerne. Ellers har Hydra-2 gått ut av produksjon ser det ut til på Shunyata sine sider. Står noe om Guardian serie, men det virker ikke like high end (?).
H
hobby
Har sjekket opp Isoclean. Det ser rått ut, men blir fort både stort (6 stk. bokser totalt) og langt over budsjettet. (Men de hadde jo også mange andre snacksne tweaks produkter som er verdt å se nærmere på!) Tror jeg nå heller mot Isotek Titan eller Isol-8 Cube3. Tror de produktene er nokså like hverandre ettersom mannen bak Isol-8 visstnok har vært han som har vært hjernen bak teknologien i Isotek, men gikk ut derfra og startet eget firma pga. krangel om rettigheter osv., men det holder jeg nå på å sjekke ut litt nærmere.
Holder nå også på å hente inn priser...
Ellers venter jeg på Isol-8 powerstation som straks ankommer hjemme hos meg og som jeg skal benytte til min Cary 306. Dette produktet genererer helt ny spenningskurve. Hvor fornøyd jeg blir med dette produktet vil jo også ha litt og si i og med at jeg ikke kjenner Isol-8 fra før, noe jeg derimot gjør når det gjelder Isotek (bortsett fra Titan da)
ls35a
Jeg fikk dynamikkproblemer hos meg med effekttrinn gjennom Hydra Model 8.
Spillte bedre med effekten rett i veggen enn gjennom Hydra, sånn totalt sett, synes jeg.
Isotek Sigmas var mye bedre, men heller ikke den god nok.
Håper å få prøve Isotek Titan snart.
H
hobby
Interessant! Da må du holde meg oppdatert! Promise?
ls35a
Han som startet Isol-8, var ikke overhodet innvolvert i utviklingen av Isotek Titan eller Sigmas.
Han var med å utvikle Minisub (mkI ikke II, som er MYE bedre enne mkI)
Sikkert bra Isol-8 også, men å si at de er omtrent like høres ut som "Aamodt-snakk"
