Forskjellige måter/idéer å sammenføye halvdelene i en ripol bass?
ogla
Prepare to be baffeled!
Sola
Jeg har testet ut ripol bass i anlegget en stund nå og funnet at det er kommet for å bli.
Så langt står halvdelene inntil hverandre, og det gjør de til man begynner å dra på litt.
Treverket er 36mm bjørkefiner med 2 stk dynamic presicion 186, 18".
Jeg hadde tenkt å sammenføye halvdelene med gjennomgående M8 gjengestenger og forsenkede muttere på utsidene men det er klart ikke den peneste løsningen, men er det den eneste holdbare i lengden?
Jeg kunne godt trengt tips hvis noen har erfaring eller idéer om andre måter å gjøre dette på?
ogla
Sola
Denne varianten var tanken, men jeg lurer på om det finnes andre måter å gjøre dette på slik at man unngår de synlige gjengestengene som viser i front.
2xJ
Lag en ny bunn og topplate, gjerne i et pent treverk og lim dette til ripol.
Lag gjerne med skyggekanter og evnt integrert hjul eller spikes om nødvendig..
Bergfinn
Er det nødvendig med gjengestenger da?
Hos meg er alt bare limt sammen.
ogla
Sola
Men elementene tas ut på slot-siden, så jeg må kunne skille dem der.
Ellers er alt annet limt.
Bergfinn
Hva med å kjøpe og kappe forniklet eller børstet stålrør i slottets bredde og tre utenpå gjengestsag?
Sånn at de blir et mer behagelig skue.
Litt sånn som på baksiden av disse SLOBSa.
360670d1453221398-bassta-rn-med-sidemonterte-elementer-307990d1424979518-pne-bafler-en-ob-tra-d-.jpg
roadrune
Stord
Eller sånne møbelbeslag til skjulte sammenføyninger, Blum har vel med god kvalitet?
ogla
Sola
Vis vedlegget 507863
Hvis det blir gjengestenger så blir det rør med en type finish ja, absolutt.
ogla
Sola
Det var mye forskjellig hos Blum så jeg men fant ikke noe for formålet i farten, skal sjekke senere når jeg har bedre tid.
duc999
Haugesund
Du kan vel lage en ny kasse får å tre de to andre inn i?
inselwind
Toten
Hva med å lage en ramme med sort høyttalerstoff som du plasserer i «åpningen». Da skjules jo bolter, stenger muligheten for at ting blir puttet inni der, også ser det jo fint ut
ogla
Sola
Ja den var ikke dum!
Jeg har grublet en stund på om det er andre måter å gjøre dette på som sagt men kommer til at gjengestenger og treplugger er det som blir stødigst og holder best i lengden..
Nikko03
Ny bunn og topp plate montert med rampa skruer og tilhørende maskinskruer feks M6.
De to halvdelene kan med fordel settes sammen med festool domino kjeks uten å limes.
Kun for å holde skjøten stabil. Den nye bunn/topp plata vil sørge for at sakene ikke sklir fra hverandre.
Reaksjoner: 2xJ
ogla
Sola
Det skal freses noen spor i toppen av kassene slik at de matcher HT som står utenfor bildet, så jeg må holde de slik de er egentlig.
Jeg tenkte på en enkel løsning tidligere med å bruke beslag under kassen og inni slot'en under topp platene og forbinde dem slik. Enkelt, kjapt og skjult men skruehullene ville fort ha vikket seg antar jeg.
Nikko03
Akkurat ja da blir løsningen min litt feil. Hvis det ikke er mulig å frese spor i den nye topp platen.
Jeg er enig i at løsningen må være solid. Ellers er jeg redd det kan skrangle under påtrykk.
Å bruke dominofres i sammenføyningen mener jeg uansett er en god ide selv om du går for gjengestag.
Da er du helt sikker på at platene flukter 100% :)
ogla
Sola
Gjengestag med rør over stengene i slot eller stoff foran og dominofres eller lignende ser det ut til å bli.
Det blir bra dette :)
Slå av lyset! Problem solved :cool:
ogla
Sola
Problem solved indeed:)
