Forsterkere fra Musical Fidelity klare for demonstrasjon!
Forsterkerne fra Musical Fidelity har på kort tid imponert oss - her får du ekstremt mye for pengene!
Vi har nå M3si, M6si og M8si klare for demonstrasjon i vår forretning i Asker sentrum!
M3SI Integrertforsterker:
Veil: 16.995 Kampanje: 12.749,-
Musical Fidelity M3si er en integrertforsterker med mange av de samme kvalitetene som sine mer påkostede søsken, men med mindre effekt og noe enklere oppbygging.
M3si er allikevel en påkostet forsterker med solid strømforsyning, DA-konverter og platespillerforsterker (Moving Magnet).
En virkelig god forsterker for et budsjettoppsett med solide lydambisjoner. Kabinettet er umiskjennelig Musical Fidelity med sitt solide, men enkle og stilrene utseende.
"This is an amplifier that sounds far beefier than it's spec sheet would lead you to believe.
In fact it exhibits such control over virtually any loudspeaker we connected to it and does so with an ease that you would come to expect from costlier components or more powerful ones."
Andrew Robinson | Recovering Audiophile
M6SI Integrertforsterker
32.995,-
Musical Fidelity M6si er en forsterker som representerer selve kjernen av Musical Fidelity. Dette er en forsterker som av overbevist entusiaster verden over gjennom flere utgaver over mange år. Overraskende prestasjoner til en pris svært mange har råd til. Her har du krefter nok til å drive de fleste høyttalere, og en lydkvalitet som rettferdiggjør selv påkostede høyttalere.
Musical Fidelity M6si leverer hele 220 Watt pr kanal ved en belastning på 8 Ohm. Som vanlig med forsterkere fra Musical Fidelity har M6si også en solid strømforsyning som sørger for godt med kraft tilgjengelig også ved lave impedanser. Forsterkeren vil derfor fungere utmerket på selv vanskelig høyttalere.
Magasinet LowBeats skrev så treffende:
" Selve symbolet på den integrerte forsterker"
En forsterkers forvrenging bør være lav, men enda viktigere at den er lineær både ut ifra frekvens og belastning. Dette sikrer at forsterkeren vil gi samme resultat uansett hvilke høyttalere som er tilkoblet.
""The best mix of musicality, beauty and power is found in this noble amp."
Thomas Kirsche & Stefan Goedecke | Audio Test
M6si har innebygget en enkel, men vellydende D/A-konverter for de som ønsker færrest mulig bokser. D/A-konverteren har inngang for USB som støtter filer opptil 24bit 96kHz.
En platespiller forsterker for Moving Magnet (MM) og Moving Coil (MC) pickuper er også innebygget i forsterkeren.
M8XI Integrertforsterker
85995,-
Musical Fidelity M8Xi er en av markedets råeste integrerte forsterkere.
M8Xi leverer hele 550 watt pr kanal ved en belastning på 8 Ohm. Den er svært stabil og kan hente frem reserver på hele 1600 Watt ved en belastning på 2 Ohm. Dette er helt ekstreme ytelser for en integrert forsterker, og gjør at M8Xi kan drive en hvilken som helst høyttaler, og med reserver i bakhånd.
Med sine enorme krefter og reserver sikrer M8Xi at selv høyttalere som er en vanskelig belastning, opprettholder linearitet. M8Xi opprettholder spenningen selv ved tøffe belastninger slik at signalet som går ut av forsterkeren er så likt som mulig det som gikk inn uansett impedans.
Årets High-End integrerte forsterker 2020/2021 - EISA
“The M8xi is better than the sum of its parts outperforming components in much higher price ranges.”
Fagjury | EISA 2020
"I would put the performance of the the M8xi up against the likes of Mark Levinson's Reference stack of gear, Pass Labs, Krell –I mean all the usual suspects. And yet Musical Fidelity did it not only cheaper but in a single chassis! And that is why it is our amplifier of the year."
Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe:
Telefon: +47 40 40 68 13
Epost: post@malaaudio.no
Mala Audio Analogsenteret
Askerveien 61 1384 Asker
Mandag: 10-18 | Tirsdag: 10-18 | Onsdag: 10-18 | Torsdag: 10-20 | Fredag: 10-18 | Lørdag: 10-16
Vår dedikerte sjåfør Hallvar leverer gjerne varene direkte til din dør.
Ta kontakt for avtale.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
Lite å ta seg til en tirsdag? - Besøk Mala Audio da vel
Nytt fast arrangement hos Mala Audio Vi starter opp noe nytt og litt annerledes – «En tirsdagskveld med Glenn»! Annenhver tirsdag fremover (oddetallsuker) holder vi dørene åpne litt ekstra...
Besøk vår nye outlet-avdeling på nett | Mala Audio
En ny mulighet for deg som elsker gode kjøp HiFi-bransjen er i stadig utvikling. Nye modeller lanseres, gamle serier fases ut, og produsenter skifter retning. Samtidig hender det at vi sitter...
dCS Bartók APEX – presisjon og musikalitet i ett system
Opplev dCS Bartok Apex hos Mala Audio Når teknologi møter musikkglede Bartók er er, i motsetning til de andre seriene, kun ett produkt i to versjoner – med eller uten hodetelefonforsterker...
Bruktlageret bugner over | Mala Audio er Norges fremste destinasjon for brukt HiFi
Mala Audio – mer enn bare nytt Vi selger godt, våre leverandører kommer med nye produkter og vi får mye innbytte. Derfor finner du Norges største og mest varierte utvalg av brukt HiFi og...
Musical Fidelity M8x Vinyl kåret til beste platespillerforsterker (EISA 2025–2026)
  • 2
Musical Fidelity M8x Vinyl kåret til beste platespillerforsterker under EISA Awards Musical Fidelity M8x Vinyl har blitt tildelt EISA Award 2025–2026 i kategorien Best Phono Preamplifier! Les...
dCS Lina – presisjon, musikalitet og fleksibilitet i high-end-klassen
  • 1
Et nytt kapittel i dCS sin produkthistorie dCS Lina representerer et helt nytt kapittel innen digital musikkgjengivelse. Serien er utviklet spesielt for moderne audiofile som ønsker kompromissløs...
