Firstwatt F5 Turbo V3
  • Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Som trådtittelen sier, det skal bygges en F5 Turbo :) Dette blir ikke over natten så ha tålmod.
    Men her er jeg på bar bakke så trenger innspill og tips fra kyndige.
    Jeg har dobbelt sett med kort.
    2 stk 630VA 2x33 volt trafoer.
    2 stk kondisbanker med 30 stk Philips 2200uF 63 volt.
    Spørsmålet er om jeg skal bygge en stereo amp med en trafo og en kondisbank i hver eller en stereo amp med 2 trafoer og to kondisbanker.
    Kan disse bygges som balansert eller er det vanlig rca som gjelder for disse ?
    Angående delene til kortene, kan disse kjøpes alle fra en plass eller må de høstes inn fra forskjellige steder ?
    Fyr løs med tips og anbefalinger.
    A
    audiosan
    disse kan bygges som balansert. eller x'ed. F5X turbo med andre ord. dette krever i midlertid mye lavere spenning.
    om du ikke skal ha viftekjøling så MÅ du nok bygge monoblokker. disse vil levere 200W+ med varme pr kanal.
    om man tar høyde for 25grader romtemperatur(må ha litt å gå på) så sitter man igjen med en ønsket temperatur økning på opptil 25 grader. max 30 grader.
    25/200/1.25=0.1C/W pr kanal.
    30/200/1.25=0.12C/W pr kanal.
    (deles på 1.25 på slutten for å ta høyde for pasta og mica og lignende)
    så det trengs helt klart mye kjøling her.
    når det gjelder deler. så kan det meste høstes fra en og samme plass. f.eks mouser, digikey og RSonline. med unntak av J-fet transistorene.
    Utgangs transistorene må matches. så kan være greit å kjøpe disse ferdig matchet. dette får du f.eks kjøpt av et medlem på DIYaudio. h_a(hannes) han har også J-fet'ene ennå tror jeg.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Hvordan kan jeg bygge med 33 volt da ? Eller bør jeg uansett ned med spenningen?
    Monoblokker er vel ellers ingen hindring, bortsett fra at to digre kabinett koster en del ekstra.
    Er ellers trafo stor nokk og kondis bank store nokk ? Blir vel 66000 uF i hver bank.
    A
    audiosan
    som en vanlig F5 turbo v3 så er 33VAC trafoer fint. en trafo holder akkurat til en kanal.
    ser kondensatorbanken blir litt i minste laget. omkring 100.000uF og oppover er nok en fin plass å legge seg.
    om du skal kjøpe kabinetter, så må det nesten bli modushop sine 5U 500mm dype chassis. disse koster jo en hel del. blir omtrent 6000 for 2 stk ferdig levert alt inkl vel.
    alternativt så kan jo chassis bygges selv. og kjøpe kjøleribber fra f.eks heatsinkUSA.
    El-retur
    Sauda
    hva er maks spenningen på f5t v2 og v3?
    A
    audiosan
    maks spenning er bestemt av hva transistorene og kondensatorene takler. J-fet'ene er det svakeste leddet her. men har kan det cascode kobles for å få spenningen ned til ønsket nivå. så da går det på utgangs transistorene. disse tåler vanligvis omkring 200V. altså må man holde seg under +/-100VDC driftsspenning. dette gjelder både V2 og V3.
    men det høyere spenningen er, det lavere må tomgangsstrømmen pr transistor være.
    El-retur
    Sauda
    ok,takker for info,blir spennende å følge med på denne tråden.
    A
    audiosan
    du vil da oppnå ca 100W ved 8ohm. gitt at trafoene leverer 2x33V under last med den nett spenningen du har.
    for å holde den i klasse A hele turen i 8ohm kreves det bias på 2.5A så en total forbrenning på 43VDC*2.5*2=215W pr kanal. det burde 8 slike kjøleribber klare godt. men ville gått opp litt på høyden. 150mm høyde bør du uansett ha på forsterkerne. og husk en god thermisk kobling mellom transistorene/kjøleribbene. en tykk kobberplate eller alu plate.
    og se litt på hva frakten kommer på ved kjøp av 16 slike kjøleribber. 1stk var over 200kr i frakt.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Supert, total høyden på forsterkeren blir da 20 cm ! Hver ribbe er 10 cm høy, 2 i høyden :)
    Angående transistorene, er det noe god grunn for å bruke IRF9240 og IRF240 fremfor Toshiba 2SK1530 og 2SJ201 ?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Bare så jeg har forstått deg rett, jeg bruker 2 kort pr kanal, altså 4 kort for en stereo forsterker ?
    Eller må jeg bygge mono med 4 kort i hver når jeg har disse trafoene ?
    A
    audiosan
    kjøp heller de som er 150mm høye. og bruke 4stk side om side for å få en dybde på 400mm.
    Toshiba transistorene er en hel del dyrere. og krever litt endring i komponenter. så IRF transistorene vil bli det enkleste, rimeligste og det letteste. hvordan Toshiba transistorene låter kan jeg ikke si noe om da jeg ikke har hørt de. men frister å prøve de. dog da til en standar F5 for rimelighetens del:)
    hver kanal krever 4 utgangskort. 2 stk P ch og 2 stk N ch kort. og 1stk FE kort.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Om jeg ikke kjøper de som er 10 cm høyde kan jeg bestille ønsket høyde, de kapper det jeg vil ha.
    8 stk 10 cm kommer seg på ca 2000 inkl frakta.
    Så om jeg vil bruke bare to kort pr kanal får jeg 50 watt og må bruke mindre spenning fra trafo ?
    Hadde håpet å holde dette på et litt lavt budsjett, så kanskje jeg burde kjøpt nye trafo med lavere spenning så jeg får en stereo på 50w i stedet for 2 mono på 100w.
