Endelig en high end nettverkskabel
B
BjornE
Dette er en kabel man ikke skal kimse av - kapasitet 40pF/m ved 1KHz. Hva er det ved 2KHz tro?
Også bare Kr. 4.498,- / stk. Tipper denne spiller ringer rundt det vanlige Cat 6 styret.
K
KindOfBlue
He-he.
Nylig byttet jeg ut min cat6 med trådløs. Den nye Time Capsule til Apple er en meget sterk trådløs basestasjon - fikk et signalboost uten like, og i teorien burde denne overføringen være langt mer distorsjonssikker enn fast kabel. Time Capsule sender nå rett til en Airport Extreme Basestasjon, og så går det med kort ethernet-kabl fra denne til en Mac mini.
En Time Capsule, med ethernet-distribusjon, sterk trådløs sender og 1TB innebygd harddisk koster NOK 4.190.
Tror nok jeg vet hva jeg ville brukt penger på av Denons kabel og en Time Capsule.
N
nb
Dette er vel strengt tatt ikke <i>veldig</i> mye mere absurd en SP/DIF - kabler i samme og mangedobbelte prisklasse.
Jeg venter ellers i spenning på at den første high-end SATA-kabel kommer nå som HTPC-løsninger blir mer populære.
K
KindOfBlue
Jeg bør vel tillegge at Time Capsule klarer å overføre til min Airport Extreme med en hastighet som muliggjør playback av film i DVD-kvalitet, og med multikanal lyd i dts uten avspillingsforstyrrelser, så jeg regner med at den klarer et 24/96 stereosignal uten problemer.
B
BjornE
Har også TimeCapsule og er overrasket over trådløsegenskapene. Min står riktignok kablet men oppnår jevnlig hastigheter på 150KB/s ved backup mot min MacPro i Windows modus.
K
KindOfBlue
Ja, jeg har ennå ikke opplevd drop-outs i overføring. Det skal jo i noen utstrekning være avhengig av trafikk fra andre enheter i området, og det er en del naboer som også har trådløst. Vi får se - hittil har det vært upåklagelig.
Barbaresco
Det finnes også High-End luftforbedringsprodukter på sprayboks for trådløse nett. ;D
K
KindOfBlue
Eller hva med High-End Reflektorfolie i 99.999% aluminium som man kan sette opp langs signalbanen, for å få best mulig signalgang?
Nordost Skjold!
mteinum
Øya
Hmmm.... på tide å bytte ut kondensatorene i pc'en med noen audionote kanskje? eller mundorf 8)
Internkablingen må snarest byttes ut med duelund. WBT har en lys framtid med å lage kontakter som kan erstatte de standard hvite.
Dette er jo tross alt min dedikerte SqueezeCenter maskin ;D
Solo
Er dette egentlig noe mer sprøtt enn annen kabelmagi?
Rhesus
-It all makes perfect sense Expressed in dollars and cents Pounds, shillings, and pence.
K
KindOfBlue
For å være helt ærlig, så er det sannsynligvis grunnlag for å anmelde HiFi-Klubben og Denon til Forbrukerombudet for villedende markedsføring.
Følgende påstand er det fullstendig umulig å bevise:
Du behøver i prinsippet bare en vanlig nettverkskabel for data for å bruke DenonLink, men i likhet med andre kabeltyper er det alltid ekstra lydkvalitet å hente ved å velge et kvalitetsprodukt som er optimalisert for formålet.
... i likhet med andre kabeltyper er det alltid ekstra lydkvalitet å hente ...
Det burde de virkelig ikke skrive, for det kan de ikke bevise.
Det kunne også være spennende å høre hvordan de grunngir følgende:
AK-DL1 er retningsbestemt, og den riktige signalveien er selvsagt angitt på kabelen, slik at du ikke risikerer å begrense ytelsen gjennom feil montering.
Jeg er forbløffet over at verdens finansmarkeder, flyledingsinfrastruktur og logistikkstyring ikke forlengst er endt i fullstedig kaos - gitt vanskelighetene forbundet med å få flyttet en digital fil intakt fra A til B.
Bach_Man
På Linn-forumet er det enkelte som har begynt å diskutere hva som er den mest musikalske NASen, og hvorvidt det er en fordel å sette den på rack, og på Naim-forumet benytters gammel audiofil visdom til å enten rakke ned på selskapets nye HD-spiller eller å forklare hvorfor den er overlegent bedre enn Linn. Så muligheten for å skvise penger av entusiaster med fete lommebøker er absolutt tilstede nå som de er på vei inn i computerjungelen.
N
nb
Jeg er ikke spesielt overrasket.
K
KindOfBlue
Sjekk ut Kaleidescape.com, så skal du se firma som vet å ta seg betalt av sine kunder, men så leverer de også til folk som kjøper ukritisk, og som ikke en gang kjøper selv. Kaleidescape har rettskjennelse på at de kan rippe DVDer til harddisk, slik at kundene har tilgang til dem (på Yachten eller i privatflyet, for eksempel). Men det betyr også at hver kunde kjøper 14.000 DVDer, og får dem rippet til harddisk. Hva Kaleidescape gjør med dem etterpå vet jeg ikke - men det er definitivt et firma som kan kunsten å ta seg betalt for harddisker, servere, og kabler!
