High-end musikkservere fra Antipodes Audio
    Musikkservere fra high-end produsent Antipodes Audio i New Zealand blir nå tilgjengelig i det norske markedet. Nettside
    Dette er produkter med førsteklasses design og høy byggekvalitet (bl.a. CNC-freste kabinetter fra hele aluminiumsblokker og viftefri kjøling). Antipodes Audio har brukt mye ressurser på å utvikle svært støysvake strømforsyninger, noe som gjenspeiler seg i det ekstremt lave støygulvet til disse produktene.
    I motsetning til mange av konkurrentene, så har man her enkel tilgang til lagringsenhetene (inntil 4 TB HDD eller 8 TB SSD på 7mm SATA disker (2,5")) da disse sitter i slisser på baksiden av enheten. Bruker kan derfor administrere lagringen selv og enkelt bytte disker ved behov.
    Musikkserverne til Antipodes Audio gir deg bl.a. følgende muligheter (de er for øvrig Roon sertifisert):
    • Lagre dine musikkfiler enten lokalt (med utskiftbare SATA disker på EX eller CX) eller eksternt (f.eks. på en NAS eller en USB harddrive/minnepinne)
    • Koble deg på internettbaserte strømmetjenester som Tidal, Qobuz, Spotify etc.
    • Velg hva du vil spille fra din desktop, laptop, tablet eller smarttelefon
    • Spill av direkte til din DAC (eller forsterker om du har EX), eller send signalet videre til en annen nettverksspiller
    EX er Antipodes Audio sin rimeligste musikkserver. Denne kan fungere både som musikkserver, filavspiller/streamer og DAC. Det er opp til brukeren hvilke deler av EX han ønsker å ta i bruk, bare serverdelen, server og avspiller eller server, avspiller og DAC. Produktside
    CX er Antipodes Audio sin toppmodell og kan fungere både som musikkserver og avspiller/streamer, eventuelt bare som musikkserver. CX kobles til din DAC ved hjelp av Ethernet eller USB (vi anbefaler førstnevnte om mulig for høyest overføringskvalitet). Produktside
    Det er også mulig å kombinere CX og EX, hvor CX da inntar rollen som musikkserver og EX som avspiller/streamer. Dette er Antipodes Audio sin ultimate løsning, og det fine med denne tilnærmingen er at man kan ta det stegvis, dvs. man kan f.eks. begynne med en EX og så senere utvide løsningen med en CX. Produktside
    Utover EX og CX, så tilbyr også Antipodes Audio et CD-drev for bitkorrekt ripping kalt P1 som kan kobles direkte til EX eller CX via USB. P1 er konstruert for å stå under enten EX eller CX og den fungerer da i tillegg som en anti-vibrasjonsplattform. Produktside
    Omtale
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Her er veiledende priser:
    EX: NOK 46 200,-
    CX: NOK 69 000,-
    P1: NOK 9 600,-
    Det gis for øvrig 25% i rabatt på alle forhåndsbestillinger i forbindelse med første import.
    Ditt kjøp kan om ønskelig finansieres gjennom vår fleksible og gunstige avbetalingsordning. Dette er en tjeneste tilbudt av Gjallarhorn Audio og involverer ikke et kredittselskap.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Vi har for øvrig fått ansvaret for å dekke hele Skandinavia, så potensielle kunder i både Sverige og Danmark er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi er også på utkikk etter forhandlere i alle tre land.
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Endelig i Norge(også i Sverige og Danmark)
    Min favoritt til pt. det «værste»av streamere.😀
    Dette har jeg ventet på.
    Da blir det endelig streaming på meg også.🙄
    Gratulerer så mye Gjallarhorn Audio!
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Ja, teamet hos Antipodes går grundigere frem enn de fleste innen denne produktkategorien. :)
    Her er et par beskrivende uttalelser fra CEO Mark Jenkins:
    “The motherboards are sourced from the world’s best supplier and they cost around 6 times what some of the competitors are using. We tune the motherboards to shift the frequency peaks of the noise generated by each component in order to eliminate noise nodes, so the mainboards start as an off-the-shelf board and then are customized for our use.”
    “What we did with the new power supply was to test the injection of noise into the motherboard at various frequencies to see which frequencies did the least damage to the sound quality, and then we designed the power supply board in such a way that the noise component was in the benign frequencies. This has a similar effect as a zero noise power supply.”
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Jeg tok en prat med CEO Mark Jennings på 1 1/2 t på Highend 2018 i Munchen.
