Forberede MDF for glasurit lakk
TEK
Heisann
Skal lage et par HT'er i MDF hvor MDF'en kommer til å bli formet en del. Det betyr i praksis at jeg får ganske mye MDF endeved. Denne suger som kjent en del.
Jeg skal lakkere disse i glasurit 2K lakk (hvit).
Har 1 liter glasurit grå grunnfiller (285-270) stående hjemme i dag - lakken kjøper jeg når grunnarbeidet er ferdig.
Det jeg lurer på er om det holder å gå rett på MDF'en med glasurit grunnfiller, eller om jeg bør forbehandle MDF'en, eventuelt bare kantene, før jeg legger på grunnfiller.
Om jeg bør forbehandle MDF'en, hva bør jeg i så fall forbehandle den med?
Noen som har noen gode erfaringer å dele?
janpfo
Har lett i det uendelige selv, men ser noen bruker blanding av trelim og vann for å forsegle endene. Hvis du har god tid så er det å grunne endene, slipe ned, grunne, slipe ned osv. Da skal endene bli mettet av maling tilslutt.
Har ikke funnet den "perfekte" løsning enda :D
TEK
En løsning jeg har hørt om er å smøre den inn med epoxy. Da får den et knallhardt ytre skall og endeved m.m. vil ikke kunne skille gjennom.
Denne løsningen er det en del som sverger til.
Men jeg synes den løsningen virker litt "over-the-top" og lurer på om det virkelig er nødvendig, eller om det for eks. kan holde å bruke kun glasurit grunnfiller, evt. den + noe annet enkelt. Spesielt er jeg litt skeptisk ettersom epoxy ikke er akkurat bare enkelt å pusse på - kunne jo vært greit å startet med noe som var enkelt å pusse...
Er jo heller ikke 100% sikker på om glasurit funker over epoxy - men det kan man nå fort finne ut ved å gjøre et forsøk på en liten testbit.
Joppe
Sydpolen
en løsning jeg prøvde var tokomponentsparkel, det ga dessverre en forskjell i glans mellom mdf og sparkelet etter enormt mange strøk med maling og grunning og pusserunder mellom hver omgang. til slutt ga jeg bare opp. prøvde med matt sort farge.
en annen løsning jeg prøvde var lim, det ble ikke bra, malingen reagerte med limet og laget en slags ruglete overflatestruktur.
prøvde også normal finkornet sparkel, heller ikke det fungerte. for selv om overflaten og overgangen var perfekt før maling, så eset kuttkanten opp ved strøk(!)
har hørt noen bruke eggehvite, men aner ikke om det fungerer.
det beste er helt klart 45-gradershjørner, men det krever presisjon.
det hører med til historien at malingen som ble benyttet var vannbasert, men specs sa den skulle fungere til mdf. oljebasert hadde nok gått bedre mtp sparkling av kuttkanten, for jeg er usikker på om den ville est slik den gjorde om oljebasert ble benyttet.
TEK
Det sies at man ikke bør bruke vannbasert maling på MDF pga at det trekker inn og utvider MDF'en, mens oljebasert ikke skal gjøre det. Kommer dessverre ikke på hvor jeg har hørt dette.
Hmm - om ingen kommer med noen kjente løsninger ser det ut til at det nærmer seg at jeg må gå for epoxy løsningen...
TEK
Leste det nå, men skoletysken min funker ikke og google translate gav meg dette:
"Min løsning for MDF kalles "underull". For kantene antar jeg i tillegg slikkepott fra samme produsent og bland den med underull: inntil konsistensen av en yoghurt blir. Denne !!! THIN !!! Bruk, sliping, bruk, slipe. Så langt har det alltid servert."
som ikke sier meg noe særlig...
gormj
Hmm, det var rart. Jeg trykte på translate i google-treffet og fikk dette:
My solution for MDF is called "undercoat". For the edges I assume additionally the spatula from the same manufacturer and mix it with the undercoat: until consistency of a yogurt gets. This !!! THIN !!! Apply, sanding, applying, grind. So far, it has always served.
Du kunne også prøvd en PM til "Leikis Lyd". Han er jo prof. lakkerer.
berxter
Jeg har ikke erfaring med MDF "endeved", men ville ha tenkt på skjellakk..., evt i form av skjellakkbasert kvistlakk. Som sagt har jeg ikke prøvd det. Ellers støttes forslaget om å spørre Leikis.
B
