Dersom du demonterer Seas enheten, så vil du på baksiden av diskantens åpne kammer finne en indre avstivning på 185x 335mm. Avstivningen har et hull med R=73/90 (ovalt). Dette hullet tetter du. Her vil det være nødvendig å splitte platen du setter inn i to, da den i hel størrelse ikke vil kunne passere åpningen til G 17. Bruk
rikelig med lim og "gå etter" med silikon. Ut med
trafospolen.Tett skruehull med silikon.
Jeg valgte å montere LC filteret utvendig. Lett å komme til dersom du ønsker å gjøre justeringer.
Etterhvert har jeg kommet til den konklusjon at jeg foretrekker aktiv deling framfor passiv.Fordelene er flere enn ulempene. Dette bygger på erfaring både med Helios og med Magnepan 1.6. Før Helios "forlot" meg og tok bolig hos min sønn, ble den drevet aktivt. Delefilteret jeg benyttet er hentet fra 88 årgang Elektor (DIY altså)
Ikke la deg skremme av årgangen. Filteret har på ingen måte "gått ut på dato". Filteret (24 db Linkwitz) er fasekorigert og baserer seg på et arbeid utført av S. Lipshitz og J. Vanderkooy. Selvbygg har den fordelen at du fra grunnen av kan velge komponenter ut fra kvaliteteten på dem (ikke minst kondensatorer og IC). Du finner printutlegg i nevnte blad. Når det gjelder beregning av komponenter for å oppnå riktige delefrekvenser, anbefaler jeg en forklaring med formler på nettopp dette filteret på
http://users.otenet.gr/~athsam/3way_active_crossover_with_linear_phase_eng.htm
(Sam Electronic Circuits)
Den opprinnelige artikelen (Elektor) ga ingen god forklaring på hvorledes komponentene i allpassfilteret skulle beregnes. Greitt forklart på foran nevnte internetside.
Etter at Helios ble byttet ut Magnepan 1.6, har jeg også med denne høyttaleren eksperimentert med aktiv deling.
Helt fram til for et par uker siden har jeg benyttet et delefilter som bygger på en kombinasjon av "The Filter" fra danske High Fidelety(subwoofer delen) og et 24/12 toveis beskrevet på internets MUG-sider. Her må jeg i toveisdelen sørge for at LF del og HF del fasevendes.
Jeg har hentet fram Elektors delefilter igjen, beregnet komponenter på nytt (bare motstander) og er mer fornøyd med denne løsningen. De to båndene i 1.6 spiller mere sammenhengene nå enn i 24/12 db løsningen. Fortsatt regner jeg med å hente fram enda flere kvaliteter i dette filteret ved å bytte ut IC`er med kombinasjonen OPA 627/2134.
Nå er det jo ikke sikkert at en slik DIY løsning passer deg.
Behringer har et par løsninger som er rimelige. Har ingen personlig erfaring. Generelt er uenigheten om kvaliteten på Behringer i forhold til "stue Hi-Fi" meget stor. Men de analoge delefiltere jeg viser til ligger i en såpass rimelig prisklasse at det ikke er så mye å tape på et forsøk.
Filtrene kan muligens moddes??
Til slutt: internkabling når du først er i gang.
Ser at dette svaret like gjerne kunne befunnet seg på DIY sidene på forumet, men siden spørsmålene ble stillt her, regner jeg med at det er ok å gi svaret mitt her.
mvh.
E. Stillingen
