Elektronikkrens på Tandberg
Artaxerxes
Lofoten
Har en gammel Tr 2045 som jeg tenkte skulle få seg en omgang med elektronikkrens. Så spørsmålet da blir om det har noe for seg? Hvor bør jeg evt. påføre dette og er det noen spesiell type elektronikkrens jeg bør gå for?
Scrooge
Du bør strengt tatt både rense og smøre, og ja - det har absolutt noe for seg!
I alle fall om du har problemer med skurring / dårlig lyd.
Det er ikke bestandig så enkelt å få adgang til alt av kontakter og potmetere, og dermed kan du med fordel overlate jobben til en profesjonell.
Om du bor i Oslo eller omegn, kan du jo ta kontakt med "TeleTor": http://teletor.no/devshop/index.php?cPath=56_90
Han tar gjerne service på vintageutstyr!
Audiomix
Hvis du ikke hører at det er problemer med dårlig kontakt i vendere og potmeter, er det best å la de være i fred. IMHO :)
Potmetere som har en åpning eller tre, er enkle å rense. Det samme er åpne vendere. Er de lukket / kapslet, er det ikke like enkelt.
Pass på at du bruker elektronikk rens. Ikke elektrorens.
JHolm
Hvilke(t) symptom er det du vill til livs?
Audiomix
Spør du meg?
Det er ikke jeg som har et problem ;)
Kontakt problemer i potmeter (volumkontroll) og vendere er veldig lett å høre.
Tror ikke det er nødvendig å beskrive dette
ptb
Alle potmetre og trykkbrytere (på kontaktflatene). CRC elektrorens og smøring (2 forskjellige spraybokser) har fungert greit på mine receivere.
Bruk rensesprayen først - spray på litt, mens du vrir/trykker gjentagende ganger. Repeter gjerne et par ganger. Denne skal fjerne oksydert belegg. Gjenta med smørespray etterpå.
JHolm
Audiomix skrev:
Spør du meg?
Meningen var å vise at jeg er enig i ditt utsagn. Beklager misforståelsen!
Audiomix
JHolm skrev:
Audiomix skrev:
Spør du meg?
Da var vi to som ikke helt forsto ;D
Delle
Obligatorisk ved overhaling av gammelt utstyr:
1) Etterdra skruene til utgangstransistorene.
2) Sjekk loddingene til alle effektkrevende komponenter og inn- og utgangsterminaler.
Artaxerxes
Lofoten
Hei og takk for svar. Såvidt jeg vet er det ikke noe som feiler den bortsett fra at det lukter røyk av den når jeg starter den. Har nettopp fått den i hus og tror kanskje den har stått i et røykfylt rom tidligere så jeg tenkte at den kanskje hadde godt av en rens. Jeg har ikke noe peiling på innvendig elektronikk så jeg tenkte det var best å spørre først. En av dere svarer at jeg bør passe på å bruke elektonikkrens og ikke elektrorens mens en av dere bruker CRC elektrorens med greit resultat så er det forskjell på disse to? Flere gode råd taes gjerne imot :)
Kjell_Kranzberg
Hei Artaxerxes!
Detta hittade jag på ett svenskt forum (det kan ju vara bra råd, även om de kommer från Sverige ;D):
Jag stötte på en representant från CRC på en mässa och passade då på att fråga om pottar i gamla stereoapparater. Jag frågade också om att t.ex. använda CRC 5-56 eller WD-40 och han tyckte det var inte riktigt rätt användningsområde. Han sade att det kanske inte kunde orsaka någon skada men oljan var alldeles för tjock för att komma till sin rätt och verkan skulle försvinna med tiden.
Jag frågade honom hur han skulle göra och han beskrev det såhär(med brasklapp för att han vill sälja så mkt produkter som möjligt):
1. Spreja med Contact Cleaner(grön) eller El-Me Clean för att rengöra.
2. Spreja på Oxide Clean och låt verka 5 min.
3. Spreja bort smuts med samma produkter i steg 1.
4. Efterbehandla och skydda pott:en med Contact Protect eller 2-26.
Det är alltså inte råd från mig, utan från en representant för CRC...
Själv använder jag för tillfället "König contact spray" som jag köpt på www.ecotec-online.se
Jag har tidigare använt Biltemas spray med gott resultat.
Mitt råd:
Blås ut din TR 2045 med tryckluft, så att du får bort allt damm och lös smuts.
Ta bort lock och sidopaneler och låt receivern stå ute, så försvinner det mesta av röklukten.
Tvätta lock och sidopaneler med lite oppvaskmiddel. Torka med håndkle.
Även frontpanelen, knappar och rattar kan tvättas med oppvaskmiddel.
Spraya lite med t ex "CRC contact cleaner" i potentiometrar och omkopplare och "motionera" dem. Spraya lite mer om det behövs.
Audiomix
Og hvis ikke noe av dette hjelper:
Komponenten (potmeter, switch etc.) er slitt og alt annet enn bytte er (nesten) bortkastet.
Hvis det er ekstrem støy når en justerer volumkontrollen, kan det skyldes DC over potmeteret. Sjekk trinnet og eventuell koblingskondensator foran.
Artaxerxes
Lofoten
Takk for gode råd. Skal prøve noe av dette når jeg får tid. Fant også noe på You Tube og litt da jeg googlet ( som det så fint heter på godt norsk :-\) på rens av elektronikk. Noen ideer om hvordan Tandberg høyttalere kan "pusses" opp utvendig. Siden det er palisander eller var det noe annet? tre utvendig kan man pusse det med fint sandpapir for å fjerne riper og merker og deretter kanskje bruke en møbelolje eller noe llgnende?
Scrooge
Fint sandpapir ville jeg vært forsiktig med, fineren er jo ikke akkurat tykk!
Stålull og møbelolje i kombinasjon med en smule tålmodighet, er nok en bedre løsning.
Jeg fikk i alle fall et meget godt resultat, da jeg på denne måten pusset treverket på en TR1010.
Svein_B
Lillestrøm
CRC 5-56 eller WD-40 anbefales ikke på potensiometere. Petroleumsbaserte produkter vil løse opp kullbanen.
F.eks Biltemas elektronikkrens (isopropanol) fungerer bra.
Svein.
Kjell_Kranzberg
Svein.
Det är riktigt.
quadrofreak
Jeg har brukt Deoxit og Deoxit Gold i mange år med suverent resultat. Svalander har dette, men det er dyrt. ;D
V
vredensgnag
Enig, superfin grad stålull uten såpe og en god møbelolje eller ekte bivoks. Gni uten å gnugge for hardt, få ut skitten, åpne porene og få oljen inn i treverket. Målet er å slipe av minst mulig treverk, men å få ut skitt og skjolder.
Har fungert meget godt for meg.
ptb
Svein.
Det är riktigt.
Viser til mitt tidligere innlegg. Det er 2-26 jeg har benyttet for å smøre, etter rens med Contact Clean
