Fronthøyttalere som leverer 20 hz flatt???
balleklorin
Har idag fronthøyttalere som "kun" leverer 27 hz ved -2 dB, i praksis blir det 25 hz flatt i mitt rom.
men jeg vet det mangler litt bunn og kunne tenkt meg noe som går 5 hz dypere, dvs. at de bør være spesifisert minimum 20 hz -3 dB eller lavere for å gi meg det jeg mangler
Noen som har gode forslag?
NB, de må også kunne spille meget høyt lydtrykk i bassen, pose å sekk så og si, både dypt og høyt.
theStig
Hva med denne?
Seriøst: jeg ville heller gått for en løsning med mindre høyttalere og store subwoofere.
balleklorin
Hva med denne?
Enig, jeg har to store subwoofere allerede i stua, 2 stk SVS PB12 plus som spiller flatt til 18 hz, men ønsker å spille uten subber noen ganger.
Hva koster de monstrene du satte inn bilde av? ::)
frans
Marchand Electronic wm8.
Mye billigere, mye mere plasseringsvennlig og ikke minst mye mindre bassproblemer.
Nettbrum
Balleklorin. Lurer og på hvilken låt av Sting som går så dypt...
soundscape
Nordre Follo
Disse er fine, har testet EPX hjemme.
XP er mye finere, har du testet at de virkelig leverer 20 hz, f.eks med den berømte Sting låta?
Har en plate med kirkeorgel som går utrolig lavt. XP er den eneste høyttaleren jeg har hatt utenom JMlab Sub-utopia som klarer å gjengi denne. Har ikke målt hvor lav denne frekvensen er.
I tillegg er det en utrolig homogen høyttaler - hele frekvensområdet. Det er et 4 veis system med 7 elementer, men helt fri for "fler-veis lyd".
Den er riktignok dyr,men kommer allikevel godt ut prismessig, sammenliknet med konkurrentene.
(Jeg har ikke tilknytning til High-End, bare så det er sagt)
Snickers-is
Ofte er det en vesentlig forskjell på den oppgitte responsen og hva høyttaleren yter i praksis. Dette er ikke fordi det lyves om data, men simpelt hen av to helt andre grunner. For det første oppgir en del produsenter responsen i fritt felt mens andre oppgir den med romforsterkning. I tillegg er det stor forskjell på hvordan en høyttaler integrerer seg i rommet. Enkelte vil lett levere bra trykk i mange ulike rom mens andre igjen er det neste umulig å få noe fornuftig ut av nesten uansett rom. Jeg anbefaler deg derfor å høre på høyttalere i stedet for å lese data. Man kan få noen seriøse overraskelser.
balleklorin
Takk for velmenende råd, men jeg må bare si at det neppe finnes en høyttaler som ikke er spesifisert til å levere 20hz, men som plutselig overasker og leverer det likevel, vel å merke i mitt rom.
For jeg er klar over at det kan skje.
Mine Usher CP-8872 leverte 20 hz så det sang hos den nye eieren i Trøndelag, han hadde langt fint rom. De er spesifisert til 25 hz -3 dB.
Rommet mitt støttet ikke de dypere tonene, så når jeg kjørte Sting låta mi var det ingenting under 25 hz, men med subbene mine ristet hele rommet hærlig :)
mmmmmmmmmmmmm!
Så jeg er nødt til å ha høyttaler som virkelig er spesifisert helt ned (uten romstøtte, hvem spesifiserer med romstøtte???), ellers er ikke de dypeste tonene til stede.
theStig
Hvis rommet har en stående bølge ved 20 Hz, så kan dette være nok til at en høyttaler som har falt av mye ved 20 Hz faktisk gir "full fres" helt ned. En heldig kombinasjon mellom høyttaler og romresonans med andre ord.
Og så 1000-kr spørsmålet (igjen). HVILKEN Sting-låt?
Flageborg
Denne STING-låta demonstrerer om front-systemet ditt er bra nok. Prøv den også med sub, for de som har det. Det forventes selvfølgelig at resultatene/opplevelsen blir postet etterhvert..........i denne tråden. Til dere som er skikkelige musikk-elskende bass-freaker: sett volum på -10.........
http://www.flageborg.no/SVSpatruljen/Sting_20Hz.wma
Dette skjer på eget ansvar, og DU er herved advart. For sikkerhets skyld følger her en kopi av den amerikanske advarselen:
"Sting, Still Be Love In the World, “A Thousand Years (Nitin Sawhney Mix),” Don’t start off too loud, comes in @ ~0:58, extremely low bass @ 3:25. This is an unusual sonic palette and not a common recording, even though the original song is."
balleklorin
Takk Flageborg, du har mer orden på sysakene enn meg :p
tweakMan
Hm...
Hva med ett par Talon Falcon/Raven eller noe sånt?
Fåes fra 20K brukt "all over the place"
De går til 19hz uten å rykke i øh "balla" hehe.
Hm...
Hva er x y z på lytterommet ditt balleklorin?
tweakMan
Attere esse...
Når vi snakker Westlake...
Lc serien 12'er er en av de beste høytalerne for penger!!!
Ikke mye under 100k som rører denne!
akto
Akershus
Når du opplever lydtrykket så intenst, at det virker som om de laveste frekvensene bærer lyden frem og tilbake i rommet, da spiller systemet med nok autoritet. Prater da om sting-låta @ 3:24--->---
Prøv, og post deres erfaringer :)
Chalshus
Horten
Jepp - 90000 dollars paret...
