Høyttalerkabel med fyldig klang
jonas
Kunne tenke meg å prøve høyttalerkabel som har fyldig klang med behagelig mellomtone og diskant. Max 2000kr av kjent merke, så da er det vel løpemeter som er mest aktuelt? Tips om gode kabler på bruktbørsen er lov .-)
Har Blue Jeans Cable i dag.
Jonas
toto
In-akustic 1002 hos Dynabel. Kr 250 pr. M
kortvarig
Banned
Danmark
MIT kabler har helt sikkert en fyldig klang.
Kan du lodde er en mulighed også at indsætte en lille modstand på 10-20 ohm i signalkablets sender-ende (den mod forforstærkeren) Allen Bradly 2W eller Riken 2W med guldben skulle give det fonødende i fyldighed.
Laver man modstanden endnu større kan man ligefrem styrer frekvensgangens afrulning.
The Gunner
Cardas, MIT, Transparent, VDH, Analysis Plus (og sikkert flere)...i mer eller mindre grad. Kabler kan være uforutsigbare, så hvordan den enkelte oppfører seg med resten av anlegget ditt, aner jeg ikke...
Nesten alt annet enn Nordost og tynne sytråder. Du vil ha tilstrekkelig tverrsnitt for å unngå en liten hengekøye i mellombass/grunntone, derfor tilstrekkelig tverrsnitt (~ 4-6 mm2). Dessuten vil du helst ikke ha den resonante toppen ved 8-10 kHz som enkelte induktive kabler kan skape, ofte tilsiktet for å gi et lite ekstra dryss av "detaljer". Transparent filtrerer toppen (det sitter et lavpassfilter inni de boksene), men kan tenkes å skape et løft lengre nede i diskanten på grunn av interaksjonen mellom det filteret og lavpassfilteret i høyttaleren. Selv bruker jeg stort sett grove Kimber høyttalerkabler for tiden (edit: 8TC og 4TC for aktiv tri-amping). De gir en nokså flat frekvensgang hele veien. De skal byttes ut med Klotz etterhvert når de nye høyttalerne blir ferdige og kablingen uansett må byttes.
kortvarigs triks med en motstand i serie tilsvarer minimalt tverrsnitt i kablingen, eller en forsterker med høyere utgangsimpedans. Det skaper en større eller mindre grad av "hengekøye-profil" som følger impedanskurven i høyttaleren. Du kan bruke Ohms lov til å regne ut hvor store utslagene blir i dB gitt en viss seriemotstand og høyttalerimpedans ved forskjellige frekvenser. Det kan gi en varm "rør-lyd", men kan også fremheve et bånd i nedre diskant hvis høyttaleren har en impedanstopp der. Resultatet avhenger helt av høyttalerens impedanskurve.
Generelt gir dette veldig små utslag, type +/- 0,1-0,2 dB så lenge du holder deg til normale kabler, så ymir er spot on. Hvis du vil ha equalizing, kjøp en equalizer i stedet.
Hb 52
Viablue! 130 kr pr meter hos Xtreme cable.no.
jonas
Har hatt Viablue signalkabel og det låt alt annet en fyldig. Men det kan skyldes både rom og elektronikk (matching). Ikke hørt deres høyttalerkabler.
Medlem 1792
Til denne prisen (max. 2000Kr.) ville jeg gått for et par brukte Kimber 8TC eller 8VS kabler om du finner det. Disse er i forhold til pris noe av de beste ”all round” høyttaler kablene jeg vet om.
Men det er klart at det sikkert går an å finne andre kabler som ”farger” lyden mer enn det disse Kimber kablene gjør om det er ønskelig…
kortvarig
Banned
Danmark
Jeg taler om signal/linje kablet, og ikke højtalerkablet.
Jeg taler om signa/linje kablet, og ikke højtalerkablet.
OK, sorry, leste nok litt for fort der.
Da vil virkningen være avhengig av både utgangsimpedansen på kilden (kanskje 100-500 ohm), verdien på den innloddede motstanden og kapasitansen i signalkabelen. Tilsammen blir det et førsteordens lavpassfilter, og større motstand eller større kapasitans gir lavere knekkfrekvens. Over den frekvensen vil det rulle av med 6 dB/oktav.
Jeg ville nok trodd du måtte bruke vesentlig større motstand enn 10-20 ohm for å få noe særlig virkning, og selv da ville jeg trodd dette først og fremst fjernet all "luft" aller øverst i diskanten før det gjorde noe annet. Men jeg har jo tatt feil før.
Vidar Øierås
Snakk med Øivind hos Dynabel. Han kan sikkert gi deg tips om endringer i delefilteret som reelt gir en endring i lydsignaturen.
Kabler greier ikke under noen omstendighet å endre signaturen så mye at du hører det. Og om det skulle vært en forskjell vil kabelen, på samme måte som alle andre komponenter før høyttaleren, yte under de forutsetninger høyttaleren gir i form av impedansvariasjoner og en masse andre ting.
Lykke til.
Vidar
roger
Nøtterøy
Jeg har noen Goertz MI-3 kabler liggende som du kan prøve. De er ikke pene, men fungerer helt fint. Er vel 3 m lange hvis jeg ikke husker helt feil. Noe mer malmfulle kabler skal du lete lenge etter.
R
Goertz har såpass høy kapasitans at det kan bli farlig for utgangstrinnet i en transistorforsterker. Jeg har også noen sånne liggende. Det gikk bra hos meg, men det vet man ikke sikkert på forhånd. Pass på å bruke de medfølgende Zobel-leddene over høyttalerterminalene hvis du prøver disse. Alltid.
kortvarig
Banned
Danmark
Det skriver jeg også, jeg skriver at hvis modstanden bliver større kan frekvensgangen/afrulningen påvirkes, hvis man eksempelvis ønsker et lavpas-filter er dette en mulighed, men dette vil jeg ikke anbefale uden at man har mulighed for at måle effekten.
Rådet her gik udelukkende på at den lydkaratestik/den klang de to forslåede modstande har, måske ville kunne give den balance som trådstarter ønsker. derfor de 10-20 ohm, det vil påvirke frekvensgangen minimalt, som du også nævner.
Hi-rex
Etne
Analysis silver plus vil jeg ikke beskrive som fyldig i lyden= veldig, veldig neutral = minimal farvning.
Som ikke vil skjule vis der er problemer med balansen på lyden i kæden.
Vis det er en lidt varm klang som ønskes er det kansje bedre at gå for de rene kobber utgaver.
Og vær opmærksom på at en del av Kablerne fra AP har ganske høje kapistans værdier, vis dette ka vere et problem for det benyttede utstyr.
Mvh.
Hi-rex
sundkoien
Kirkenær
Enig med siste taler.
Kobberkabler. Jeg bruker Soundstring, som jeg selv synes gir en litt fyldig/mørk klang.
