Høstprosjektet er spikret: Bottlehead Foreplay III
mteinum
Øya
Littegranne smisking (vaske klær, ta oppvasken....) med min bedre halvdel og hinting om at dollaren er så lav for tiden så blir det mere lodding om ikke så alt for lang tid.
Må si jeg har fått stor sans for rør etter at MAE-SET ble skrudd sammen og spiller som en drøm her i stua, men med Benchmark DAC1 som DAC/preamp så er jo ikke inngangsmulighetene det helt store.
Tipper det blir ønskelig å iallefall få DVD spilleren inn på anlegget når vi kommer inn i nytt hus over nyttår - så da må noe gjøres. Valget har falt på Bottlehead Foreplay III. Det eneste negative er at den kun kommer som 110V utgave, men en step-down trafo gjør vel susen her.
Bilder kommer ;)
Vidar Øierås
Venter i spenning. Du er altså ute etter å lage en pre med flere innganger?
Ofte er trafoer "fikset" til 110 volt eller 220 volt, selv om det på selve trafoen er valgmuligheter mellom 220 og 110 volt inn - men ikke alltid med ekstern velger for 220/110. Hvis du gidder og har lyst, er det sikkert mulig å flytte den ene ledningen inn på trafoen til 220 volts inntaket på den. Så sjekk dette når du mottar delene. Blir spennende å følge med. Ha digitalkameraet klart til enhver tid da ;)
Vidar
mteinum
Øya
Det er ett av målene. Det er jo også for galt at loddebolten ligger kald i vertøykassa. Amp'en være fleksibel mtp rør valg, så da kan jeg jo prøve litt forskjellig når den tid kommer.
Jeg er vel relativt sikker på at det er kun 110V på primærsiden. Det er andre her på forumet som har byttet denne ut med hell - så jeg får se hva jeg gjør.
jane
Hvis du kontaker Sowter UK kan de lage en drop through custom trafo til deg. Alt du trenger å oppgi fysiske mål og de ulike sekundærspenningene. Tipper det vil komme seg på rundt £100 + frakt, men en trafo trenger du jo uansett så hvorfor ikke slippe step-down.. (Kanskje du kan bestille kittet uten nett-trafo og spare noen kroner?)
Jan E Veiset
mteinum
Øya
Ja det tok jo sin tid. Endelig ligger det en pakke på kjøkkenbordet ;D
Tor S
Hei Morten!
Gratulerer med pakka du fikk fra "over there" i dag.
Jeg har vært og lest litt om både denne forforterkeren og SEX'en.
Ser ut til å være interessante saker. Hva måtte du betale for pakka hjem på kjøkkenbordet? Dollaren er jo fantastisk for tiden ;D
Lykke til videre med huset, det nye lytterommet og den nye forsterkeren.
Skal bli spennende å følge forsterkerprosjektet videre med bilder... ;)
mvh tor
mteinum
Øya
Veldig hyggelige priser nå for tiden. Selve ampen kostet $399. $55 i frakt, så kom moms og gebyrer til posten på 613NOK. Så da er vel totalsummen sånn ca 3000 NOK. Så dette blir nok moro.
Logo må man ha
Full pakke
Nei, nå må jeg få sett hva som er på den cd plata som fulgte med :)
ceroxol
Asker
Spennende! :D
En venn av meg fikk også sin Foreplay for en 2-3 dager siden, eneste vi stusset litt over da vi kikket på delene var at det røret som sitter i midten satt inne i en brun holder. Dvs. at bare toppen stikker opp, det ser absolutt ikke ut som på bildet på hjemmesiden.. Er din på samme måte? Vel, min kunnskap om rør er minimal..
Sikler uansett litt på denne selv til et anlegg nr. 2, eller evt S.E.X.'en, men den har litt lite krefter tror jeg..
mteinum
Øya
ceroxol skrev:
...det røret som sitter i midten satt inne i en brun holder. Dvs. at bare toppen stikker opp, det ser absolutt ikke ut som på bildet på hjemmesiden.. Er din på samme måte?
Har åpnet noen esker nå - og ja - her er det samme typen:
Uten at jeg har sjekket så mye så kan vel andre OD3 rør brukes. eBay har noen http://electronics.search.ebay.com/OD3_Consumer-Electronics_W0QQcatrefZC12QQsacatZ293, det ser ut til at RCA typen er meget lik den som er på nettsiden til bottlehead.
