Filtrere bort alt over 30 kHz
marsboer
Phobos
Jeg ønsker å implementere et lavpassfilter som fjerner alt over 30 kHz (DXD/DSD støy) for hi-res utgivelser, helst via Roon. Noen som har noen tips til hvordan dette kan gjøres på en måte som lager minst mulig kvalm nedover i frekvens og samtidig filtrerer aggressivt over. Hva er den lureste tilnærmingen?
marsboer
Phobos
Jeg skal ikke konvertere til/fra DSD, jeg skal fjerne støy i PCM hi-res utgivelser som er utledet direkte fra DXD/DSD uten at støyen er filtrert bort.
Altså er kjeden:
PCM hi-res -> lavpass 30 kHz -> output
Laban MK3
Plankebyen
Filtrere on the fly ja :eek: har du fått klager fra et fuglerede i pipa på taket siden du vil bort med alt over 30khz ?:)
Hi-Fi akustikk
Jeg trodde Roon hadde mulighet for EQ filtere? Kan du ikke bare legge inn et filter som er et enkelt lavpassfilter med passelig rolloff?
marsboer
Phobos
EQ filterne går ikke høyere enn 22kHz i frekvens i Room, noe som er for lavt for det jeg ønsker å oppnå, dvs bevare reellt musikalskt innhold, men fjerne det som stort sett bare er ultrasonisk støy. Det var det jeg testet først.
svart-hvitt
Trenger du spesielle digitale filtre, kan du prøve HQ Player. Den integreres med Roon.
DB poweramp har et lavpassfilter, men det blir ikke «live». Poweramp kan også bruke VST-plugins dersom en har VST-filtere.
file:///C:/Program%20Files/dBpoweramp/Help/DMC/DSP.htm#Lowpass
Jeg vet ikke hva slags filterfunksjon det bruker eller hvor transparent det er.
