EAC: Error Correction, vil den fullføre eller gå en en evig loop?
  • Evelen
    Vest-Agder/Søgne
    Har oppdaget at cd-er med feil tar LANG til å komme igjennom, og ikke altid er feilene til å rette.
    Nå på morgenen i dag stakk jeg en kliss ny skive inn i cd-romen, cd-en er ikke helt perfekt ser det ut til. for eac finner feil på track 10 (ingen hørbare feil oppdaget) og nå track 11.
    tack progress, est over 12 timer igjen
    total prograss, est over 5 timer igjen.
    tallene bare øker.
    spørsmålet er, vil dette gå i en evil loop, eller skal jeg bare la den gå sin gang til den blir ferdig?
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Nå har ikke jeg så mye erfaring med EAC da jeg syntes at dbpoweramp var mer brukervenlig.
    Men hvis jeg oppdager at rippen får en del feil tar jeg ut disken å renser den med brillerens på dusjflaske eller lignende, tørker den med en myk helst mikrofiberklut fra senter og ut mot kanten, dette har på noen cder fjernet feilen helt eller redusert antall feil betraktelig selv på cder som så perfekte ut.
    Evelen
    Vest-Agder/Søgne
    Nå har rippingen pågått i 14 timer så ville være synn å avbryte :p
    Tror jeg lar den stå ihvertfal noen dager før jeg ev gir opp rippen.
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Er cden av typen med kopi beskyttelse, til nå har jeg ikke brydd meg om å rippe disse, lese fart på 0,1X og mulighet for feil allikevel gjør at jeg heller putter disse i cdspilleren.
    dbpoweramp er koblet opp mot AccurateRip databasen og finnes cden der tar en ripp 2-3 min, hvis ikke og ultrasecure er valgt tar det 40min sånn ca.
    Dette gjør at jeg normalt passer maskinen under ripp, og stopper umiddelbart ved feil og prøver å rense disken.
    Wishmaster
    Mener å huske da jeg brukte dette programmet for flere år siden, og fikk lang tid på feilretting, så endte det alltid opp med å være mislykket.
    kanaris
    Fetsund
    Her hjemme, hvis speed = 0 og prosentsatsen ikke øker, så må jeg til med ctr+alt+del. Pc,n slutter å svare.
    bluesman
    Har hatt noen cd'er fra den lokale Fretex'en innimellom som har vært vonde å få has på. Har latt de rusle og gå og tatt en lytt etter at de er ferdige. Alle som en har vært uten hørbare feil etter ripping. En var vel ikke ferdig før det hadde gått et drøyt døgn. Hos meg har det som regel vært et eller kanskje noen få spor på en cd som har skapt utfordringene. Så kan du jo som nevnt over kanskje gi de som ser problematiske ut en rens etter oppskriften over før du legger de i. Om type pc og oppsett har noen betydning skal jeg ikke mene noe om, men jeg har to stykker og det hender innimellom at den eldste klarer det bedre enn den nyeste. Antagelig mest grunnet avspilleren.
    Kanskje skulle man ha to ulike drev i en pc? mvh
    bluesman
    Aldri prøvd.Legger de i og lar de gå.Ser jeg at det begynner å ta tid(3-4 min.pr. spor),så prøver jeg pc2,men som regel så skjer det samme der.Herpa cd'er..... mvh
    bluesman
    Ville ikke tenkt på det så lenge sporet går framover.2% framgang på sporet er vel så liten del av totalen at det foreløpig ikke har betydning for totalen?Dog,den er drøy den der! mvh
    Class
    Vestfold
    Prøv med test & copy. Hvis begge disse og AccurateRip rip er ok er rip bra. Det er ingen vist å bruke secure om T&C+AR virker.
    Evelen
    Vest-Agder/Søgne
    track prograss går nå fremover.
    Noe sier meg at det kommer til å ta tid.
    EDIT: 20:10
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    @ Evelen
    Må si du er en tålmodig mann, du får post hvordan rippen ble, er spent på det kan du si.
    Evelen
    Vest-Agder/Søgne
    Skal holde dere oppdatert ;)
    Har kommet et støkke i løpet av natta, total progress har også gått fremover.
    kanaris
    Fetsund
    Godt jobba, jeg hadde gitt opp for lenge siden.Skal bli interressant å høre hvordan resultatet blir.
