ecofon / rockfon
plinius
Drammen
Er det noen som har testet ecofon fra rockwool eller rockfon fra glava?
Lurer på om disse platene er bedre enn feks standard akkustikkplater fra rockwool eller glava?
plinius
Drammen
Jeg har Rockfon fra Rockwool.
Visuelt så tåler de sammenligning med de flest himlinger.
Lydmessig tror jeg det er hipp som happ hvilken akustikkplatetype som brukes. Montasjehøyde og hva som befinner seg bak platene har imidlertid stor betydning.
På minussiden kan det nevnes at det skal lite til før det knekker av et lite hjørne. Jeg tror nok Glava sine plater tåler litt mere røff håndtering.
Men dette er ikke noe man kan overflatebehandle uten at det får lydmessig innvirkning (det her jeg også prøvd og resultatet blir ikke 100%), så det kan være lurt  å kjøpe montasjeklare, overflatebehandlede produkter selv om dette fort blir parkettpriser på dette her.
Jeg har montert disse platene i taket på kjøkkenet. Her var det en grusom romklang tidligere. Det var direkte slitsomt å føre en samtale, og TV-lyden var så dårlig at jeg nesten sendte den i retur til Elkjøp.  Før jeg satte opp platene, så rev jeg ut store biter av den opprinnelige himlingen, for at dempningen skulle gå lavest mulig i frekvens.
Nå er kjøkkenet husets mest brukte oppholdsrom og fruen kan ikke forstå hvorfor ikke flere er bevisst akustikken innendørs. For dette går på langt mer enn bare musikkgjengivelse. Og TV-en låter så bra som man kan forvente - minst.
Går det å lime disse rett i taket? Tenkte å bruke de i stuen og å sette dem opp i visse mønstre.
Jeg tror ecofon har noen som er overlatebehandlet og som har fine kanter.
Bx
Fosse
Det viktigste her er at du definerer et krav til akustikken. Hva er det du vil oppnå? Regner med at dette skal gjennomføres for å få til optimale forhold ved spilling av musikk? Da bør du i tilfelle velge noen plater som er tykke og disse bør helst monteres med avstand fra bakenforliggende konstruksjon (se link i forrige innlegg). Tykke plater er også for tunge til å lime i taket. Sjekk med leverandør om disse kan monteres i vanlig t-profil.
Dersom du skal dempe etterklangen mht vanlig bruk (tale osv) kan du gå for tynnere plater. Disse er heller ikke beregnet på liming, men det er sikkert enklere. Det finnes skumprodukter som lettere lar seg feste dersom det er ønske/krav.
Hva med å lage en flåte som henger noe ned fra eksisterende himling?
Ellers kan du selvsagt montere mineralull i taket, fore ned og sette perforert gips under (type Norgips Designpanel). Har effekt og ser dessuten pent ut.
Hvor store inngrep har du tenkt å gjennomføre? Scenarioet jeg foreslår først i innlegget kommer neppe til å se pent ut, ikke hjelper det i bassen heller.
plinius
Drammen
Har pratet med Ecophon.
Ecophon Master B er beregnet for å limes direkte i taket med akustikklim.
Dempingen er 100% fra 500Hz og oppover.
Focus B kan også brukes. Er halvparten så tykk som master B og demper mellom 80-100% over 500Hz.
Focus B kan festes med limpistollim i betontak.
Kommer nok til å gå for Ecophonplater og bruke mellom lyttepsosisjon og høytalerne (ca 3,5 * 3,5 m)
Fosse
Dette høres jo bra ut.
Disse Master B platene er jo relativt tynne, og er vel derfor relativt lette?
Du må bare være klar over at du ikke får noen effekt nedover i bassen av dette.
plinius
Drammen
Jeg har stålkontroll i bassen og trenger derfor ikke å dempe bassen. Rommet er på 42 kvadrat og har alt for mye flutter.
Regner med at demping ned til 500Hz som Ecophon lover er bra nok hos meg.
plinius
Drammen
Master B platene er 4cm tykke.
koster kr 237 +mva pr m2 + ca kr 25 +mva m2 for lim
plinius
Drammen
Jeg har fått de og satt dem opp. Bilder ligger under tråden:
"All bass under 60 Hz borte i lytteområdet"
omholt
Wow! Dette ble jo kjempe flott. Veldig stuevennlig. Dette må jeg vurdere sammen med Furutech paneler.
Du har dekket et relativt stort område. Er det nødvendig? Holder det ikke å bare dempe det man ser av høyttaleren i et speil? Fare for at det kan bli dødt ved bruk av for mange plater?
Veldig flott anlegg forresten!
plinius
Drammen
På bildet ser du 4*4 plater. I dag bruker jeg 4*6 plater. Jeg synes ikke rommet er overdempet. Synes det fungerer enda bedre med 6*4 plater kontra 4*4. Hvis man er usikker kan man jo starte med noen få og så høre på resultatet og så eventulet gå videre med noen til. Dette blir helt inviduelt. Taket mitt er betong og derfor gjorde det seg bra å få dempet det.
I en pakke Ecophon Focus B kant som jeg har brukt er det 20 plater!
plinius
Drammen
Nei, jeg har brukt Ecophon Focus som har c demping.
Den demper ca 80% fra 500Hz og opp. Master alpha demper 100%. I konserthus er det mer vanlig med C demping pga akustikken. A demping blir litt i meste laget.
Hvis du likevel vil ha en Master plate finnes det også en Master Beta plate som har c demping. Fordelen med den kontra Focus er at den demper litt lenger ned i frekvens. Ulempen er at den er dobbelt så tykk (kan ikke festes med limpistollim), og blir heller ikke like estetisk da den bygger mere ned fra taket. Dette er min personlige smak.
el_mariachi
Er disse platene malt eller?
plinius
Drammen
De er ikke malt. Ecophon plater fås i mange farger. Det ligger et fargekart på siden til Ecophon. Mine er eggehvite.
