Greie men billige XLR kabler?
Tittentei
Hei,
På min Grace Design m903 har jeg mulighet for XLR. Det samme gjelder de aktive studiomonitorene jeg vurderer, nemlig Dynaudio Acoustics BM 5A MKII.
Jeg har ikke greie på dette med XLR-kabler, så jeg lurer på hva slags kabler jeg må kjøpe, dersom det er flere typer. Kablene vil ligge i nærkontakt med andre kabler, så skjerming er muligens viktig.
Er det noen som kan hjelpe meg?
Tittentei
Scrooge skrev:
Testet Google i det siste? ;) Her er et eksempel jeg fant etter søk på XLR-kabler. 8)
http://www.soundshop.no/kabler/xlr-kabler-c-304-1.aspx
Alle XLR-kabler har "proffskjerming", så det tror jeg ikke du skal bekymre deg for.
Ja, jeg har kikket rundt, men det selges ting som eksplisitt angis som mikrofonkabel o.l. i tillegg er det mange standarder, virker det som. Så det er bare én kabel som kreves? Jeg har sittet og sett etter to kabler hele tiden, som med RCA. ;D
Tittentei
Jeg er noob!!! Det må kobles to kabler til, en til hver høyttaler, men disse selges enkeltvis.
Crap cake... Det ser ut til at grace ikke støtter XLR ut?
Hva slags kabler trenger jeg for å koble til de (balanserte) utgangene der da? Det står "BALANCED LINE OUTPUT - standard 1/4” TRS connectors." i manualen. Får prøve å finne ut mer da.
Edit:
Siden tilkobling på høyttalerne ser slik ut:
Så ser ut som om jeg må kjøpe noe i denne duren da.
En 1/4" TRS til Male XLR, regner jeg med?
Scrooge
Tror ikke du skal bekymre deg så alt for mye omkring begrepet "mikrofonkabel". En XLR-kabel er en XLR-kabel, okke som!
Du vil normalt trenge TO kabler, for hhvis høyre og venstre kanal.
Hva ut-signalet fra Grace angår, ser det ut til at det er kun 6,4mm Jack(Line Out 2) og RCA som gjelder. (Line Out 1).
Ikke gjør dette så vanskelig nå da. ;)
EHED
Nordby
Det blir veldig riktig!
Som Scrooge sier så er mikrofonkabel en vanlig XLR-kabel også!
Da får du balansert inn i Dynaudioene.
Tittentei
Ok, tusen takk.
Jeg ser at disse TRS->XLR-kablene koster noen grunker i Noreg. Er billige kabler fra eBay greit? Er det noen faktorer jeg burde se etter, som renhet i kopper el.l.?
Scrooge
Vel, man får som regel hva man betaler for. ;)
Otern
Kjøpte mine "mikrofonkabler" hos stikker.no. Ser ut som greie konstruksjoner.
gormj
Din lokale gitarsjappe (om den eksisterer) har gode og rimelige xlr-kabler. Ofte med neutrik-plugger, skikkelig kvalitet og null tøys.
Holmium
Jeg er tilbøyelig til å være uenig når det gjelder kabelverdenen :)
Scrooge
Hahaha, jo ved nærmere ettertanke. Jeg "ser" den;)
Ok, tusen takk.
Jeg synes ikke disse er så dyre, jeg:
http://www.speakon.no/nor/Kabler-og-kontakter/Enkel-audiokabel/Hosa-CXS-Jack-til-XLR
http://www.speakon.no/nor/Kabler-og-kontakter/Enkel-audiokabel/Klotz-B2MP1-0300-Stereo-jack-XLR-han
Det bør fungere med ganske rimelige kabler. Dette er forholdsvis korte kabler som ligger stille og ikke kobles om spesielt ofte. Kvalitetsforskjellene på proffkabler handler om oppbygning og skjerming. Lav kapasitans gjør at du kan ha hundrevis av meter med signalkabel uten merkbar avrulling i diskanten, og det avhenger av hvilket materiale som er brukt som isolasjon og fysisk oppbygning med riktig avstand mellom lederene. Isolasjonsmateriale og oppbygning med fyllmateriale mellom lederne bestemmer også om kabelen blir motstandsdyktig mot gnisselyder ved håndtering eller om den blir mikrofonisk og kan skape feedback-problemer. Hvis kabelen i tillegg skal være fleksibel og tåle mye juling på scenen, vil den fort koste noen kroner. Derfor er "mikrofonkabel" gjerne dyrere enn "signalkabel" eller "audiokabel" med samme kontakter i endene. For dine formål holder det med "audiokabel". Ideelt ville jeg valgt kabler med gullbelagte plugger (for god kontakt uten oksydering over tid) heller enn forsølvede (som leder enda bedre, men kan oksydere) eller forniklede (som er mer slitesterke hvis det skal plugges ut og inn hele tiden). Renheten av kobberet kan du se helt bort fra. Det er ikke viktig.
Du kan forresten kjøpe delene på Elfa og lodde sammen kablene selv. Neutrik-plugger koster rundt en femtilapp stykket, og egnet kabel koster noen tikroninger pr meter, pluss moms og frakt. Se www.elfa.se, Elektroteknikk->Kabel->Audiokabel og Elektromekaniske komponenter->Kontakter->Audio/Video/Datorkontakter. Da får du 2x3 m i state-of-the-art kvalitet til rundt 300-500 kr inkl moms, pluss at det tar noen minutter å lodde dem samme, noe som kanskje kan være en pekepinn på om ferdige kabler er dyre eller billige.
Selv bruker jeg Canare Star Quad L-4E6S med Neutrik XLR-plugger til det lengste og viktigste strekket i anlegget, det fra DEQX-prosessoren til målemikrofonen som brukes til kalibrering av høyttalerkorreksjon etc. Blir det feil der, blir alt annet også feil. Alle andre kabelstrekk er både kortere og enklere. http://www.canare.com/UploadedDocuments/Cat11_p35.pdf
