Digitale avspillere God nok Dac i Marantz 8801 prosessor?
Hunsbedt
Kvinesdal
Kan jo starte med å si at jeg er temmelig godt fornøyd med lyden i anlegget mitt slik det nå er. Da tenker jeg på musikklytting i stereo. Hvis jeg ikke hører på analoglyd via platespilleren, bruker jeg for det meste å kjøre FLAC og WAW fra min HTPC, tilkoplet med HDMI direkte til prosessoren. Bruker Foobar som avspiller. Dette fungerer helt utmerket for meg slik det er satt opp nå.
Men så er det slik at en kompis til stadighet nevner at neste oppgradering bør være en DAC, Da vil alt bli så mye bedre, mener han. Vi har ikke diskutert pris, ei heller hvilken type DAC han tenker på. Jeg har, for å være helt ærlig, ikke tenkt å gjøre noe med dette, da jeg synes DACen i Marantzen er bra nok. Jeg er alikevel opptatt av lydkvalitet, og vil gjerne høre hva HIFIfolket tenker om dette. Prosessoren kostet godt over 30 laken da den var ny for et par år siden, og jeg vet ikke om det er lurt å henge på en DAC mellom HTPC og Marantzen, heller ikke noe om prisen for en eventuell oppgradering.
Kan jo også nevne at siden jeg bruker Crownforsterkere, og har muligheter for å kjøre heldigitalt direkte fra HTPC, har dette vært en mulig senere oppgradering. Men det er en annen diskusjon. Nå er spørsmålet om en DAC kan gjøre noe vesentlig for lydkvaliteten...
Retep
Steine galen
Volda
Vil bare si at jeg kjører på samme måte som deg. Hdmi rett i marantz fra pc. Og den dacen er god nok for mine ører.
Men når alt er oppe å går, så vil utprøving av ny dac være neste på lista.
Kjører du med eller uten audessy ved musikk lytting? Jeg kjører stort sett med, eller bypass L+R
Hunsbedt
Kvinesdal
Jeg kjører uten Audyssey. Jeg brukte nevnte for å finnne avstander til ht, men slo funksjonen av etterpå. Bedre uten etter min mening. DSPen i Crownforsterkerne gjør jobben helt utmerket.
Ellers bruker jeg ikke Direct-funksjonen heller, og har valgt å bruke subbene på både med musikk og film. Hvilken DAC har du eventuelt på planen å prøve ut, og hvilket prisleie?
Bjørn ("Orso")
Så sant vi holder høyttalerne utenfor, så tror jeg du får større oppgradering med følgende:
- Bytte effektforsterkere til noe med lavere forvrengning. F.eks Hypex Ncore
- Kjøre rett ifra høykvaliters lydkort til effektrinn
Riktig nok litt usikker på hvordan I-Tech 6000 står seg mot Ncore. Mulig Thohaug vet.
"Større oppgradering" betyr her lavere forvrengning og mer transparent lyd. Om det er veien å gå for deg ver jeg derimot ikke. Marantzen tilfører nok en del varme og kutte den ut vil nok oppleves som ganske annerledes.
Jeg er i hvert fall ganske sikker på at forforsterkeren i Marantzen tilfører mer forvrengning enn DACen i den.
Hunsbedt
Kvinesdal
Hypexforsterkere var et alternativ før jeg valgte å kjøpe Crown DCI-forsterkeren. Denne har 8x600W og brukes til mid og diskant på LCR. Kan godt være at Hypex har bedre lyd, eller kanskje ett litt annerledes lydbilde. Forsterkere i denne klassen er nok kanskje såpass like i lyden at det er mer å hente andre steder.
Er enig med deg i at forforsterkeren i Marantzen nok tilfører varme til lyden. Og jeg er heller ikke sikker på om mer transparent lyd vil tilføre økt lytteglede. Mulig at en annen DAC bare vil "drukne" i varmen fra Marantzen...
Som nevnt i første post har jeg allerede vært innom tanken på å gå direkte fra HTPC til forsterkere. Skulle likt å ha hørt et slikt oppsett først, gjerne med in Concert Miles som høyttalere. Thohaug har vel en del erfaring med dette om jeg husker rett?
Midas
Stavangerområdet
Hadde vært rågøy å sammenlignet Marantzen med f.eks. Yamaha CX-A5100 (når den kommer) hos deg! Jeg er ekstremt nysgjerrig på forskjellene mellom da Marantzens varme mot Yamahas nøytrale lyd. Vet jo at AndreWerdenskrig ikke var fornøyd med dette.
