Gode tips til å få løs bass element Ruarl equinox
Pug309gti
Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
driver å fikser opp ruark equinox høytalerene mine, men har problemer med å få løst bass elementet fra kassen, fått diskantene løst men bass elementet sitter dønn fast selv om jeg har skrudd ut skruene. Noen som har erfaring med å oppgradere ruarkene og har noen gode tips til å få løst bass elementene uten å skade kassen?? er i hovedsak diskantene som skal byttes ut med nye men vanskelig å komme til uten at basselementet må ut..
Deng1
VestBredden
Om du vet hva det vil si og være forsiktig med varme, så er det en god start.
Det kan være en pakning der eller annet tilsvarende, bruk en hårføner for og varme opp område rundt... IKKE varmepistol...
Altså varm opp ytterkant av driveren.. og håp at det vil slippe da.
Ikke selve driveren, men kabinettet, og la det ikke bli så varmt at du varmer opp limet til en evt finér.. da er du F..... :rolleyes:
SigbergAudio
Østlandet
Lett å skade kabinettet hvis man begynner å skulle pirke de løs med diverse verktøy, så vær forsiktig. Det kan også hende de slipper av seg selv hvis de får egenvekten mot seg over litt tid. Så typ legg de horisontalt med driveren ned noen cm over en pute eller lignende over natten.
duc916
Vestfold
Har du forsøkt å kontakte Ruark (?). Det kan se ut som om de fortsatt er i live, muligens med litt andre produkter.
Kan hende de kan gi deg litt info (?)
Ser et bilde av baksiden, og det kan se ut som om pluggen (speakon ?) sitter i en fastskrudd plate. Om den plata løsner hvis en tar ut skruene og om en får skyvd plata til siden slik at en kommer til baksiden av elementet - tja, si det (?)
Latentfreak
Jeg har hatt suksess med å bruke maskinskruer med diameter som akkurat går i hullene - helst slik at de gjenger seg littegrann, evt så kan du tilte skruen litt for at gjengene skal få feste - så kan du dra ut basselementet.
Samme utfordring med audio note elementer. De er montert med noe "guffe" mellom basket og kasse (bluetac lignende) og vanskelig å få ut. En løsning er å forsiktig varme opp på en side med en hårføner (for å myke opp guffen) og så bruke en slik gammeldags vinåpner (eller maskinskrue som latentfreak skriver) som man forsiktig skrur inn i hullet for å få grep på elementet. Da drar man veldig forsiktig ut. Gjort det selv flere ganger.
Flytter foresten tråden til diy.
steinost
Lillestrøm
Er det 4/4,2mm hull gjenger du med en 5mm gjengetapp.
Er det 5 mm er det 6 mm gjengetapp.
Da er det bare å " skru" de ut med en skrue etterpå.
Har gjort det med ett før.
Er litt skeptisk til varme. Veit hva varme kan gjøre med ting.
Flageborg
takk for mange god tilbakemeldinger, noe av problemet er at basselementet er nedfelt i baffelen og er ikke mye klaring å gå på her, men skal forsøke meg frem
Been There - Done That - mellomtonene på Usher i keramikk satt så trangt at kabelskoene på elementet holdt igjen mot innsiden av utfresingen. Litt makt og lirking så løsnet det (y)