Foreplay er en ren preamp. S.E.X er en poweramp på ikke så mange watt. Det med krefter er ganske så relativt. Det spørs vel mer hvor lettdreven høyttaleren er... Har du et horn på 103/106dB så er det ikke mange watt du trenger.
jane
Jeg tviler på at du vil endre lydbildet dramatisk ved å rolle VR150 i ulike varianter. Den står der for å holde spenningen konstant og er slik sett ikke en del av selve signalveien. På den annen side har slike rør alltid en egenstøy (på lik linje med zenerdioder) så man skal aldri si aldri, men en godt designet krets bør undertrykke evt støy som VR150 produserer på en effektiv måte uansett.
Min erfaring med VR-rør er at de produserer ganske mye hvitstøy, mye mer enn hva jeg i utgangspunket trodde, men som sagt finnes det effektive måter å undertrykke dette på.
Morsomt prosjekt forøvrig, blir interessant å høre hvordan du mener resultatet blir. Er det ECC82/12AU7 i en CC/CF-konfigurasjon som er brukt til signalforsterkning? Har du en link til skjema?
Jan E Veiset
mteinum
Øya
Vi får nå se. Om det ikke blir den store lydmessige endringen så blir den visuelle evt. bedre...
Tja... du får en PM ;)
mteinum
Øya
"Hva leser du på" spurte min fru, "elektro" svarte jeg. "Du er rar" fikk jeg i svar mtp. mitt valg av sengelektyre. Hun håpte det gikk i kommedie, krim eller lignende - men for tiden går det i spenning ;)
Manualen til denne kommer på en cdrom (pdf) og er en saftig blekke på 42 sider. Den er meget detaljert og det virkelig steg for steg beskrivelse på hvordan man kobler denne sammen.
"At the other end of the 14-3/4" STP attach and solder the drain wire to terminal 13U, attach and solder the red wire to terminal 11L, attach but do not solder the black wire to terminal 16U."
Og slik går det hele veien. Dette burde være et veldig greit DIY nybegynner sett.
Utover det å sette meg inn i manualen så har jeg fått bort litt bobleplast for å se på innholdet, og her er det mye gøy.
Likeretterrøret har vi sett på før, så her kommer et par bilder av 12AU7 rørene:
Trafoen som fulgte med er en 120V utgave, så dersom jeg beholder denne så må jeg ha en stepdown trafo. Nå har bottlehead luftet interessen for en 240 trafo, men det krever nok interesserte før de får laget disse. Så vi får se det an litt.
Kontaker mm.
Dioder, motstander og kondensatorer:
De to røde kondensatorene til venstre skal sitte i utgangstrinnet - men det er ikke sikkert disse skal inn....
Jula er snart her med masse mat og kjøtt. Kjøtt setter seg i tenna og da er tannstikkere fine:
Så kommer det med ei plate til å feste alle disse delene til. Og mens vi er inne på jul så var Gjensidige så snille å sende et røykvarslerbatteri i posten - her brukt som målestokk. Mye levende lys i disse tider - noe jeg kan kutte ned på da det begynner å bli en del lysende rør i huset. Til neste år kan de heller sende meg et 12AU7 sett ;D
Opptenningsved:
(disse har jeg lagt i kommodeskuffa så ikke noen finner på å hive de i peisen...)
Så da blir vel resultatet noe ala dette:
Så, utover dette så følger det med nettkabel, internkabling og ett volumkontrollsett.
Sleiven skrev:
Grattis .. gled deg ;D ;D
Sleiven
Takker, jeg gjør ;)
ceroxol
Asker
Gleder meg til fortsettelsen.. Gode bilder! :)
Har du vurdert dette Extended Foreplay Upgrade kittet?
Hvordan er det med trafoen, er dette noe spesial-greier som det ikke er mulig å finne en 240 versjon av hos andre produsenter?
JAND
Bottlehead har bestillt 240V trafoer til FPIII og Paramount 300B/2A3. Skal ifølge Eileen kunne leveres om ca. 3 uker.
Jeg fikk Paramount m/240V trafoer på fredag, og Seduction på lørdag.
FPIII blir sendt når BH får 240V trafoene. 240V trafo til FPIII koster $15 ekstra.
Jon A
mteinum
Øya
Jeg ser de har det, men først må jeg få opp basic. Så blir det vel å spille en stund på den, prøve litt rør... så... ;)
I see.. Jeg sendte en epost til Eileen - så får jeg vurdere prisen på denne løsningen. Det er jo greit med en "dings" mindre i systemet/rotet.