    Jeg kommer også til å kjøpe Holton kort for å kjøre klasse A, så det blir dyrt nokk :)
    Så på ene byggebeskrivelsen der Pass bruker de korta me 6 transe pr kort att han bruker Toshiba mosfets, Holton bruker også disse :)
    A
    audiosan
    du kan også vurdere kjøp av kjøleribber fra heatsinkUSA. de er overraskende rimelige. kan dog bli litt kostbar frakt med flyfrakt. men kan jo også frakte de med jet carrier.
    om du bare vil ha 1 kabinett så må du nok begrense effekten og dermed spenningen ja. 2x25V trafo er midt i blinken da. minimum 300VA pr kanal.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    2 stk 630 VA 2x25 volt til F5T = 2 x 50 watt.
    2 stk 630 VA 2x18 volt til Aleph J = 2x25 watt.?
    Er jeg på rett kurs nå ?
    A
    audiosan
    holder med en av hver. eller 2 litt mindre. for eksempel 300VA. i alle fall fil aleph J. og kanskje 2 stk 400VA til F5 turbo.
    LMC
    Drøbak
    jeg har 1kva2x50v per mono til F5T choke input edition
    Leif
    A
    audiosan
    LMC. godt valg det:) men det er jo V3 med litt ekstra spenning da. jeg har 2x40V 1000VA til hver v3 monoblock. (må få bygget disse ferdig snart):D
    LMC
    Drøbak
    ja jeg gjorde et stuntoppstartsforsøk og brant hele rekka, så nå venter jeg på inrush limiter til Variac´n som raser sikringa
    Leif
    A
    audiosan
    aha LMC. et godt tips. ikke bruk softstart med fast motstand. bytt til 2 stk CL-60 thermistorer i serie. motstanden bare brenner, eller starter ikke svakt nok så sikringen går okke som:)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Har også en Boz pre som trenger litt pleie. Den har jeg hatt lenge og hver gang jeg har brukt denne så har den overrasket meg.
    jeg har hele tiden kalt den sprudle pre, stort og sprudlete spiller den. Ulemepen er at det ikke er balansert og fjernkontrolert volum
    Om noen har en Bosoz liggende på boden skrik ut :)
    LMC
    Drøbak
    takk men kjøpte en Camtech ESB101 som ble shippet i går, så ffår jeg endelig avsluttet dette prosjektet
    Leif
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Hvis man skulle bygge denne i balansert monoblokk utgave, kan man fortsatt kjøpe de ferdige kortene på diy audio samt de ferdige kortene til psu?
    culexus
    Leif
    Hvor kjøpte du den og pris? Hadde sikkert gjort susen i min kommende F5 med to stk 300VA trafoer.
    Syncrolux
    Er det noen i Østlandsområdet som kunne være villig til å gi meg en lytt på en F5, i mitt eget oppsett vel å merke?
    LMC
    Drøbak
    Leif
    ebay ca 100 EUR inkl frakt
    prøvde Norsk forhandler, men ga opp
    Leif
    liliya
    Syncrolux
    Om du har litt tolmodighet så vil min 100W være spillbar om ikke lenge. Blir ferdig i dag med å vikle på trafo nr. to. Regulerbar spenning til vifta skal også prøves i dag.
    Eivind Stillingen.
    gwrskien
    skien
    Hallo,
    hvordan går det med bygginga? Bilder?
    LMC: 2x50v trafo??? 62v-65v rail spenning? Godt og varmt det kan jeg tenke meg..hvor mye gir noe sånt i klasse A da?
    mvh Gisle
    LMC
    Drøbak
    skjønte ikke helt?
    Leif
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    For min del så går jeg for Aleph J, F5 korta og transistorer kan gjerne selges til noen som vil ta over. Matchede transistore fra en kar på Diy Audio.
    Kan ta dette med nedover til Oslo til helgen for den som ønsker å se å ta før kjøp :)
    gwrskien
    skien
    Hallo,
    Skal du lage byggetråd på Aleph`en? ;D Jeg har kjøpt Aleph J gjennom gruppekjøp på Diy Audio.. Samler deler til F5t v3 monoblokker, holder på med DCB1 Hypnotize fra Tea-Bag..Så jeg er interesert i ALT du driver med. Er grønn så det holder på bygging, så leser alt jeg kan av tråder for å prøve å få med meg noen tips på veien..
    Hva skal du ha for F5 pakka? 2 stk F5t kit fra DiyA eller? Transistorer fra Hannes (h_a DiyA)?
    LMC:jeg forsto det slik at du hadde trafo på 2x50v på F5t monoblokkene dine. men det var kansje rail spenninga som var 50v?
    mvh Gisle
    SRM
    Oppland
    Selger du kun transistorene? Hvilken type er det?
    LMC
    Drøbak
    Hei igjen
    det er 50vac sekundærer fra trafoen for når du kjører choke input med kondisene etter choken, må du gange med 0,9 og kompensere for internresistansen i choken og en evt seriemotstand før kondisene
    med kondensatoren før må du bruke 1,41......32/1,41= ca 23v
    Leif
    gwrskien
    skien
    Hallo,
    oookayy, den der lå litt over mitt kunnskapsnivå ja..;D
    Hvis transitorene er kjøpt etter original boom`en, så er det vel:
    2SK170 eller LSK170
    2SJ74 eller LSJ74
    FQA12P20 og FQA19N20
    2SC4793 og 2SA1837
    mvh Gisle
    gwrskien
    skien
    Hei,
    jeg er interesert, men vil helst vite hva hele pakka består av og hva du ser for deg av priser.. Kommer de fra Hannes (h_a) på DiyA?
    mvh Gisle
