ELNA Cerafine
olaps
Hei, er det noen som har noen tips mht hvor man kan få kjøpt Cerafine kondiser?
Gjelder 100 microF 500 Volt (M), Black Neg.
ELNA produserer jo ikke disse lenger, så de er tydeligvis vanskelig å oppdrive.
I monoblokkene sitter det tre ex av disse ved siden av hverandre, kanskje kan det være et alternativ med annen type (ELNA SILMIC II, Jensen, BG etc), men da må man kanskje bytte samtlige?
Erland
Du kan fint bytte en uten aa bytte flere. Personlig ville jeg nok byttet slik at det ble likt i begge kanaler. Paa den annen side: om noen av dem har begynt aa ta kvalden, er det kanskje like greit aa bytte alle?
Berg
ELNA Slimic II skal etter hva erfarne DIY'ere jeg kjenner i utlandet. Holde samme om ikke bedre kvalitet enn Cerafine til avkoblingsbruk. Dog er denne relativt fersk og har ikke oppnådd samme "status" som cerafine, iallefall ikke så langt.
budda
Mandal
Hvist du skal bytte så bytt heller noen av standard typen i blokkene dine det er mange av diise også.For eksempel catode bypass til 300b,6sn7 og 6sl7. Disse er billigere også da de har mindre spenning.
olaps
Jeg må bytte pga lekkasje, mao i utgangspunktet ikke for å få bedre lyd.
Ser ut til at disse verdiene er omtrent umulig å få tak i i Cerafiene.
Silmic synes ikke å finnes med så høye spenningsverdier. Men er jo ellers spennede kondiser.
Sakset fra http://www.audio-cube.nl/elna.htm
The SILMIC II is best for reproducing different timbres, natural colors and warmth in a recording. It offers most presence in the low-mid range with lots of texture (tangible). Bass is round and warm, the mid and highrange are very refined, 'silky', quiet, but with lots of openess (more open than CERAFINE, less open than Black Gate FK).
The CERAFINE is also very good for reproducing different timbres, natural colors, but has a more direct sound than SILMIC (less direct than Black Gate FK). Bass is round and warm, the midrange has most presence and the high range is lively.
The Black Gate FK has the most open and clean sound, with the main presence in the high range. It sounds thinner, offers somewhat less texture and timbre. It offers most pulse, attack in both the low, mid and high ranges.
Har ellers funnet Jensen med riktige verdier og omtrent samme fysiske størrelse som de som er brukt originalt.
http://www.jensencapacitors.com/audio/products/elec_tab1.html
Mht de kondisene du nevner budda, hvilke type har du (evt) byttet til, og hva er den lydmessige gevinsten?
Mvh OP
budda
Mandal
Har byttet til BG husker ikke type men ihvertfall noen var NH.Lyden på kondissene er vaskelig å si da det ble gjort mye på en gang.Jensen er antagelig bedre enn cerafine hvist du får plass.Hvist jeg husker rett så er cerafine til 845 B+.Da er det koblet 2-3 stykker i serie.
olaps
Sistnevnte stemmer, det sitter 3 stk ved siden av hverandre.
Får evt ta andre kondiser etterhvert.
Erland
Vaer oppmeksom paa en ting (og dette er ikke mine ord, men kommer fra en meget kritisk og annerkjent kilde som har benyttet BG i sine kommersielle produkter);
BG kondiser spiller ikke optimalt foer etter en 3 timer med konstant strom! Fra de slaes paa og de foerste timen, tilfoerer de en "metallisk" klang som avtar, og forst etter ca 3 timer, kommer kvalitetene som BG er blitt saa anerkjent for, fram.
Paa slutt-trinn med mange eller dyre roer, betyr dette at de blir staaende veldig mye aa "brenne" roer uten at man har optimal effekt av utstyret. Om man ikke bryr seg om et roerskift til 5-10K hver 3-6 mnd saa er det jo ok, men jeg vil vel tro de fleste av oss heller kunne tenke seg aa utvide musikksamlignen etc, enn aa stadig bytte roer.
Som kondis i pre, riaa, dac etc med longlife roer, er BG et klart forstevalg, men med bakgrunn i overfornevnte, vet jeg at mange naa velger andre alternativer i slutt-trinn.
olaps
Takk, interessant!
Blir nok Jensen eller evt Mundorf for min del, tror jeg.
LuckyLuke
Lillehammer
Kan ikke si meg enig i at BG har slike egenskaper ETTER at de er "brent inn".
Spiller meget bra på mine monoblokker kun minutter etter påslag...
