Ekstern harddisk avgått ved døden.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Trolig som et resultat av strømbruddet i Asker & Bærum-området tidligere denne uken. Hvordan er det med disse eksterne harddiskene; kan de repareres? Hvis jeg skrur den opp, vil det da åpenbare seg en sikring eller noe? Eller er det eneste alternativet å kjøpe ny.
Dette var en backup-disk, og originalfilene ligger på pc'en, så det er ingen katastrofe - foreløpig. Men jeg trenger jo en ekstern disk...
G
Gjestemedlem
Eksterne harddisker går alltid i stykker. Det er bare spørsmål om tid.
Jeg har 8 av dem liggende fra 250-500 GB, kun 3 av dem virker fremdeles og de har ikke blitt sjauet mye med. Lacie er de verste.
OMF
Hei!
Kjøp en ny!
Du får jeg masse lagringsplass for noen få hundrelapper i dag!
Jeg har forsåvidt ikke hatt så uflaks med Gjestemedlem med disker - har vel pr nå totalt 6 forskjellige eksterne jeg bruker - og aldri hatt trøbel med noen av dem!
OMF
mixture
Kan jo tenkes selve harddisken har overlevd, og bare strømforsyningen har tatt kvelden.
En får kjøpt eksterne harddisk kabinett uten harddisk. Putt så disken over i denne.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Takk for svar.
Jeg ser at f.eks. komplett.no har et bra utvalg av harddiskkabinetter som naturlig nok er noe rimeligere enn komplette disker. Men hva hvis det viser seg at selve disken har gått fløyten? Man kan jo kjøpte en harddisk uten kabinett og putte oppi, men det blir jo noe dyrere enn å kjøpe en komplett disk. Kanskje best å gå for en ny en med en gang.
tomerik
Arendal
En av mine eksterne disker tok kvelden i natt. Fikk opp disk-driven i browseren, men når jeg prøvde å aksessere den så kom det en stygg feilmelding. Kjørte så en chkdisk /r og etter tre timer var den frisknet til såpass at jeg fikk ut de dokumentene jeg trengte.
Har nettopp fullført installasjonen av en Iomega NAS-løsning på 1Tb. Gikk helt smertefritt og kan anbefales!
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Min er helt død. Når jeg trekker ut nettkabelen av disken lyser det grønt på den dingsen som sitter på kabelen, men når jeg putter kabelen inn i disken igjen, slukker lyset. Så gjenopplivingsforsøk er nok forgjeves er jeg redd.
nma
Det vet du ikke før du har tatt ut disken og prøve den som en intern disk.
Jeg hadde ved et tilfelle en disk hvor alt tilsynelatende fungerte som normal, grønt lyd på PSU og alt det der, men det kom bare klikkelyder fra disken. I et desperat forsøk tok jeg ut den interne disken (måtte så å si ødelegge kabinettet for å få den ut, så dette var siste utvei) og prøvde den i PC'en. Stor var lykken da det åpenbart ikke var noe feil med den likevel. Så det kan være både PSU, disken, og elektronikken inni diskkabinettet som er synderen, og for å være helt sikker må du ta ut den interne disken.
pstraums
Flateby
Jeg har et par slike eksterne selv og da jeg synes begge 2 virker svært lite tillitsvekkende (En Maxtor 1T og en WD 1/2T) kobler jeg dem bare til PC / strøm når det virkelig trengs. Ellers ligger den ene (hovedbackupen) i et skap i et annet rom) og den andre er litt mer sånn "nødlagring" så den står (stort sett også uten strøm) bak monitoren min.. Kobler i strøm når den trengs..
Det MÅ jo være noe muffens når disse koster (i kabinett) mindre enn tilsvarende størrelse, samme merke i "bar" intern utførelse ? (eller hva?) Glad jeg har stort romslig og luftig tower med god plass inni til "vanlige disker" :)
Smibakkjen
Sogn og Fjordane
Jeg hadde tidligere en WD MyPassport 250Gb, denne døde plutslig, men disken viste seg å være i orden, jeg kjøpte ett nytt kabinett til den, å da funket det som bare juling. Kan i tillegg nevne att jeg har en Lacie disk på 250Gb som har snurret å gått (mer eller mindre konstant) siden desember 2005.
otare
Jeg har veldig god erfaring med LaCie-disker. Derimot har jeg hatt problemer med strømforsyningene til LaCie. 2 ganger har jeg trodd at diskene har røket, men det har vist seg å være strømforsyningene som er gåen. Ny strømforsyning, og plutselig virker diskene like fint igjen.
marsboer
Det er vel nesten alltid strømforsyningen i selve diskkabinettet som ryker.
Jeg er ganske sikker på at du bare kan ta ut harddisken og putte den inn i PCen som en intern disk og at disken da fungerer som vanlig.
De bruker helt standard interne disker i de eksterne løsningene sine.
tweakMan
Jeg har ett par stk, eksterne.
Jeg bygger dem selv... they don NOT break down...
Jeg bruker Seagate Pro modeller, Seagate Nv serien. de tåler en driftstemp på 75 grader celcius.
DET er greit å ha med seg... så varme blir de ikke, selv ikke midt på sommeren med 34 grader ute..
Kan anbefales på det... ehm varmeste! ::)