Jeg tar med Yamaha jeg på neste tur ned (og har fått tak den nye prosessoren). -- hvis vi orker all omkoblingen, vel og merke.
Retep
Steine galen
Volda
Dac. Aner ikke. Men innbiller meg at jeg bør opp i en 6-7k av en eller annen grunn.
Jeg bruker audessy for å få riktig timing mellom subber og fronter siden jeg ikke kan gjøre det med ampen til RF7.
Synes dog at bypass R+L ofte låter bedre på noe musikk. Full audessy bedte på annen.
lovemusikk
'Hvis du e nyskjerrig ville jeg kjøpt en brukt Abrahamsen V6 til 2-2500,- å testet. Du får solgt den igjen til samme pris hvis ikke det er noe.
thohaug
Fetsund
Hypex ncore er bedre enn itech på alt over 150hz. Under 150hz vil jeg si det er likt, eller muligens en veldig liten seier til itechen. Hos meg var det en oppgradering og kjøpe lynx aes16 kort og koble itechene direkte på det og bare droppe prosessoren helt. Slik du har det i dag har du 2da konverteringer og det blir et slør av det. Jeg benyttet forresten en sherbourn pt-7030 prosessor i en lengre periode som i seg selv også var en mye mer transparent prosessor en min gamle Yamaha receiver.
Vil absolutt anbefale å droppe prosessoren helt om det er lydkvalitet du er ute etter.
Det å koble på en dac til her er bare tull.. Da får du 3 da konverteringer i kjeden.
JENO
Saksvik - Trøndelag
Jeg er ingen hjemmekinoguru og tar forbehold om at jeg kan ha misforstått hvordan disse boksene fungerer.
Bruker du DSP i Crown forsterkerne? I så fall bruker du DACene som sitter i den også. Marantzen har jo også sin egen prosessor og egne DACer. Du vurderer altså å sette en DAC foran Marantzen sånn at signalkjeden blir
HTPC => [digitalt]=>DAC=>[analogt]=>Marantz(AD/DA)=>[analogt]=>Crown(AD/DA)=>høyttaler
Du vurderer altså å gå fra DA/AD/DA til DA/AD/DA/AD/DA? Jeg håper jeg var misforstått for å tilføre en ekstra AD/DA kan ikke tilføre noe godt. Skal du uansett bruke DSP i Crown er jo det åpenbare som du var inne på å kjøre HTPC rett i Crown hvis du er ute etter transparens. I tillegg sparer du noen kroner på å kutte ut overflødig utstyr. Sorry hvis jeg har misforstått...
Edit: Ser at Thohaug er inne på det samme.
Midas
Stavangerområdet
Hunsbedt har all prosessering og tilpasning av høyttalerene i DSP i Crown, slik at det er nok uunngåelig med oppsettet han har i dag. Det aller beste hadde jo vært å ha digital kobling mellom prosessor (som dekoder lyden) og til Crown, slik at man slipper det ekstra AD-DA leddet mellom prosessor og amp. Men slike løsninger finnes ikke i consumer prosessormarkedet. Da må man over på pro kino prosessorer, og det er alt annet enn billige.
JENO
Saksvik - Trøndelag
Det er mulig med HTPC med Jriver, men det er en annen diskusjon. Poenget er at en ekstra dac ikke kan tilføre noe positivt. DACen i Crown kommer man ikke utenom. Skal signalet gå gjennom Marantz kommer man ikke utenom DACen der heller. Hva skal da være poenget med å putte inn enda en DAC i et oppsett som allerede har mange konverteringer?
Midas
Stavangerområdet
Før vi divergerer for mye: Finnes det en egen tråd om HTPC med Jriver? Jeg er fryktelig nysgjerrig på om den løsningen kan bli like bra som Oppo m/Darbee og om alle lydformat støttes?
JENO
Saksvik - Trøndelag
Jeg har ikke mye peiling på dette, men så vidt jeg vet støttes Atmos og DTS:X ikke foreløpig, mens Auro muligens fungerer via tredje parts plug ins. Atmos er spådd å bli tilgjengelig ila 2016. Det er sikkert andre som kan svare mer utfyllende eller henvise til en annen tråd.
Hunsbedt
Kvinesdal
Akkurat, det var vel dette svaret jeg egentlig ventet på. Altså at en DAC i mitt oppsett slik det er nå bare er tull. Har jo tenkt dette, men ikke helt sett konsekvensene. Med andre ord, ikke noe poeng å gå unødvendig mange ganger frem og tilbake med prosessering.
