Gipsfester - monteringsmåte?
LydMekk
Har handlet enddel gipsfester av den typen som ser ut som en stor skrue med en diameter på rundt 1.5-2cm og som igjen har en normal skrue i midten for veggoppheng på gipsvegg. Tror disse skal takle oppimot 70kg/stk.
Har doble gipsplater på vegg, 2x15mm. Papir malertapet utenpå.
MEN, prøvde å montere en og den går et stykke inn men blir stående å gå rundt når jeg skrur og går ikke helt inn. Løser bare opp gipsen. Dritt...
Må det forbores til disse, type diameter bor som diameter på centersøylen på "stor"skruen?
Skal bruke disse både til oppheng av akustikkplater samt 4 deksel over forsterkere som er installert inne i veggene bak.
jowil
Er ikke det en stor borspiss på disse? Mener at de er selvborende. Men du må selvsagt huske at det er gips, så du kan ikke trekke så voldsomt hardt til. Synes 70 kilo hørtes mye ut, jeg. Tror jeg ville gått for mollyplugger(paraply) istedet.
Olav_E
Du må ha en plugg som er laget for tykkelsen av to plater.
Pluggene er beregnet for å ekspandere på innsiden av plata. Med to lag gips fungerer ikke pluggene. Den delen av pluggen som skal ekspandere klemmes mot hullet i den innerste gipsplata. Den får ikke fritt rom rundt seg. Dess mer du skrur, dess mer sviver den bare rundt. :(
LydMekk
Kikket på disse og de kan være et alternativ.
Andre løsninger for gips?
jowil
Borrelås, DUOTEC, med soppformede plastnupper som gir kraftig forbinding. Kan åpnes og lukkes både på langs- og tvers. God vær- og UV-bestandighet. Selvklebende bakside.
Kanskje dette kunne være noe for akustikkplatene? Er de tunge?
EDIT: Fanken, så ikke at det går an å åpne dem på tvers! :-[ Men det finnes vel andre varianter også...
LydMekk
En kompis viste meg denne. Det er vel omtrent de variantene av gipsfester som finnes?
R
Rojoh
Det er sikkert "Driva"-pluggen du har kjøpt. Ved enkelt lag med gips bare skrur du den rett inn. Ved dobbelt lag må du forborre med samme diam. som kjernen. Gir greit feste selv om "Molly"-pluggen (=plateanker på skissen du viste) er enda bedre.
Mvh. Johan
