Ethernett og wifi forlenger.
Kjendis
Norway
Trenger litt hjelp fra nettverkfolket. Har en Canaldigital Modem/router i den ene delen av leiligheten og streamer/forsterkeren står i den andre enden av leiligheten. PGA betongvegg er Wifi-signalet for svakt til å fungere med streamer og controlldevice inne der hvor anlegget står. Men wifisignalet er sterkt nok til at pc fungerer. Men det er nedsatt hastighet der.
Hvordan skal jeg da få ethernettsignal og wifi inn der hvor anlegget står? Er det best med wifirepeater med ethernettutgang, eller lønner det seg med powerline ethernett igjennom strømnettet som da kobles til canaldigital kombi på den ene siden og min egen router der hvor anlegget står?
Så et spørsmøl for the Geeks. Tilfører powerline ethernett (Ethernett igjennom strømnettet) støy på strømnettet?
Kjendis
Norway
Ethernett og wifi i rom hvor wifien ikke helt når fram
Har streamer og anlegg i en ende av leiligheten hvor canaldigital routeren ikke når helt fram med wifi signalet sitt. Hvordan får jeg wifi og ethernett best fram til rommet hvor anlegget står uten og trekke ethernettkabel igjennom hele leiligheten?
weld77
Du kan bruke en trådløs repeater men da mister du båndbredde. Beste løsning er å få kablet nett til et sted nærmere slik at du får bedre dekning. Alternativt bruke et trådløst aksesspunkt med bedre rekkevidde enn hva du har i dag.
Hvilket frekvensbånd bruker du? 5ghz har bedre hastighet men dårligere rekkevidde enn 2.4gjz. Du kan også prøve å bruke en annen kanal da integrerende fra naboer kan svekke dine signaler.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Kjøp det en repeater som du enkelt plugger i veggen
weld77
Se svar i andre tråden ang samme. Powerline er også en god løsning - om det funker får du stabil og fin hastighet.
Kjendis
Norway
Jeg bruker både 5ghz og 2,4 ghz.
carisma
Sleit med det samme selv. Prøvde med en Wi-Fi repeater og det ble litt bedre. Litt ustabilt og langt fra bra nok. Siden jeg allerede hadde tilgang på en ruter så koblet jeg opp denne med ethernett kabel. Og det ble like bra som i andre enden.
Jeg vurderte trådløs MESH. Men etter de rådene jeg fikk så skulle ikke det nødvendigvis være bedre enn en repeater.
thomand
Jeg slet også med det samme, og hos meg ble løsningen en netgear nighthawk ac1900 + ex1900 knallbra løsning. Ikke et snev av hikke på linjen etter jeg fikk dette på plass.
tsmork
Jeg ville i første omgang tatt en lang ethernetkabel og flyttet den trådløse routeren så langt som mulig i rommet, for å se en på den måten får tilstrekkelig dekning der anlegget står. Gir denne testen ønsket resultat ville jeg sett om det var mulig å flytte eksisterende router.
MESH kan være et alternativ, men opplevde selv store problemer med lydkvaliteten på eget anlegg med Ubiquiti Amplifi HD. Testet denne løsningen basert på gode tester, men Amplifi HD gav et svært så sørgelig resultat (konsekvent svært dårlig opp og ned hastighet, samt dropp i signal som medførte svært mye ulyder i mine Dynaudio Focus 20 XD).
Bygde da heller om hjemmenettet likt det jeg har satt opp i jobbsammenheng (forøvrig samme produsent som Amplifi HD) med Ubiquiti Unifi Security gateway, Unifi PoE switch, Unifi Cloud Key og Unifi AP Pro. Det sentrale utstyret kan da stå der det pleier, men så trekkes det kabler til ett eller flere trådløse WiFi-punkter som får strøm via PoE. Med ett trådløst tilgangspunkt ligger den totale prisen på omtrent det samme en betaler for en MESH-løsning, men her er det skalerbart etter behov og ønske.
Dog, i ditt tilfelle kan muligens en Powerline være kjappeste vei til mål.
srtorp
Bruker Mesh her, kjøpte Jensen Omni tre bokser med to ethernet utak i hver. Satt den ene ved siden av stereo så jeg kan "kable" Streamer rett i den. Veldig god dekning og stabilt her hos meg.
breuer
Kristiansund
Jeg kjørte tidligere internett via strømnettet inn til anlegget (Bluesound Node 2). Denne måtte tas ut hver gang jeg spilte plater pga. støy.
Å strekke kabel ble for tungvint i mitt gamle hus. Kjøpte 3 pk. Google WiFi mesh. Fantastisk! Nå har eg god WiFi i hele huset (uten å skifte nett fra første til andre etasje). Kjører nå Node 2 på WiFi, takler det uten problemer, selv med Hi res filer fra serveren i etasjen over. Aldri opplevd så rask WiFi før. Og at det er råenkelt å administrere via telefonapp (slå av/på, kjøre test, prioritere enheter etc.) er jo også OK.
