ER sikker på
Beàthoven
Bruker ikke Transparent sine dyrere kabler ledere av UP-OCC Copper? Ultra-Pure, Ohno Continuous Casting Copper. Og ikke billigste type eller ofc.
I så tilfelle blir det feil med den DIY oppskriften som henviser til bruk av billigste type copper material.
Nå koster dog ikke occ copper like betydelige penger som ett sluttprodukt fra transparent men det er endel dyrere enn vanlig ofc copper, samt en skal passe seg for endel "fake" kabler som oppgir occ men inneholder ofc eller ledere av mer "uren" copper.
"Oxygen Free Copper (OFC) has undesirable effects that lead many to use more expensive materials such as silver for their conductive strands. As developed for A/V cable use, the OCC process utilizes a heated mold for casting and extruding, with cooling taking place in a separate process. The result is a larger crystal size and increased purity that approaches the 6N, 99.9998%! Looking at it another way, traditional copper has oxygen impurities of 200 to 500 parts per million (PPM), while traditional OFC copper reduces that to less than 10 PPM. With the OCC process, the figure is cut in half to less than 5 PPM of oxygen, and less than 0.25 PPM of hydrogen (compared to 0.5 PPM for OFC)."
TrompetN
Et par ting:
Det blir ulogisk for meg å sidestille og sammenlikne kabler sin funksjon som støyskjerm med EQ og forsterkeres båndbredde. Filteret i boksen til TA "ruller av" på 3MHz. Tviler på at EQ gjør noe særlig der;) De fleste forsterkere har vel lavpassfiltret som begynner ved mellom 50Khz og 100Khz tror jeg.
Uannsett så skjermer kabelen for signalet for støy MELLOM komponentene slik at forsterkeren og høyttaleren får et så støyfritt signal som mulig.
Når det gjelder Gryphon fokuserer de på faselinjaritet til 3Mhz. Over det begynner avikene.
For eks Diablo skal være konstruert slik at den er upåvirket av høyttalerens last (bare gjengir diverse info, aner ikke om det stemmer) så at den skal være mer påvirkelig av kabler er heller tvilsomt kanskje.
Barbaresco
Filter hører hjemme i inngangskretsene på veldesignede apparater, ikke på kablene. Utgangene bør også filtreres i de tilfeller der uønsket høyfrekvens blir med signalet ut.
Disse klumpene på ledningene er for å imponere dem som ikke aner hvordan apparater skal designes og koples sammen, og har behov for å stille ut sin betalingsevne sammen med sin uvitenhet på stuegulvet!
totte
Zappern skrev:
Jeg har jo en slik høytalerkabel og er fornøyd med den og jeg tror ikke det er så lett å lage den og det er ikke jeg som har behov for å vise att man kan det.
Hvem er det som har dette behovet da?
Zappern
Det er innstrålt høyfrekvent støy som kabelen plukker opp som filtreres bort og det starter på over 100 000 hz
så det er ikke noe som begrenser musikken. Men det hindrer støyen å blande seg med signalet inne i apparatet.
Når det er skjedd er det jo forsent å gjøre noe.
Jeg synes det er fint att du ikke finner det nødvendig å bruke penger på kabler eller dyrt hifi utstyr.
Da får du jo råd til å kjøpe deg flere plater og kan kose deg med musikken.
Ellers må du jo være litt av kappasitet som kan belære de fleste produsenter.
Zappern
Han som sier han kan gjøre det vil jeg tro, hvorfor bruke så mye tid å energi på å overbevise meg om at det er tull
å kjøpe Transparent kabler om man ikke har et behov for å gjøre det?
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
Også har du de som setter de litt mere bemidlede i en egen bås... ja også er de jo "dumme" som ikke skjønner dette ::) de som har penger altså..
kjør på...
totte
OK, da skjønner jeg. Mitt inntrykk er nok at han lever greit med at du ikke er overbevist.
Zappern
Det var jo beroligende å høre. Du får ha takk for omtanken.
totte
;D
Kule-Trygve
Now, if the Bridge did nothing for the sound -- or [gasp] made a cable sound bad -- it wouldn’t matter if its connectors contained freeze-dried cells from Einstein’s brain. How fortunate that, in the listening, the Crystal Cable Bridge proved to be pure audio genius in physical form.
;D
http://www.soundstage.com/equipment/crystalcable_bridge.htm
Kule-Trygve
RCA (ubalanserte) signalkabler er mest utsatt for sånt. Skjermen der er også returleder for signalet, sånn at all støy som fanges opp av skjermen automatisk kommer i serie med signalet.
Vel, jeg bruker faktisk to sett ubalanserte signalkabler i kjeden. De har ikke skjerm en gang, ikke som jeg kan se/ skjønne. Ifølge han svensken med 126 i IQ det var linket til i "høyttalerkabeltråden", skulle jo dette være det verste som finnes. De ser ut akkurat som på bildet her
Renaissance Audio
Ikke vet jeg hvordan de er koblet til plugger, men det er i hvert fall x antall ledere inni der som er flettet i et passe intrikat mønster.
Lydmessig er de i hvert fall ganske mye bedre enn en Tara Labs Air 2, som sikkert har skjerm etter alle kunstens regler.
Det er forresten produsenter som sverger til ubalanserte løsninger, som Edge. (Og dette er ikke noen hvem-som-helst).
Zappern
Renaissance Audio
Jeg antar at den ene lederen i fletten fungerer som skjerm (omtrent som kimber sine flettede kabler) Det blå stoffet i kabelen reduserer resonanser.
novgarod
Det du sier der høres jo svært så fornuftig ut. (forutsatt at man tror på slikt, selvfølgelig)
Men om det nå er slik du beskriver, hvorfor plasserer man da disse filter-boksene midt på kabelen, og ikke i enden, slik at den kan "filtrere" bort støy som "innstråles" også på den siste halve lengden av kabelen...?
