Ønsker anbefaling E30 kombinert med P50 eller E50
birkis
Hei.
Kjøpte et par Argon Forte A5 Mk1. Vurderer å kjøpe en Wiim Mini for å streame musikk, istedenfor å bruke blåtann.
Vil man høre forskjell på blåtann og streaming selv på et par low end høyttalere?
Og så må jeg vel ha en DAC i mellom høyttalerne og Wiim’en. Har mulighet til å kjøpe en Topping E30 og P50 eller en Topping E50. Vil en av disse kombinasjonene være bedre enn den andre?
Takk for svar fra en noob.
HC
Hei.
Argon Forte A5 støtter Bluetooth AAC, altså ca. MP3 (320). Det vil derfor være mulig å høre forskjell.
Du trenger ikke ekstern dac da du kan kjøre streamer rett inn i Argon, men kvaliteten på Topping dac'en er sikkert mye bedre enn den interne Argon dac'en. Hvor hørbart dette vil være er en annen sak, antakeligvis ikke særlig.
Tror ikke du vil høre forskjell på de to Topping alternativene og siden Argon ikke tar balansert tilkobling så faller vitsen litt bort med E50. Jeg liker også P50 istedenfor en eller annen mobilforsyning, tenker da sikkerhet mer enn lydmessig.
Powercon
Horten
Det å streame har i alle fall en kjempefordel fremfor å bruke Blåtann. Om man streamer så går lyden rett fra nettet og inn i streamer, og man kan bruke telefon til noe annet ute at det påvirker lyden. (aka lyden i anlegget hopper ikke plutselig til lyd fra eks en Youtube-video på telefonen, etc)
Om det er natt og dag forskjell på streaming vs blåtann om man bruker de mest moderne protocllene som LDAC eller AptX Lossless, kan man jo diskutere lenge. Noe forskjell er det dog. Streamer er veien å gå.
WiiM Mini er en flott liten streamer. Denne kan du fint koble rett inn i Argon Forte via Optisk.
Da bruker du DAC'en i Argon, du er imål og kan la godlyden fylle rommet.
Reaksjoner: HC
Powercon
Horten
Ikke for å ødelegge en god stemning med kjøp av knallgod DAC, men jeg tror ikke du får nytte av den direkte ved bruk av det Argon anlegget.
Saken er jo den at et analogt signal inn i Argon (som kan komme fra en knallgod DAC) vil måtte bli digitalisert (ADC) for å prossesseres/filtereres i delefiltre, etc.
Så vil signalet bli konvertert til analogt igjen i Argon sin DAC før det tyter ut av høyttalerene.
Ergo så slipper man ikke unna Argon sin interne DAC uansett hvor bra signalet inn er... 🤔
Men Topping DAC'en kan jo brukes til neste anlegg!! (y)
birkis
Ok, er det slik at siden Argon Forte A5 er aktive høyttalere, så kommer man ikke unna ADC og DAC til Argon uansett tilkoblingsmetode inn i Forte A5?
Men hvis det var passive høyttalere så hadde E30+P50 vært en god ide?
Powercon
Horten
Du kommer ikke unna Argon Forte sin DAC nei. Om du kjører Optisk inn så sliper du unna ADC, men DAC'en til Argon er der å pusler hele tiden.
Ja, Topping DAC er knallgod og du får selvsagt mest ut av den om du ikke bruker den på aktive høyttalere som Argon.
(men det skader selvsagt ikke å bruke den imot Argon for å ha sagt det.)
Edit: Du får altså det største løftet i systemet ditt med å kjøpe den WiiM streamer du tenkte på.
birkis
Flott, takk for svar, da skjønner jeg litt mer av hva som foregår!
Powercon
Horten
Lykke til med WiiM Mini streamer'n. Tipper du blir fornøyd. (y)
PS: Som tips for best resultat med WiiM så anbefales å bruke den via Tidal Connect/Spotify Connect (ev Qobuz i WiiM app) direkte for streamingen, fremfor eks airplay. Da sikrer du at den streamer med maks kvalitet av det den kan ha.
HC
Jeg ser at Argon Forte A5 MkII har dsp xover, men er dette også tilfellet for mkI?
Uansett så hadde jeg nok kun kjøpt Wiim og kjørt den rett i Forte.
HC
Ser ut som Mk1 og 2 har det: https://argonaudio.com/products/forte-a5
hva gjør det/hva betyr det?
Hvis delefilteret er "digitalt", dvs at deling av signalet mellom bass og mellomtone/diskant skjer i det digitale domenet så brukes den interne dac'en uansett om du kobler til analog eller digital inngang. Hvis delingen skjer i det analoge domenet så vil ikke signalet digitaliserers hvis det allerede er analogt, dvs kommer inn via analog inngangen.
Kort fortalt så er det ingen vits med fancy ekstern dac hvis delefilteret er dsp basert.
Powercon
Horten
Fra nettsiden:
  • Audiophile 4 x 80 watt Class D amplifier utilizing advanced DSP with active crossover for pristine sound
HC
Fra nettsiden:
Ja, men usikker på om det også gjelder MKI versjonen.
birkis
For å prøve skjønne litt mer: vil det ikke bety noe for kvaliteten at signalet fra E30 er bedre når det går inn til Forte A5-elektronikken? Hva om DACen som er i Wiimen er dårligere enn den som er i Forte A5?
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Det er den siste dac'n som avgjør uansett. Har det samme hos meg hvis jeg har en dyr nettspiller med god dac som sender signalet videre til min MiniDsp Flex, så er det dacen i denne som avgjør lyden uansett.
HC
Hvis du sender et analogt signal til A5 vil det ad-konverteres, så deles og til slutt da-konverteres før det sendes til forsterkerne. Sender du inn et digitalt signal så slipper du ad-koverteringen. Du behøver derfor ikke å bruke dac'en i Viim.
Powercon
Horten
Digitalt signal ut fra WiiM betyr å bruke den Optiske utgangen.-Aka DAC i WiiM er ikke i bruk.
Motorhome
Sunndalsøra
Har fått liv i Toslink utgangen på Wiim mini plugget til Topping D90. Fant en bedre optisk kabel enn denne som fulgt med. Man må høret et lite klikk når den stikkes inn. Den optiske utgangen ut på WIIM mini og inn på D90(opt) og XLR out, lyder spesielt bedre enn den gamle Laptoppen med USB. Tror jeg vil på kjøpe en Wiim Pro med bruk av nettverkskabel og å ha mulighet for også å bruke coax inn på en annen DAC jeg liker godt :) Man kan også få kjøpt Wiim pro andre steder enn hær på Sentralen.
Håper jeg er på rett tråd denne gangen . Tror ikke jeg vil nevne Wiim mini i PRO tråden. Litt kaos likevel i disse streaming trådene.Ellers så trenger man ikke å bruke 50k på en streamer for å få god lyd.