IMHO,
Tom
Audiomix
Et par kommentarer:
Det er i de fleste tilfeller greit å bytte bare en kondensator. Så lenge den er identisk med den som skal ut. I dette tilfellet står to eller tre i serie. Dersom det settes inn en i denne seriekoblingen som har forskjellige egenskaper fra de andre, kan det fort si pang og med mye søl som resultat. Årsaken er at den totale spenningen skal fordeles likt over hver av kondensatorene. Hvis de ikke er like (med hensyn til kapasistet, lekkasje, etc) vil fordelingen bli ujevn og en kan få for høy spenning og bli ødelagt. Så drar den de øvrige med seg.
Så til dette "BG kondiser spiller ikke optimalt foer etter en 3 timer med konstant strom!": Det går ingen konstant strøm i slike kondensatorer. Bortsett fra en uebtydelig lekkasje. Men det går en ripplestrøm som vil variere 100 ganger i sekundet og størrelsen avhengig av belastningen.
LMC
Drøbak
Mundorf har utviklet e-lytt-kondiser for Audiobruk som etter ryktene skal være minst like bra som BG.
Har selv bestilt 25 volterne til noen dac´r,men de har også en høyvoltserie spesialutviklet for rørkonstruksjoner
http://www.mundorf.com/english/
last ned det øverste pdf dok. så kan du lese selv
Leif
Har bestilt noen høyvolt utgaver av Mundorf tubecaps, som skal testes i PSU til Audio Note dac og preamp. Lang leveringstid fra Eltek. Bestilte dem i begynnelsen av desember. Kommer om en ukes tid.
Men LMC: Jeg har lett etter forskjellige rykter og lytteinntrykk for disse forskjellige Mundorf el-lyttene. Finner ingenting.
Noen tips til hvor jeg bør lete?
Odd Magnus
andreas
pcx i Canada har også tatt inn Tubecaps, og ellers et stort utvalg av Mundorf produkter.
superhkm
Leif
De eneste 25v jeg finner har har uF verdier >10000, passer kanskje til strømforsyninger, men hvor i dac'en LMC ?
Har 4 stk Elna Cerafine 18000uf -63 V som jeg ikke bruker.
Vurderer å selge disse ;-)
Noen som aner hva jeg kan få for disse?
Det er et par "smeltemerker" på toppen, der plaskappen omslutter +- . (Uheldig med loddebolten)
superhkm
i psu
et par hundre  stk.?
eller bare 4 ? overkill ok.. men det får være grenser, evt. putt det inn i meg med teskje.....
LMC
Drøbak
for det første har jeg flere psu i hver dac og for det andre bygger jeg en til lik PD´s på oppdrag.dessuten kom noen og kjøpte min.
så da må jeg prøve å bygge en ALL & FAR OUT 10-tårns dac for å se om det blir ennå mere oppløst.til det trengs det skikkelig psu for 6A strømtrekk!
IMO
Leif "forward" Christensen
LMC
Drøbak
et par hundre stykk var antatt verdi for Cerafinene!!!!
superhkm
da ble alt så meget klarere, jeg trodde et øyeblikk man kunne bygge dddacs med mundorf over det hele , eks 1000uf/25v..
i alle fall, jeg håper du legger ut bilder og lytteinntrykk når du kommer så langt LMC ! :)
olaps
Da ble det Jensen power-caps denne gang. Medfører bytte av seks stk istedenfor to stk, ca 320 kr pr stk fra MOTRON (direktebestilt fra Jensen). Leveringstid ca én uke.
Gikk faktisk ut med litt feil opplysninger i starten, ELNAene var dobbeltkondiser (to ggr 100 mikroF), derfor tre termineringer. Kjøpte 220 mikroF 550 Volt fra Jensen.
Vet ikke hvordan disse er rent lydmessig ift Mundorf, men de sitter på utgangen (845) og skal dermed ikke være så kritisk mht lydsignatur.
LMC
Drøbak
ALT i PSU i SE forsterkere påvirker lyden BIGTIME!
IMO
andreas
Skal blir moro å høre hva du synes. Jeg skal selv benytte Jensen 220uF/550V i en el34 forsterker jeg bygger, men har lite å sammenlikne med. Prisen fra Motron var jo også helt på nivå med f.eks pcx i Canada.
olaps
IMO
Nettopp!
Og ja, MOTRON er så absolutt konkurransedyktig på pris.
Sleiven
Welborne har SALG denne uken (Kit + komponenter), og har Cerafine, om de har din verdi vet jeg ikke...
http://www.welbornelabs.com/
Har akkurat bestilt noe derfra selv... Salg utløser kjøp det er sikkert... ;)
Sleiven
Sleiven
Sleiven
Diy Duke
Det var dog utroligt er der slet ikke nogen der har opdaget at Black Gate gør bassen fyldigere og upræcis ødelægger attack. Undskyld det er lidt Off Topic.
