Digitale avspillere DPA 7350 "the little bit"
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Fikk med en dac på et kjøp av en vintage forsterker i dag. Noen av dere som har erfaring med denne og kan dele litt kunnskap? :)
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Takk for innspill og link emotikon. Den siden hadde jeg ikke :eek:) Har koblet den opp nå og den fungerer glimrende. Litt retro look i hylla :)
N
Naca4
DPA The Little Bit mk1 havnet hit etter hvert. Det ligger en del info om DPA her.
Den låter glimrende ja, frisk, kraftfull, troverdig og dacen fyller 25 år i november.
Jeg har byttet ut kondensatorene ved siden av trafoen (se bildet under) etter anvisning fra en av konstruktørene og drifteren av acoustica.org.
Dette løftet lyden et par hakk. Har ikke hørt noe annet fra dette merket før, bare lest tester i 1990 årene.
N
Naca4
DPA little bit er en meget bra enhet. Ble litt forundret over den gode lydkvaliteten etter recapping siden den er produsert i 1991.
Fikk etter hver kjøpt en The Bigger Bit fra 1993 , for å være korrekt og forvirrende er dette en dac fra Deltec. Men for en lyd fra the bigger bit. I følge acoustica.org er den fortsatt i stand til 'stunning results'. Den låter supert, vesentlig bedre enn Naim cdx/xps for dem som kjenner den kombinasjonen. Er det fortsatt noen som mener at bit-stream ikke rocker? Og for en formidling av musikkens drama. Det er Rob Watts nå hos Chord har designet begge forannevnte dacer. Hvilket får meg til å lure på hvor gode hans nye kreasjoner egentlig er. Bilder av the little bit og the bigger bit i sammen uten topplokk og baksiden av the bigger bit under.
N
Naca4
DPA var tidlig ute med å produsere dacer. Noen hifiinteresserte fra universitetet i Cardiff gikk sammen om å starte firmaet. I løpet av 90-tallet produserte de en rekke dacer og forsterkere. Spesielt dacene var avanserte og er svært vellydende. Firmaet fikk ikke den omtale de fortjente av flere årsaker. Dacene PDM 2 og SX 512 er eksempler på hvor langt de gikk. De ble regnet som de beste av teknisk kyndige anmeldere med måleapparater også sammenlignet med mer kjente amerikanske konkurrenter.
Annonse for the little bit og PDM one series two - 1990
N
Naca4
Etter at dacen The Bigger Bit ankom fikk jeg for alvor opp ørene for DPA. Det spilte bedre enn noe jeg hadde hørt tidligere og den er fra 1991. Siden det er enighet om at nye dacer er gode og liktlydende og flere innganger er ønskelig har jeg hatt og eid Rega dac, Dacmagic 100, Musical Fidelity V90 dac, Parasound Zzzz Dac, Chord Mojo og Chord 2qute for å nevne noen. Ingen av dem spiller i nærheten så bra som Bigger Bit.
Har kontakt med en av dem som bygget disse dacene og som hjelpsomt svarer på spørsmål. Har sendt ham noen eposter da enkelte større modeller har dukket opp på markedet og blitt frarådet kjøp med god argumentasjon. Da jeg så en DPA Enligthenment dac til salgs fikk jeg omtrent dette svaret: Selger vet ikke hvilken skatt han sitter på - gå for den. Forresten min håndskrift på serienummeret.
Nå er den her og spiller fantastisk godt. Låter enda større og varmere enn Bigger Bit med en transparens og spillevillighet som er utrolig bra. Den graver dypt i innspillingene uansett sjanger med rå bass og er utrolig detaljert. Likevel er den ikke nøytral og virker å forbedre innspillingene noe som er velkomment her når det gjøres på denne måten. Enlightenment dac varter opp med skikkelig tempo, dynamikk og PRaT og tilhører den ypperste sportsbilklassen heller enn mainstream for å bruke en dårlig metafor.
Den første testen kan leses her
Min Enlightenment dac uten lokk. Sen utgave fra 1997.
impulse
Hølen
Det er en veldig kul dac! Jeg likte dpa veldig godt i sin tid. Åpent, dynamisk og naturlig med mye luft, drama og dynamikk.
N
Naca4
Ja, den spiller utrolig bra, det samme med Bigger Bit selv om den er mer 'lean and mean'. Har også 2 stk 'Little Bit' som også er gode saker, men langt fra så bra som Bigger Bit eller spektakulære Enlightenment.
Det ble eksportert noe til Norge første halvdel av 90-tallet. P&J Audio stod for denne importen. Deltec/DPA gikk konkurs flere ganger og mistet tilliten hos flere importører. Veldig synd at hele firmaet til slutt måtte legge ned.
The Gunner
Hehehe, dette er jo paradoksalt all den tid man blir fortalt at det har skjedd, og skjer, rivende utvikling innen det digitale mediet med tanke på lydkvalitet.
Snakker vi om samme mekanismer som at noen mener at vintage ht og forsterkere låter bedre?
N
Naca4
Har ikke trukket noen konklusjoner da jeg har mistet mye av interessen for dagens hifi:) Tror markedsføringsavdelingene står for de største forbedringene.
Hadde håpet at Chord 2Qute var bedre da den er konstruert av Rob Watts som var en viktig del av DPA. 2Qute var god på enkelte låter og innspillinger men gav dessverre mer hodepine enn glede. Enlightenment er god over hele linja og leverer ekstremt bra på alle sjangere. Et eksemplar til er på vei.
baluba
Kopervik og Bergen
Jeg vet om en som har en AA DTI liggende, så kanskje jeg skulle pimpe min Audio Alchemy DDE-1 for å sjekke om den også er vintage gull.
N
Naca4
Hadde denne kombinasjonen i 1992 med DDS drivverk. Sistnevnte var upålitelig og ble returnert. I stedet brukte jeg en Denon dcd 890 som kilde for DTI og DDE. Hadde også to stk Powerstation One. Sammen med Rega Planar 2 var dette front end med Audiolab 8000A og Epos ES11. Det låt bra, men byttet etter hvert inn til Meridian 206 Δ∑. God spiller, men husker at den skuffet på rock sammelignet med Audio Alchemy.
baluba
Kopervik og Bergen
DDE-1 er en friskus, og med DTI får den orden på detaljene også. I alle fall såvidt jeg kan huske. :)
N
Naca4
Ja, husker også at strømforsyningene hadde forbedringer i samme størrelsesorden. Sammenlignet med DPA ligger Audio Alchemy dd1 i ytelse omtrent som The Little Bit. Sistnevnte låter mindre kantete og smoothere uten å være mindre funky av den grunn.
The Bigger Bit og særlig Enlightenment/DX32 presterer på helt et annet nivå.
Venter fortsatt på en godt renommert DPA-dac som ser ut til å sitte fast et eller annet sted på veien.
N
Naca4
Fra 1994 benyttet nystartede DPA (etter at Deltec Precision Audio gikk konkurs i 1993) sin egen 1bit 'current pulse' converter på bekostning av Philips sitt 1-bit Dac7 system.
Huslyden, det mange oppfatter som detaljert mastertapelyd (ingenting synes å bli holdt tilbake) ble videreført og forbedret noe som gjør lytting til både analyse og engasjement.
Den sist ankomne Enlightenment DX32 med forbedret trafo og strømforsyning:
DPA Enlightenment DX32 fra 1994 til venstre ved siden 1997 Enlightenment.