KMMM
Fine bilder! Ser ut som et gjennom tenkt kit.
Har sett litt på det Seduction Kitet. Var det slik at du fikk dette med 240V?
Eller har du hørt noe om at det er på trappene?
Kåre
mteinum
Øya
Følgende står på forumet til bottlehead:
http://www.audioasylum.com/forums/bottlehead/messages/12/123185.html
Posted by Doc B. (M) on November 12, 2007 at 09:30:18
We're ready to pull the trigger on the first run of 240V transformers for Paramount, Foreplay III and S.E.X. kit. 240V transformers for other kits will come a bit later. I'm not sure exactly how many to order and I am hoping that interested parties might post here to give me a sense of how many to go with for an initial run.
Send en epost til queen@bottlehead.com så får du sikkert en indikasjon på når/om 240V utgaven kommer.
KMMM
Takk!
Da er det gjort ;)
Kåre
mteinum
Øya
Idag kom det noe meget spennende noe i posten!
mteinum
Øya
Vel... det er russiske nos/olje kondensatorer. Er ikke helt stø på russisk, men har klart å tolke tegnene ???? til MBGO, og da er det jo bare tut og kjør på ebay for å finne ut hva dette er.
Disse ser altså ut til å være 1uf 400V. Tusen takk til jane som var så hyggelig å forære meg disse!
mteinum
Øya
Fikk tid til litt montering idag:
Slik ser den altså ut nedentil:
Denne her blir sikkert morsom å lodde...
Så tar vi en titt på oversiden:
Og siden jeg har kommet så langt, så må jo nesten rør prøves:
Dette begynner jo å smake fugl! Neste steg blir å lodde volumkontrollene og deretter montere disse.
Vegardaase
Gøy! Gratulerer med forhåpentligvis vellydende sett! :) Lest mye om disse settene på nett og det virker som om det spiller bra.
Jeg har også bestillt kit fra Bottlehead og etter litt leveringsproblematikk har jeg alt om en drøy uke.
Jeg gikk for samme pre med upgrade-kittet og RIAA trinn med upgrade. Dette skal monteres sammen med en USB DAC inn i et eget kabinett. Og ja, bildetråd kommer etterrhvert også fra meg...
DIY er gøy!! ;D
easyrider
Dette ser jo gøy ut, og ikke alt for dyrt heller... vet noen om det går an å få fjernkontroll til volumet på denne? Jeg kan godt løfte på rompa når jeg skal bytte signal, men har lyst til å kunne justere volum fra godstolen:)
Tjo ho
Vegardaase
Det finnes ingen versjon med fjernkontroll, men dette kan kjøpes som kit fra div nettsteder. Feks denne: http://www.bentaudio.com/index2.html
Jeg tror ikke det blir noe problem uten fjernkontroll, men det hadde jo allikevel vært litt digg.
Edit: Du slo meg på målstreken mteinum! ;)
mteinum
Øya
Julebord er fæle greier - alt etter hvor dum man er, så blir man i tilsvarende skala like uproduktiv dagen etter. Og da jeg startet med amp'en kl 22 så kan dere bare gjette...
Vel etter litt skruing er det tid for dette:
Det første som står på dagsorden er volumkontrollene:
Foreplay har to volumontroller - en pr. kanal - og 10 trinn pr. kanal. Den største jobben er egentlig å få sortert alle de små motstandene.
Så tilfører man bare varme og loddetinn, da blir det slik:
Da er det vel ikke lenge igjen til lyd...
Sleiven
Jeg gir kun noen enkle råd ang loddingen...
0. Sjekk og forstå skjema og nummerer loddepunkter på platen som du har gjort, gjerne også på skjema
0b.Les veiledningen en gang til..
1. Dobbelsjekk riktig plassering, mht skjema og veiledning
2. Dobbeltsjekk komponent verdi og rating, og mål motstandsverdier
3. Fest komponent som beskrevet
4. Sjekk at det er kontakt/ leder med multimeter bip/ 0 ohm.
5. repeter 1-4
6. Lodd
7. Sjekk / mål at det er kontakt
8. Ta pauser, ikke gjør alt på en dag...
Jeg gjorde som over, men klarte allikevel å bytte om to av de svarte kondensatorene som så like ut , og fikk høy volt på en lav volt kondensator. Resultatet var at kondisen gikk opp i røyk og eksploderte..litt kjedelig å måtte lodde ut og skaffe ny del når jeg egentlig skulle høre musikk...
