Forsterkere Hegel H80 og B&W 603s3
xsivke
Fersking
Hei dere,
Jeg har et sett med Bowers & Wilkins høyttalere av typen S603s3, og disse er koblet mot en Hegel H80.
Jeg føler ikke dette låter spesiellt godt, ekstremt flatt lydbilde - og ingen bunn/bass.
Supplerte derfor med en SUB: Monitor Audio Radius 380 SUB (kobler fra PreOut > LFE, på kun èn kanal, høyre).
Jeg må ´voldsomt´ opp i volum for at også subwooferen skal gi den "bunnen" jeg er ute etter.
Så kommer de relevante spørsmålene mine:
1. Alle reviews jeg har lest på Hegel H80, sier "steinhard bass, knallbredt lydbilde" - Har jeg feil sett høyttalere?
2. De lærde strides om at en skal bruke en Y kabel på PreOut L/R til LFE - hva mener dere?
Plasseringen er slik (ca.)
Takker for god respons,
Hilsen Ken
TrondW
Bergenser i Ålesund
Har kun hørt H80 med god og tøff bass. Kontant og stort sett nok av den. Vil tro problemet hos deg er plassering, vegger osv.
Om du beskriver litt mer hvordan de er plassert blir det lettere for folk her å komme med råd.
xsivke
Fersking
Hei, nå er det en oversikt over plassering - men lite svar her likevel. Trond, hva er ditt syn på dette?
motoren
Flekkefjord
Du må få ut høyttalerne fra hjørnene, mere avstand til bakvegg og sidevegger. tenker ting faller mere på plass da :)
Lykke til
skorob
Brumunddal
Prøv med sub i hjørnet, og prøv å endre fasen på den. kjør en test tone for å sjekke at subben har nok gain kontra resten av anlegget. Test toner finner du på spotify:
Audio Test Tones.
Dette er bare en jævlig enkel gjennomgang, for skikkelig kallibrering kreves det tid med plassering!
Kjør en 60hz først på BW.. få dem opp på si 75db. (subben er nå avslått!)
Koble fra BW. IKKE RØR HEGEL VOLUMKONTROLLEN (den må isåfall stå på det samme som den gjorde når du oppnådde 75db på BW).
Kjør en 60hz tone kun ut på subben. bruk gainkontrolleren på subben til du treffer 75db.
Koble til BW igjen.
Nå skal du ha nærmere 80 db på samme volum nå alt spiller den tonen.. om det går radikalt ned istede.. da kan du prøve å sette fase på 180° istede for 0°.
Som sagt, dette er ekstremt enkel innføring ;).
EDIT: Selv om du treffer blink på 60hz, så kan det fort hende det "glipper" på andre steder i frekvenskurven. Derfor er det beste å finne optimal plassering først... men det er tidkrevende.
TrondW
Bergenser i Ålesund
Neste spørsmål ville da bli i samme gate som Beetlebug. Hvor lang avstand er det mellom høyttalere og lytteposisjon? Jo nærmere en likesidet trekant i det forholdet du kommer, jo bedre helhet bør du få i lydbildet. Men egen opplevelse er at det ikke påvirker bassen i like stor grad som detaljer, holografi og instrumentseparasjon. Så om bassen fortsatt er fraværende må det være noe annet.
Test med skorobs tips for subben. Jeg kjenner ikke til den subben, men antar den er ganske grei for prissjiktet.