"Westlake Audio Tower SM-1 ~ 5-way dual port speaker. Two 18-in woofers, 12-in cone midbass, 2-in horn-loaded compression midrange, 1-in horn-loaded compression tweeter, and 1/2-in compression supertweeter. Features quadamp configuration with SM-1X active crossover; Recommended amp. power: Min. 200 watts per channel, max. 400 watts per channel; Nominal impedance: 4 ohms; Frequency response: 20 ~ 20 kHz +-3 dB; Crossover frequencies: 200, 800, 3.2 k and 10kHz.; System sensitivity: 101 dB SPL, 1 W/1 m; Dimensions: 75" x 40" x 30" ; weight: 975 lb. each; Price: US$ 89,000. pair with X-over."
balleklorin
Hm...
Hm...
4.30 dypt, 240 takhøyde, bredden er 7 meter med jeg bruker halve bredden og det er da åpent ut i resten av stue, kjøkken, ut i gang og trappehus opp til åpen 2. etg. Så det er mye luft. Selve rommet som anlegget står i er 50 kvm med åpent ut i 15 kvm gang
akto
Akershus
C._Alshus; du har hørt den Stinglåta hos meg, har du ikke?
tweakMan
Ja...
Det er egentlig ikke noe problem å få 20hz i rommet.
Men det er dette med design og slik tenker jeg.
Hvis du hadde all verdens penger så ville jeg sagt:
- Egglestonworks Andra II (200+ grunker)
Men siden du sikker ikke vil høyere enn 50?
Så ville jeg sagt Talon Audio jeg altså...
Eller hva med en Geir Fredriksen høyttaler?
Tro det er en av dem som går til 17hz (-2db) !
Hva var den den het igjen... Aural?
Tror denne skal stå ganske nære bakvegg og.
Grunnen til at jeg nevner denne er at rommet helst skal ha
7m dim en vei ifølge Geir. Og det har du :)
Denne liker kraftig forsterker, og det har jo du.
De går vel for en 15-20 brukt?
Så slenger du på en ZuCable Method sub og har syyyykt bra slam og!
theStig
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Fytti... Det Sting-sporet har så og si full utstyring ved 19-20 Hz en plass. Dæven døtte, dette fikk hele huset til å bevege seg gitt!! (Stakkars små høyttalere, de tåler ikke dette her)
tweakMan
Å dæsken for en lav bass!
Takal mine headsett!!!
TEK
Hva er årsaken til at du ønsker du front'er som går helt ned istedenfor å bruke subbene?
Bassområdet er jo ofte vanskelig i forhold til plassering og integrering i rommet.
Flageborg
theStig: Du har vel ikke juksa og slengt på SUB'n?
roffe
For oss som foretrekker ukomprimert CD-lyd framfor WMA...  Hvilken CD-utgivelse dreier det seg om?
roffe
Tror jeg bare har fått #4 og #5 av demo-CDene dine, Flageborg.  Men ikke tenk på det.  Jeg får bare brenne den selv, da.
Hørte for øvrig ingenting med headsettet på PCen, men så er lydkortet i den bærbare elendig, og det forundrer meg ikke om det er et litt ivrig subsonicfilter i den. Selve headsettet har jeg prøvd med sinussveip på en annen PC, og det går ihvertfall dypt nok.
Edit: Hørte ingenting i dypbassen etter 3:25 på bærbar MP3-spiller heller med samme headsett, heller, så hvis det er noe der så må jeg revurdere min oppfattelse av headsettet, som da også er spekket for lavt.
For øvrig en kul låt, derfor jeg spurte om hvilken utgivelse den kommer fra.
tweakMan
Vet du hva LC3w12hf'ene går for da?
Chalshus
Horten
Joda, og det var gromt det. :D
Men Flight Of the Phoenix er var enda grymmere. *drool*
Ellers:
Her sitter jeg og klokka er over fire om morran
Og kona mi sover. Puppen er tom, og bleia er full
Og jeg hadde akkurat lagt meg.
Jeg er tobarns pappa med Volvo stasjon
Hus og gjeld og mobiltelefon
A4-familie så god som noen
Og har'u fritid å selge så kontakt meg
For jeg er bleieskiftarbeider
Bleieskiftarbeider
Bleieskiftarbeider
Ja, bleier og bæsj er no orntli' dritt
Og små gutter er sta', de holder på sitt
Helt til de er nakne, da ser'em sitt snitt
Til å tisse n'far i lomma
Og hvis jeg prøver å sende den største ut
For å hjelpe seg selv med filter og grut
Og hun kommer inn igjen med sjokoladetrut
Da vet jeg at jeg har bomma
For jeg er...
Ute på gangen står bikkja og gjør
Men det ække godt å vite hva den gjør
Men det gjør den nok, hvis jeg kjenner den rett
Og har jeg flaks er det katta den gjør på.
Ja her sitter jeg med øya igjen
Klokka var fire og snart er den fem
Og han som skrev sangen "Hjem, kjære hjem"
burde hatt seg en på trynet
For jeg er..."
timc
Eh.....Tror ikke du får noen dundrebass ved 20Hz på aural nei.....specs på den er -3db ved 25Hz....og den er ikke noe rockemonster.
Ville sett nærmere på Mcintosh XRT30....Dali megaline. JBL K2 S5800? (den med dobble 12") mellommodellene til Wisdom Audio. Klipschorn..(kanskje ikke dypt nok).....Pass labs Rushmore. Gryphon Trident.....listen kan bli lang...men stopper her.
