For trangt? eller hva skaper problem?
Proffen
Bæææærgen
Hei.
Har etterhvert funnet ut at jeg har en aldri så liten utfordring mht strømkablene jeg bruker.
Det gjelder hhv kabler til 2 stk monoblokker, pre, cd-spiller og dac.
Problemet er som følger:
Når jeg skal plugge kablene i nettbrønnene på baksiden av komponentene, går de (pluggene) et stykke inn, og så er det stopp. Har VIRKELIG forsøkt å ta i, for å få pluggene til å gå hele veien inn og "låse" - slik de skal! Men ikke pokker...
Hva er feil?
Det er snakk om riktige plugger, og nettbrønnene er av originale typer i alle komponenter...
Kom gjerne med tips til problemløsning...
For ordens skyld: Pluggene er kjøpt på www.vt4c.com og har betegnelsen PC-IEC-TRC
http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1015&group_id=3
Proffen
frans
Siden det er standard IEC plugger så skulle de gå inn med mindre det er noe feil med dem. Har du prøvd pluggene på andre komponenter med IEC brønn?
Har selv både TRC, TB og YA og har ikke hatt problemer.
Proffen
Bæææærgen
Får prøve litt forskjellig...
Stusset bare litt over at "det var sånn"..., og kan lissom ikke helt skjønne hvorfor problemet skulle eksistere...
Har jo spilt på anlegget lenge med pluggene halvveis inne, og det blir jo lyd da... ;D
Kjenner jo andre som bruker samme plugger, som IKKE har tilsvarende problematikk å bry seg om.
Får kanskje sjå litt på nettbrønnene de skal inn i og, selv om det burde være basic standard nettbrønner.
Skulle problemet vedvare, er jo en løsning å skifte ut nettbrønnene i blokker, pre, cd-spiller og dac...koster ikke allverden å gjøre det, men vil jo helst slippe da...;D
Mulig jeg får sette over kafffien en kveld, og heller invitere dr Sense på besøk. Da pleier ting å ordne seg... ;D
Proffen
Audiomix
Hvis pluggen ikke entrer noen av de sokklene du har, må det være noe feil med pluggen.
Mål dybden i sokkelen og sammenlign med lengden på pluggen.
Proffen
Bæææærgen
Takk for tips!
Har jo virkelig tatt i for å få pluggene på plass, men det vil seg ikke...
Proffen
frans
LMC skrev:
Neutrik Powercon
Enig at powercon er bedre enn IEC, men å bygge om fra IEC til powercon kan være litt komplisert.
LMC
Drøbak
har ofte opplevd at IEC selv fra samme fabrikant passer dårlig i hverandre/ikke går helt i bunn....finnes "låsebøyler" som kan ettermonteres for å forhindre utilsiktet "frakobling"
Leif
Oblivion
IEC kontaktene finnes i flere alternative temperatur graderinger.
Derfor er det også fysiske forskjeller mellom temperatur graderingene.
Sitter det en 120 grader (temperatur) IEC i forsterkeren vil IKKE en IEC hunkjønn med lavere temperatur gradering kunne brukes pga de fysiske forskjellene.
Jeg har brukt 155 graders godkjente hunnkjønn IEC på strømkabler fordi disse går / passer i alle lavere temperatur graderinger.
Proffen
Bæææærgen
Pluggene "entrer" jo for så vidt soklene, og jeg får jo strøm sånn at jeg kan spille; problemet er at de ikke går helt inn og låser, slik de nok burde. I stedet sitter de såpass "løst" at de omtrent er til å rikle på uten å bruke særlig kraft...
Og når det er slik, tenker jo jeg at det KAN være noe feil mht lengden på pinnene i nettbrønnene ifht dybden på hullene i pluggene.
Det jeg IKKE skjønner, er hvordan noe sånt kan inntreffe. En tjommi av meg har samme plugger, og de passer jo som ..k i husmor... ;D
Proffen
Proffen
Bæææærgen
....øøøhhh, dette ble litt vel teknisk for meg... ;D
Hvordan kan en evt finne ut hvor mange grader mine plugger/nettbrønner er?
Proffen
Proffen
Bæææærgen
Problem løst!
Nå sitter pluggene som de skal, mener jeg.
Men du herrejemini hvor jeg måtte ta i for å få de på plass.
Brukte dessuten først et tynt, flatt skrujern som jeg kjørte inn i hullene i pluggene, for å "bende" kobber-klemmene litt fra hverandre. Mulig det var det som gjorde susen...
Men, nå er problemet løst, og det var en befrielse. Hadde jo vært kjipt med dårlig connection på 5 komponenter...
Proffen