Hunsbedt
Kvinesdal
Itechene mine brukes stort sett under 150Hz, bortsett fra 15" (midbass), som jo går litt høyere. Til mid og high brukes Crown DCI. Dette er en installasjonsforsterker, delvis basert på Itech HD slik jeg forstår det. Jeg vet ikke hvor bra den er sammenlignet med Ncore.
Lynx-kort og en oppgradert HTPC blir muligens det neste, men slik det spiller nå hos meg vil jeg nok vente det av litt. Det skjer jo en del i markedet nå og det vil nok komme spennende ting fremover. :)
Hunsbedt
Kvinesdal
Er med på dette! Det er jo ikke SÅ ekstremt mye omkopling, den har jo fullt oppsett med XLR. Skulle gå greit å tilpasse den, tror jeg. Litt verre å forandre på DSP i alle forsterkerne, da blir det tidkrevende...;)
Bjørn ("Orso")
Både jeg og Thohaug har brukt det en god stund.
Anbefaler disse linkene:
Deconstructing the home theater pre-processor - Acoustic Frontiers
How to replace your home theater pre-pro with a HTPC! - Acoustic Frontiers
Uansett må man først bestemme seg for målet og hva man definerer som "bedre". Audiofile har jo mange forskjellige tanker om dette. Jeg tror ikke nødvendigvis mest mulig transparent elektronikk er veien å gå for alle. Det blir veldig avslørende.
Hunsbedt
Kvinesdal
Takk for informative linker, orso! Skal studeres nøye i helga.
thohaug
Fetsund
Om du er interessert i å høre oppsettet mitt med htpc og lydkort rett i effekt på inmiles så er du velkommen hit. Bare å skyte meg en pm. Jeg elsker å få besøk, gjerne av folk med kritikerbrillene på.
Det er dog et lite stykke å kjøre, så det bør muligens planlegges litt. Da kan du få høre med både itech og ncore også, ettersom jeg har begge deler liggende.
Hunsbedt
Kvinesdal
Takker for invitasjon, det er godt mulig at jeg vil prøve å ta turen neste gang jeg er i Oslo-området. Vi har planer om blant annet et besøk hos BEF til vinteren. Tar i tilfelle kontakt med deg da med PM.
Antonsen
Hvittingfoss
Litt off-topic, men er litt nysgjerrig på å bytte ut prossessor/reciever med en htpc - hvordan gjør dere ,eventuelt hvordan er det da anbefalte å koble til analog kilde (vinyl)?
thohaug
Fetsund
Selv ville jeg løst dette med å sette inn et lydkort til i PC'en med analog INN, også koblet vinylriggen inn på denne. Ville så huket av "lytt på denne enheten" i windows og kjørt lydsignalet gjennom WDM driveren til JRiver og ut til lynxkortet mitt. Det er slik jeg løser det med PS3/ps4 i dag. Eneste er at lydkortet har optisk inn istedet for analog inn.
Kjeden ville da blitt slik hos meg: Vinylrigg > Lydkort med analog inn > wdm driver til Jriver > Jriver gjør alle korreksjoner/aktiv deling etc. > Lynx AES16 > Lynx Aurora > Hypex Ncore > Høyttalere.
thohaug
Fetsund
Den er grei. Da er antagelig det nye treveisoppsettet oppe og går også.
Antonsen
Hvittingfoss
Spennende saker dette, takk for svar. Relativt kostbare saker da så blir neppe noe med det første men fint å vite om forskjellige muligheter.
Midas
Stavangerområdet
Hvordan gjør du multispor med PS3 og PS4? Kjører over spdif? For da har du jo bare adgang til core-service, altså vanlig DTS og DD5.1 vel?
Mine erfaringer med PC i lyd og avspillingskjeden har alltid vært at det er noe herk. Jeg har en HTPC, men det er sjeldnere og sjeldnere jeg bruker den. Spesielt avspilling av BD og DVD på lovlig vis har vært belemret med problemer. Den laster ikke filmen. Det hakker. Tar lang tid å laste en tittel osv. Og ikke minst, at lyden på HDMI ut faller ut hvis man endrer på bildet, f.eks. slår av prosjektor når man hører på musikk. (Nå vet jeg det ikke blir det samme hvis man kjører hele prepro-jobben i PC da). Men alt dette gjør meg svært skeptisk til en slik løsning.
