Drivrem på Rega RP1
oldneil69
Jeg har hatt en Rega RP1 et par års tid nå men synes den har begynt å spille ujevnt, det er liksom som om den spiller for sagte. Jeg har sjekket drivremen og for meg kan det se ut som og kjennes som om den er blitt veldig slakk.
Er det noen som har noe tips til hva problemet kan være og eventuelt si noe om det er "normalt" at remen må skiftes så tidlig?
Setter veldig pris som noen vil dele sin ekspertise:)
ptb
Ei reim bør vare mer enn to år. Så lenge reima ikke slurrer (bør høres) så er ikke det årsaken. Problemet kan ligge i motoren, hvilket bør kunne være grunnlag for evt. reklamasjon.
motoren
Flekkefjord
Er ikke dette et vanlig problem på rimelige Rega spillere?
ptb
^ Med ujevn motorgange mener du? Jeg har ingen erfaring selv, men mener å ha hørt om det, ja.
oldneil69
Til info så skiftet jeg drivrema men uten at det hjalp.
Så da regner jeg med slik som det er nevnt at det er motoren som er gåen da? Noen som vet hvor mye dette vil koste å skifte?
Men skal ikke denne i utgangspunktet vare i flere år den da, med normal bruk?
calaf
Sulis
Sjekk med Mono AS. De kan sikkert skaffe. Men motoren bør absolutt vare mere enn et par år ja.
Z
Zomby_Woof
Hvis du plutselig opplever remmen som slakk, så kan motoren ha løsna fra festet i plintet. Kjenn etter om motoren sitter fast, rugg lett (ikke ta i) sideveis på drivhjulet på motoren (jeg mener den skal være fast på RP1). Se om den sitter sentrert i monteringshullet (sett rett ovenfra), gjerne med og uten remmen montert.
Ta en titt på en tilsvarende spiller i en butikk, og se om noe er annerledes enn din spiller. Eventuelt ta den med deg til en forhandler for å få hjelp med feilsøking. Rega selges jo praktisk talt 'over alt', så det skulle ikke være nødvendig å kontakte mono.
En ting jeg noen ganger har opplevd med Rega er at remmene er litt sleipe av slippmiddel fra støpeformen. De kan vaskes med klut og Zalo. Drivhjulet og sub platter/undertallerken kan vaskes med sprit på en klut eller Q-tips.