    Har vel egentlig ventet på at det skulle bli en importør i Norge etterhvert.
    De holder på og utvikle en reklokker som ser ut til kan brukes «flere steder»
    i bl.a en streamerkjede.
    Etter min mening i førersete pt. ang. streaming på øverste hylle.😄
    En av de få som har forstått viktigheten av ren strøm og ekstremt lavt støynivå,
    også på dette nivået.😄
    Jeg gleder meg.😱
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Ja, reklokkingsenheten ligger an til å få navnet P2 og dobler opp som anti-vibrasjonsplattform på lik linje med P1 :)
    MusicBear
    Skryter man for mye av folk så bli de lett høye på pæra, men jeg antar at når man bor i Heggedal i Asker - og er mer vant til lyden av ekorn enn trikkeskinner og denslags - så tåler man nettopp litt skryt :)
    Agenturene dine. Du begynner bli en importør som gir høy tillit ut i fra hva du plukker opp verden rundt, og selv byr på i lille Norge. Blir sånn, at man antar når du har det på dagsorden, så er det bra saker. Bra, i disse tider, hvor selv Hifiklubben begynner å nærme seg verdens lengste gjeeeeeeeeeeeeesp :)
    Ser jo også hva hifpuristen sier lenger opp her om dette merket, han også er jo en av de man lytter til inne på dette flotte forumet. Streamere, tror jeg mange som meg ser på som "det nye" - det som tok over CD-spillere & CD-plater - dermed topp interesse for noe man IKKE er flasket opp med av lærdom og erfaring.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Tilbudet om 25% rabatt på forhåndsbestillinger i forbindelse med vår første import er bestemt til å gjelde ut februar.
    Vår ordre vil da bli lukket, betalt og skipet til Norge.
    haraldo
    Endor
    Hva er det som gjør at listeprisen på Antipodes ligger på ca 3 ganger listepris i butikk i New Zealand?. Er det noe jeg har misforstått her?
    Antipodes EX ligger på NZD 28.000 = NOK 16.600 (såvidt jeg kan se)
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Tror nok du sammenligner epler og pærer og at den prisen det refereres til ikke er listepris, men prisen på brukt vare. EX er dessuten en utgått vare og selges derfor til redusert pris der hvor det måtte være vare igjen på lager.
    Offisiell listepris for EX var EUR 4300 før moms (se snapshot under). Gjallarhorn opererer ikke med påslag. Vi foretar kun valutakonvertering og momsjustering. I dette tilfellet vil regnestykket for listeprisen se slik ut akkurat nå: 4300*10,2*1,25 = NOK 54 825,-
Gjallarhorn Audio
Gjallarhorn Audio sine annonser
Prisøkning fra ProAc den 1. mai
For de som for tiden vurderer å gå til innkjøp av høyttalere fra ProAc, så kan det være nyttig å vite at ProAc øker prisene med 7,5% den 1. mai (2025). Fra og med denne prisendringen, så vil for...
Takk for besøket på OHFS 2025!
  • 1
En stor takk til alle som var innom vårt rom (108). Det var en jevn strøm av besøkende under hele messen, så kanskje ble det en ny besøksrekord for Oslo HiFi Show i år? Vi må også få takke Stefan...
Clearaudio kommer til Oslo HiFi Show
Stefan Kmuch fra Clearaudio kommer til Oslo HiFi Show for å delta på norgespremieren av deres Master Jubilee platespiller som ble utviklet i forbindelse med deres 45 års jubileum. Clearaudio's...
Norgespremiere av SPEC's nye flaggskipsmodell på Oslo HiFi Show
RSA-EX1000 er japanske SPEC's nye toppmodell innen kategorien integrerte forsterkere. Denne kan høres for første gang i Norge på Harbeth's nye Monitor 40.5 XD2 høyttalere på rom 108 under hi-fi...
Harbeth's nye XD2-serie får sin norgespremiere på Oslo HiFi Show
Harbeth's nye XD2-serie er her! Første modell ut er Monitor 40.5 XD2 som vil bli demonstrert under Oslo HiFi Show den 22.-23. mars. Velkommen! Veiledende pris for M40.5 XD2 starter på kr. 223...
Gjallarhorn Audio velger AnalogLAB
Alle platespillere levert av Gjallarhorn Audio vil nå bli satt opp av AnalogLAB i Asker med mindre du har glede av å gjøre jobben selv eller at du ikke kan hente platespilleren hos oss og...