    Class
    Vestfold
    Hva er poenget med denne øvelsen? Ved read og sync error er vel ikke sporet korrekt etter det jeg husker og rip ødelagt.
    Ulf-B
    Ved en to, tre anledninger har jeg opplevd tilsvarende problemer med EAC - det har hengt seg opp i error correction og nær null fremdrift. Uvisst av hvilken grunn: Ripping i Windows Media Player gikk som en lek med de samme CDene. Det ble jo ikke FLAC, da, men WAV - men det ble i hvert fall rippet på et blunk.
    Class
    Vestfold
    WMP har vel ingen error correction? Poenget er vel å få et feilfritt rip, ikke å rippe raskest mulig.
    Ulf-B
    Vel - jeg vet ikke hva WMP gjør eller ikke gjør. Jeg vet bare at etter å ha holdt på en halv dag med å la EAC prøve å komme seg gjennom ett eneste spor - og det rippede sporet bare skurret - kjørte jeg det samme sporet gjennom WMP på et lite minutt - med helt normal lyd.
    kanaris
    Fetsund
    Har også hatt denne opplevelsen med EAC noen ganger.Har prøvd i laptopen vips ferdig på 1-2-3. Fortsatt EAC. (kopisperre ?)
    Evelen
    Vest-Agder/Søgne
    Da er Filename endret fra "Bad" til "11 - Bad.wav".
    Da regner jeg vel egentlig med den holder på å encode til flac(?), rart det skal ta særlig tid i såfall. flac encoder er uansett satt til å kjøre i bakrunden, så jeg ser ingen detaljer om dette.
    Bilde av mappa for de spessielt intresserte: http://myprintscreen.com/s/1370276791.91659784.png
    N
    nb
    Enkoding til flac tar nada tid, noen ganske få sekunder pr. spor maks.
    Evelen
    Vest-Agder/Søgne
    Når jegsto opp i dag var kopien ferdig :)
    Dessverre ikke i perfekt stand,track 11 kan dere høre her: 11 - Bad.flac - Speedy Share - upload your files here en del skurring og slikt.
    Prøvd spille rett fra cd til foobar og da er det også problemer, bare at skurring blir i større grad erstattet av stillhet, så er nok cd-en som er problemet.
    Ser det er noe dritt som henger på plata, så kanskje en vaskt over den kunne løst problemet.
    Hvordan bør jeg vaske denne?
    Vedlagt: loggfil
    Evelen
    Vest-Agder/Søgne
    Ser ut som fysisk hakk i plata, ikke noe jeg får bort med salo, tror jeg får klage til han som solgte meg på discogs.
    Class
    Vestfold
    Vask forsiktig med tynn zalo, bruk finger eller en fin klut og lunkent vann.
    En lett rubbing med tannpasta kan gjøre at du får laget perfekt rip av CD-en.
    kanaris
    Fetsund
    Leste en gang om en som anbefalte å sette en svart teip på oversiden av cd,en. Over der hvor ripen var.
    Har ikke testet selv. Aner ikke hvor seriøst forslaget var.:)
    Evelen
    Vest-Agder/Søgne
    kan sikkert hjelpe noe teoretisk dersom toppen er for tynn.
    jeg sendte en klagemail til discogseren som solgte meg cd-en så får vi se.
    Det kjipe er at dette er cd 1 av et 2-disk set, så er litt kjipt og cden ikke blir perfekt
    Class
    Vestfold
    tannkrem løste dessverre ikke problemet (ble dog mye værre)
    Du gjorde dette på den blanke (ikke etikett) siden? En lett rubbing har hjulpet meg ved et par anledninger, aldri gjort noe værre.
    Evelen
    Vest-Agder/Søgne
    Yepp, gjorde det på lesesiden selvsagt. ;)
    Fikk forresten svar fra selger, skikkelig mer-salg type han her. ^^
    Rxxxxxxx 05-Jun-13 12:14 PM
    Hi, Flemming!
    I'm sorry for that misunderstanding. I think you're right and i should to replace the CD!
    The best way for me is to send the new copy with your next order if it is possible?
    But if you very insist buy sending only the one cd so i have no other way and i will try to send the one item only.
    Let me know please what do you think.
    Greetz, Rxxxx.