thohaug
Fetsund
Null stabilitetsproblemer med dette her. Aldri hatt noen av problemene du nevner her med mitt oppsett med Jriver. Hadde dog noen problemer når jeg benyttet jriver og streamet til den gamle prosessoren min. Det løste seg når jeg fikk alt inn i samme enhet. Når benytter jeg dog ikke HDMI til lyd ut, men kun AES. Multikanals inn fra Spdif har jeg enda tilgode og løse. Det er noe herk å få til dekoding på innsignal. Så jeg kjører kun stereo når jeg spilles fra konsollen min. Dette er sikkert noe jeg eventuelt kommer til å finne ut av, men jeg har blitt nødt til å tråkke opp hele stien selv, og da tar det tid. Spesielt når det er ilagt mer arbeid i å forhindre slike ting, enn å forbedre brukeropplevelser. Neste steget mitt i denne problematikken blir å teste med et live capture card og få direktestream av 5.1 LPCM audio via dette via WDM driveren til Jriver . Har allerede en splitter som stripper HDCP, så det er mulig det lar seg gjøre på den måten. Skal også diskutere litt med utviklerne til Jriver om de muligens kan hjelpe til med en løsning på dette med f.eks en dolby/dts dekoder innebygget i den virtuelle driveren. Det store problemet her slik jeg ser det er hvordan optiske innganger og reglene ved det har endret seg fra etter windows XP. Vet det var noen lydkort på XP som hadde mulighet for å ha dolby digital 5.1 on the fly decoding på input nivå. Men slike lydkort finnes desverre ikke lengre. Og de som finnes fungerer ikke i nyere windows av en eller rar grunn.
Midas
Stavangerområdet
Min forslag til løsning på problemet med å unngå ett DAC-ADC ledd i et slikt oppsett er å modde preproen/receiveren og tappe digitalstrømmen på inngangen til DAC-ene, og gjøre dem om til AES/EBU som kan sendes direkte til ampene. Det er faktisk ikke så veldig vanskelig, men den har et par utfordringer som må løses (MV og mute styres analogt etter DAC, ikke digitalt, så det må tappes og innbakes i AES/EBU-signelt).
Jeg har planer om å modde min gamle Yamaha RX-A1020 med dette for å teste og vise konseptet. Men receiveren er foreløpig i bruk, så jeg har ikke kommet så langt enda.
Som en kuriosa: Så har jeg lenge vurdert om det kunne vært en businesscase å tilby modding av receivere. Men MX-saken som Stereo+ har kjørt har veldig tydelig vist at man ikke kan selge et slikt modifisert produkt lovlig. Man vil ikke få tillatelse fra produsenten, fordi i consumer audio, er digital tapping av lydstrømmen et brudd på opphavreglene og tillates ikke.
Antonsen
Hvittingfoss
Finnes det noen eksterne alternativer til aes16 m f eks USB? Er noe som heter aurora med USB - til ca 35000, er dette ett alternativ til de to komponentene over?
thohaug
Fetsund
Du kan bare kjøpe et tillegskort til aurora som heter LT-usb ja. Du får det til 8 kanaleren også. Dette kommer på rundt 15-17k fra prolyd. Da kan du koble direkte fra usb til dacen. Hovedgrunnen min til å velge AES16 var fordi jeg hadde crown itecher. De har aes inngang, så jeg kan hoppe over aurora når jeg skal koble til disse for å unngå 2 da/ad konvertertinger. Muligheten for å daisy chaine flere kort er også tilstede om jeg noen gang skulle få ånden over meg å trenger mer enn 16 kanaler.
thohaug
Fetsund
Om jeg forstår deg rett her, så vil du modde recieveren her til å tappe ut HDMI i flere kanaler med aes ebu? Hadde det ikke vært en mulighet å la preproen gjøre all decodingen digitalt og så sende det ut via moddede AES/ebu kontakter ut og sette dette foran pc'en i signalkjeden? Lynx kortet mitt har aes ebu innganger også. så om klarer å modde om en reciever til å gjøre kun "decodingen" av lydformatene og sende det ut på AES så ville alle mine problemer med surround på eksterne enheter egentlig være løst. I tillegg ville det fortsatt vært mulig å styre volum i pc og la det gå som vanlig etter den moddede preproen.
Si ifra om jeg er på villspor her, men jeg vil jo tro at det bør være mulig å bare bypasse hele dac delen i preproen og modde på aes utganger, evnt en db25 kontakt med aes strøm. Dette blir dog muligens litt for avansert for hvermannsen.