KW
Hei!
Måtte du bestille de (til butikken)?
Noen steder en kan få sett de?
Mvh.KW
plinius
Drammen
Du kan kjøpe disse platene hos Byggmaker eller Maxbo. Jeg kjøpte mine hos Norpartner. Betalte kr 1500 for en eske med 20 plater i, dvs 7,2 kvadrat.
Jeg bruker nesten to pakker hos meg da jeg også bruker disse platene bak lytteposisjonen, dvs inne på kjøkkenet (åpen kjøkkenløsning).
KW
Hei!
Takker, men hadde de dette (som du kjøpte) inne?
Jeg kjøpte for en tid tilbake akkustikkplater på Maxbo (E18/Sjølyst)
Og de visste knapt hva jeg snakket om ::)
De fant jo ut av det da i produktkatalogen, men de måtte bestilles.Jeg tror at de som er gule er veldig nær fargen jeg har på stueveggen, så det kunne antagelig vært en god ide.
Mvh.KW
plinius
Drammen
Det stemmer at de fleste butikkene ikke har peiling. Hvis du bor i nærheten av Oslo kjøper du hos Norpartner som holder til i nærheten av Ikea på nordsiden av byen.
janopseth
Har du gjort noe med kantene på platene eller er de "tette" eller malte/behandlet?
Har Norpartner noe på lager som man kan titte på?
jan o
B
Back_Door
Jeg har vurdert å skifte takplater. I utganspunktet fordi vi ikke liker utseendet på de vi har i dag. Når jeg leste denne tråden, fikk jeg ideen om å slå to fluer i en smekk. Kan hele takflaten dekkes med disse plater? Eller blir rommet da overdempet? Stuen er 60 m2.
plinius
Drammen
jan o
Har ikke gjort noe med platene. Disse platene er beregnet for å limes direkte i taket. Sidene er ferdig behandlet.
plinius
Drammen
jan o
Du kan spørre Norpartner om han har plater du kan titte på. Hvis ikke kan du stikke innom hos meg i Asker for å se på dem.
Fosse
Jeg skal ikke uttale meg skråsikkert om dette, men tror vel at jeg ville vært litt skeptisk til å dempet hele taket. Husk at disse platene kun virker i deler av frekvensspekteret. En kombinasjon av absorbenter, diffusorer og generell møblering er å anbefale. For mye absorpsjon kan også resultere i død lyd.
plinius
Drammen
Du kan sikkert dempe hele taket. Hvis du skal legge dem i et profilsystem trenger du ikke platene med B kant men kan bruke vanlige Ecophon plater (med stygge kanter som likevel blir skjult).
omholt
Snakk med Ecophon, de vet sikkert om det er å anbefale.
plinius
Drammen
Tror egentlig Fosse har rett. Man kan overdempe. Hvis man skal dempe hele taket er det fordelakig at platene blir senket ved å bruke et profilsystem slik at man får luft bak platene. Da demper de mere lineært, dvs lenger ned i frekvens.
Fosse
I brosjyrene vil "vanlig" kant for montasje i t-profilsystem hete A-kant.
Som kommentar til Omholts innlegg vil jeg si jeg ikke tror leverandøren har videre peiling på dette. Jeg jobber en del sammen med akustikere i mitt daglige virke. Akustiske tiltak er noe som blir "pålagt" oss til stadighet. Men, og dette er viktig å få med seg, Ecofon og lignende produsenter er vant til å hanskes med byggeprosjekter hvor akustiske tiltak gjelder "normal" bruk. I forelesningssaler, kantiner, møterom osv er ikke bass noen problemstilling, ikke diskant heller. Her dreier det seg om å dempe lyden fra stolben, klirrende kopper og høylytt prat.
tore_v1
Jeg trekker denne tråden opp fra glemselen..
Jeg lurer på disse Focus-platene og ser at de ikke demper så mye i bassen. Det er antakeligvis ikke noe problem (bassen skal tas på andre måter).
Jeg har en tanke om å montere disse hvor ytterste rad/ramme limes rett i tak - neste rad/ramme lektes ut 2 cm og limes på lekter, og innerste rad/ramme lektes ut 4 cm og limes på lekter. Dette for å øke dempingen under 600 slik at det blir jevnere demping kanskje ned mot 400-450.
Noen tanker om hvordan dette kan fungere?
Jeg er litt skeptisk til å lime plater som per definisjon ikke kan demonteres. Jeg vurderer om de kanskje kan monteres med borrelås eller tilsvarende for å få en midlertidig montering slik at jeg får litt mer innsyn i hvordan det vil fungere.
(blir omtrent som rammer innen rammer, om man ser for seg matrisen med monterte plater)
MML
Effekten av slike akustikktiltak er jo vanskelig å forutsi. Jeg har en Ecofon himmling i mitt lytterom. Senket 10 cm. Dette fungerer svært bra. Det er blitt det mest behaglige rommet i hele huset pga dette.
Bjørn ("Orso")
4 cm tykke Ecofon plater med 2 cm luftrom vil gir kurant demping ned til ca. 620 Hz. Med 4 cm luftrom blir det bra demping ned til 500 Hz. For virkelig bra resultat til musikkbruk bør man helt klart velge noe annet.
Øker man luftrommet, så får man effekt lenger ned i frekvens men samtidig minsker man dempingen i enkelte frekvenser. Det er derfor ikke bare positivt med luftrom.
