Forsterkere Doxa og QLN
Alabama
Skåla
Heisann.
Driver å prøver meg frem litt. Jeg har en Doxa 012 pre passiv og en Doxa 70 Signature SE mkII. - noe som burde ha mer enn nok krefter og attpåtil en god match. Jeg har paret dem med noen eldre stativhøytalere QLN Signature mk3.
med en følsomhet på 87db. Men…jeg synes det låter litt svakt, grei nok lyd, men liksom ikke noe trøkk. Hvis jeg spiller på normal styrke, ikke noe høy rock’n roll, bare helt vanlig "stue/konevennlig nivå" da må jeg dra potmeteret på halv styrke. Jeg kan også dra på full styrke uten å rømme huset…
Vel, har jeg for lite gain i forhold til kombinasjonen tungdrevne høytalere og passiv pre? Hva med en aktiv pre isteden for?
Dette er et anlegg nr. to - kall det et "hytteanlegg" der jeg bruker en eldre pc og Spotify som musikk-kilde. Kan det være pc’n som surrer det til..?
Ideer og synspunkter tas imot med takk. 😉
K.H.
Jeg tror nok svaret ligger i forforsterkeren. Har hatt Doxa 70 Signature selv, parret med forskjellige aktive forforsterkere, og det var aldri noe problem. Hadde stativhøyttalere den gangen, som kanskje var enda litt mer tungdrevne enn dine. Spilte mer enn høyt nok, uten voldsomt oppskrudd volum heller.
Når jeg tenker meg om syns jeg likevel det er rart at din Doxa pre ikke skal fungere bedre. Har heller aldri hørt dette nevnt tidligere i omtaler av Doxa. Kan problemet ligge et annet sted?
Alabama
Skåla
Mnja, mistenker forforsterkeren jeg óg, uten at jeg er helt sikker… Men, som du sier så er det litt rart at det kan være den også. Vi får se hvordan det sparker avgårde. Takker for svar.😁
arild
Sogn og Fjordane
Sidan DOXA 012 er passiv, er den ‘berre’ ein volumkontroll i avspillingskjeden din. Den tilfører ingen ting - f.eks impedansematching, men har gode komponenter og trekker minimalt fra (tap).
Skal du få meir ‘futt’ i anlegget ditt, gitt at du liker lydsignaturen til høgtalerane, ville mitt forslag være å sjå meir nøye på der musikksignalet kjem frå, altså musikk-pc og lydkortet der.
Korleis tar du musikksignalet ut frå den? Analogt -> jack el rca, eller digitalt -> dac?
Eg oppfattar din beskrivelse av anlegget, som at du henter ut signalet analogt. Mi erfaring er at analogt ut av pc ikkje er optimalt, og spesielt ikkje gjennom passiv pre.
Edit: Mitt siste ‘stunt’ i så måte, var å hente ut lyd frå tv digitalt med tos-link, og inn i dac. Dette vart klasser betre enn å hente det ut analogt!
Mitt valg ville utvilsomt vore å hente ut signalet digitalt, og bruke ein dac. Og det fins det jo heldigvis rikelig av for tida, og til gode priser. Så du taper lite på å prøve. 😊
Mvh Arild 😊
Alabama
Skåla
Mvh Arild 😊
Jeg tar ut signalet digitalt, med USB fra pc via en Parasound DAC, og derfra inn på pre. 😁 Så jeg veit ikke jeg nei…
arild
Sogn og Fjordane
Det kan jo være at utgangstrinnet på den Parasound-dac’en ikkje liker å ‘snakke’ med inngangstrinnet til Doxa Signatur med Doxa 012 mellom - altså ein impedanse-mismatch.
Men lyden av Doxa blir vel ofte beskrive som klar som vatnet frå ein fjellbekk, så er igrunn ikkje heilt overraska over at det kanskje ikkje rocker aller mest..
Dersom du leiter litt rundt her på HFS, finn du nok fleire som har gode erfaringar med (Musical Innovation) MI 11 forforsterker på Doxa. Det skal spele ROCK!
Men du må nok opp i minimum 5k for ein slik, og til dels ein god del meir for dei nyare utgåvene MI 16 og MI 25.
Mvh Arild 😊
Håkon_Rognlien
Gjennomsiktighet er nøkkelordet for en ren Doxa-kjede. Men jeg har alltid hatt en viss skepsis overfor de passive volumkontrollene, og da spesielt fordi en del front ends (CD-spillere etc), "dør" lydmessig når de ser inn i en passiv volumkontroll.
Dette ble veldig tydelig med f.eks. APL DAC, om man mater den direkte i effekttrinnet, er det et fyrverkeri, men setter man den passive kontrollen i mellom, forsvinner alt liv, dynamikk og slagkraften, som tross alt er APL's sterkeste egenskaper.
Det sagt, det finnes produkter som fikser dette helt strålende, og da spiller det helt nydelig.
Alabama
Skåla
Akkurat. Der kan vi ha det… Mer spesifikt; hva anbefaler du?
Håkon_Rognlien
Det er et litt komplisert spørsmål, ettersom en aktiv pre som skal matche gjennomsiktigheten i en passiv Doxa, koster en halv formue.
Så egentlig er vel det greieste å bruke en dings (streamer eller noe sånt) som har en god volumkontroll, og kan styre effekttrinnet direkte. Men det har lett for å koste litt, det også. Alternativt en streamer som takler å spille gjennom en passiv volumkontroll. Her må jeg dessverre innrømme at jeg ikke har noen forslag, da jeg stort sett har styrt unna passive volumkontroller...
Alabama
Skåla
Greit. Hadde en mistanke om noe slik som du, Håkon, beskrev - ett eller annet i den retningen i hvert fall. Da tar jeg tipset ditt til etterretning, og sier tusen takk for det! 👍
Dalemark
Søgne
Mvh Arild 😊
Har hatt MI16 på Doxa og det spiller meget bra, men det er ikke gain match. Dette kan Roar Malmin gjøre noe med da.
forsell
Tror jeg ville testet Doxa med en Hegel P20, det burde funke fint, Det ligger en til salgs på Finn.
Håkon_Rognlien
Men du, er dette en ZDAC v2, så kan du jo bare teste å kople den rett i effekttrinnet. Det funker som ei kule.
arild
Sogn og Fjordane
Når det gjeld MI og "gain", så er dette som @Dalemark antyder justerbart. Og MI-konstruktør og produsent RM er mannen å få gjort det hos!
Eg har fleire gonger her på HFS anbefalt eigarar av MI å få gjort nettopp dette, fordi resultatet av ei slik justering gir så veldig gode resultat. Sjølv også der både pre og effekt er MI!
Og som @Dalemark seier, så spelar MI på Doxa meget bra.
Andre som eg umiddelbart kjem på har eller har hatt erfaringar med MI pre på Doxa effekt er @lovemusikk og @Atlerovik . Men det er sjølvsagt mange fleire.
Mvh Arild :)
Atlerovik
Konvertitt
Jeg hadde nok aldri MI på Doxa…. Derimot en Parasound P5 og ikke minst en gammel Audio Research SP16.