Jo roligere du jobber nå desto mer tid sparer du på feilsøking etterpå.
Mener ikke å være belærende men dette er bare et generelt tips basert på egen erfaring og apotek/medisinerings rutiner... ;)
Sleiven
mteinum
Øya
punkt 0 kan og bør gjentas mange ganger.
Lagt opp kabling for input og output. Man blir veldig glad i tommestokken etterhvert... I morgen blir det å få input koblet opp mot kanalvelger.
mteinum
Øya
Idag har jeg fått gjort en del.
Første delprosjekt var å bli ferdig med kanalvelgeren.
Deretter var det over til DC for 12AU7 rørene. Her gjelder det å ha tunga rett i munnen og få diodene riktig vei.
B+
Og da ser det slik ut
Det ser faktisk ut til at det kan bli lyd til helga dersom jeg fortsetter dette tempoet. Må få shoppa en step-down trafo og en rammetvinge på biltema.
Rokko
Kjempefin tråd og fine bilder.. Kjenner det rykker i loddebolten:) Blir spennende å følge videre.
ceroxol
Asker
Morsom tråd!!! Og gode bilder.. :D
Venter spent på fortsettelsen.. Har vært hos en annen som også bygger Foreplay i dag, får håpe det kommer noen bilder fra den kanten også etterhvert.. *hint hint Greven* Vel, det rykker virkelig i loddebolten hos meg også, skal lage et anlegg nr.2 tilpasset noen cabasse farella 400.. Hmm.. Foreplay med inbygd Monica og noe fra 41Hz kanskje.. ;)
mteinum
Øya
Liten tur ut i lunsjen idag for å få shoppa noen greier.
Først innom biltema - og resultatet ble denne:
Så en tur til Klaus Olsen, og han hadde denne boksen:
Og det var ikke småtterier:
En diger isolasjonstrafo på 110VA eller 2,2Kg - Her er det rom for en RIAA også dersom jeg skulle være så dum å tenke de baner senere...
Nei, nå må jeg ta oppvasken og hive inn hagemøblene, slik at det kan bli litt mer lodding ikveld :)
mteinum
Øya
Da har jeg fått jobbet litt i kveld.
Tenkte at jeg kunne starte med å åpne trafoen slik at jeg får koblet til en ledning som skal gå til ampen.
Så etter litt lodding, dvs. det var litt igjen av strømmen og så var det rørene - og da var jeg faktisk ferdig!! (eller.... det vet jeg ikke helt enda...)
Her kommer et nærbilde av den ene kanalen:
Nå tror jeg at jeg setter strek i kveld og heller starter målingen imorgen. En av grunnene til dette er at rørene må i og jeg må snu ampen på hodet. Skal jeg det så er det veldig greit å ha kabinettet ferdig, noe som bringer oss over til min andre nyanskaffelse idag:
Båndstrammeren
Veldig hendig sak for å lime sammen slike rammer. :)
Da lurer jeg bare på hvilken finish jeg vil ha på treet. forslag?
tst
Bruk noe fra Liberon f.eks Afrikansk Bubinga og smør på med svamp. Jeg byggde en Foreplay for ca. 5år siden og den låt bra. Jeg monterte også Anticipation ekstra.
Vegardaase
Gratulerer med god innsats og fin forsterker! ;D
Driver å pusler med min egen Foreplay for tiden og bildetråd kommer etterhvert.
mteinum
Øya
Ja nå er det snart slutten...
Kassa er ferdig limt og rørene er satt i:
Så begynner det som alltid er like skummelt: koble amp'en til strømnettet, men først må vi tenke sikkerhet. På mange måter er jeg ikke så veldig glad i sikkerhetskontrollen på flyplassen(e), men du får sjekket at det ikke er metall i skoa - og det er lurt mtp. isolasjon.
Vel, vel... Med 434 VDC på terminal 7, så må man være forsiktig.
Strøm på..... ingen boff.... lys!!!
Venstre hånd i baklomma, og litt måling viser at jeg ikke har gjort noen store feil. Neste prosjekt blir da å rydde "racket" mitt, få koblet denne opp og barnet i seng. Jeg har en god følelse på at dette går bra.
Juhu ;D ;D