Antonsen
Hvittingfoss
Lynx Aurora 8 AD/DA konverter 8 kanaler 24-bit / 192 kHz Analog I/O - Prolyd
denne + USB modul vi snakker om nå? Årsaken til at jeg ønsker evt ekstern løsning er at jeg nettopp har kjøpt Mac mini... Digitale løsninger virker spennende og fremtidsrettet mtp aktiv deling av diy HT ++
Midas
Stavangerområdet
Stemmer, det er det jeg har sett for meg: At en beholder prepro som inngangvelger og senter i hjemmekinoen som før, slik at man kan koble på hva man selv vil: Oppo, HTPC, PS4 osv. Lyden, dvs. PCM rådata, tappes slik at man kan holde det digitalt helt frem til siste ledd i forsterkerkjeden. All DSP prosessering fortsatt skjer i prepro: Dekoding av lyd, såvel som RK (f.eks. audacity) hvis man ønsker det. Bildekjeden røres ikke.
Så ja: Modden vil kunne gi x antall AES/EBU utganger ut av prepro som kan taes digitalt inn i forsterkere eller i annet delefilter-utstyr (som PC med AES/EBU inn).
Fordelen er at man kan klare seg med en ganske rimelig receiver. Signalet kommer inn som HDMI digitalt, prosesseres digitalt i DSP (som kjører eksakt de samme Dolby/DTS algoritmene som toppmodellene) og går ut til forsterkere digitalt. Hvordan receiveren yter ellers analogt (varm lyd vs kald lyd, dynamisk, mørkhet, osv.) har absolutt ingenting påvirking på lyden.
Men igjen, dette er noe jeg har drømt om lenge, men ikke fått momentum nok til å komme i gang med.
thohaug
Fetsund
Veldig spennende dette altså! For meg så er det egentlig mest dekodingen og tilkoblingene som er interessant, ettersom Jriver kombinert med målinger og evnt audiolense/dirac gjør en uendelig bedre jobb på alt av dsp løsninger i forhold til prosessorer. Men om du skulle noengang finne på å gjøre dette så er jeg veldig interessert i å høre om det. Jeg har dessverre ikke nok teknisk innsikt til å gjøre dette selv, ellers hadde jeg antagelig kjøpt meg en billig reciever og begynt på det.
Ideen din her er ihvertfall helt briljant. Det er _AKKURAT_ det jeg leter etter.
Hunsbedt
Kvinesdal
Helt enig her, det er en slik løsning som Midas snakker om som er det mest anvendelige for mange, også meg. Spesielt når man sitter med en masse forskjellig utstyr som skal koples til, så hadde en moddet prepro vært svaret. Spiller man bare tokanals musikk, eller har for eks BDspiller i HTPC'n , trenger man jo ikke flere innganger.
Av utsyr jeg bruker regelmessig: Altibox tv-decoder, Playstation, Oppoen, Digital VHS, Platespiller, DAT, osv....
Og preproen må jo også balansert XLR-inngang, vet ikke om det eksisterer en gang på HTPC-lydkort. Da er vel alternativet små klemmeskruer slik som på CrownDCI...
jonas
Yamaha = Nøytral ?
thohaug
Fetsund
Lynx aes16 har jo aes/ebu som er digitale xlr kabler både på inn og utgang i tillegg til å kunne benytte db25 kontakter. Ikke noe problem der ihvertfall. Eventuelt må du jo koble det rett i en dac da, men om en skal ha aktiv deling og slikt bør man innom en htpc løsning og er man opptatt av den absolutt beste lydkvaliteten med minst mulig degradering så havner man fort på et oppsett slik jeg har nå. Jeg benytter forøvrig pc-en til nesten alt, så det eneste jeg egentlig føler jeg mangler er en mulighet til å få surround på eksterne enheter samt en enhetssvitsjer. Men pga all copyright hysteriet til bransjen er dette latterlig komplisert å få til.
JENO
Saksvik - Trøndelag
Dette er kult Midas! Hvis du modder en rimelig Atmos/Auro maskin som kjøres inn i PC kan man også få aktiv digital deling med disse lydformatene uten å må gå til innkjøp av Trinnov eller Datasat til 6-sifret beløp.
Midas
Stavangerområdet
Yamaha = Nøytral ?
Nysgjerrig. Hvordan beskriver du den?
I pro-audio har Yamaha en nøytral lyd f.eks. i forhold til andre merker som f.eks. Midas. I consumer/receivermarkedet har jeg ikke AB-testet nok til at jeg helt har oversikt over hvor Yamaha sitter i landskapet, men jeg føler ikke den farger lyden veldig. Husk man må skille prepro og amp-delene her. Jeg snakker kun prepro, ikke innebygde amper.
