diy rack, trenger litt tips!!
JORFIN
hei
har hatt et diy rack en stund nå men blir aldir g fornøyd med finishen , og tenkte jeg nå sakl finer legge dette. Det sr ut som det blir kirsebær finer som kommer til å bli brukt. Det er snakk om et enkelt tre hyllers eventuelt 2 med 4 føtter mellom ver hylle, disse føttene er ca 5-6 cm i diameter og er i rustfritt stål, og hul inni. Disse hadde jeg tenkt fylle med sand eller noe sånt. Det jeg er usikker på er hva jeg skal gjøre med føttene, om jeg bare skal la dem stå løst på hver hylle eller om jeg skal feste dem på noe vis, det beste vil vel være å feste dem, men hvordan kan dette gjøres??
mvh Jørgen
Mikkel
En måte å gjøre det på er å borre et hull gjennom hver plate i sentrum av der føttene skal stå og bruke en gjengestang gjennom hele konstuksjonen og dra det sammen med en muter i topp og bunn. På topplaten senker du hull til mutteren og kan eventuelt dekke det til med bladfineren eller du kan lage en propp til å skjule det med.
Men det krever veldig god presisjon. For legger du platene oppå hverandre og borer litt skjevt tvers igjennom alle på en gang, kan skjevheten forandre seg slik at det ikke passer lenger når du legger avstand mellom platene.
Mikkel
JORFIN
ja har tenkt på denne løsningen men vil unngå bruk av gjengestenger, har også tenkt på det å bruke noen "propper" som feste på ver plate som jeg trer rørene utenpå, men blir ikke bare bare å få det til å passe heller.
JORFIN
ingen som har noen forslag????
superhkm
Dersom du bruker alurør i en dimensjon og moffer i en dimensjon større, kan du lage hull i platene som er "rom" dvs slingringsmonn. I moffene ville jeg gjenget for skruer, da kan du justere opp og ned som du vil senere.
Hvis jeg skulle lage rack/benk idag tror jeg heller jeg ville laget noe som lignet på dette:
Bestille kraftige aluvinkler kappet etter mål og eloksert ( billigere enn du tror ) forsenke for treskruer og skru fast platene med horisontale skruer. Krever kraftige plater, helst i heltre eller mdf ( ikke x-fin..)
Dette er mitt hjemmesnekrede rack. Aluminiumsrør levert ferdig tilkappet fra Norsk Stål og fylt med sand fra nærmeste byggevarehandel, 45x20 mm bøk glattkant limt i kryss med ekspanderende polyurethanlim, profilfreste plater av 16 mm MDF. Hvert kryss er beregnet til å tåle litt over 60 kg når det belastes slik som dette. De rustfrie 6 mm gjengestengene fra Biltema som holder hele greia sammen synes ikke, hverken på bildet eller i virkeligheten. Oventil er gjengestengene avsluttet med forsenkede pyntemuttere fra Clas Ohlson, nedentil med nylon låsemuttere.
Lakken på aluminiumrørene og pyntemutterne er DupliColor billakk kjøpt på Torshov Bilrekvisita, på MDF-platene er det svart Quick spraylakk med klarlakk over, og på bøkekryssene bare silkematt Quick klarlakk. Videre finner man dørstoppere fra Clas Ohlson som føtter, sorbothanpucker mellom de bærende kryssene og MDF-platene, og SolidTech Disc of Silence direkte under CD-spiller og preamp, alt tilpasset vekten på hver enkelt komponent og racket som helhet. Vekten på forforsterker/radio er justert med 3x2 kg plastbelagte blylodd fra en dykkeutstyrsbutikk i Bohuslän.
Det var litt fiklete å få alle kryssene til å bli nøyaktig like, alle hullene nøyaktig på linje, og alle MDF-platene nøyaktig rette, like store, og nøyaktig slik at hjørnene ligger i senterlinja på kryssene, men ikke noe av dette var verre enn at alt ble gjort med vanlig elektrisk håndverktøy (sag, drill og overfres). Det mest tidkrevende var som vanlig å bli kvitt alt MDF-støvet etterpå.  :)
Det viktigste designkriteriet var å få til god avkobling mellom gulvet og komponentene, og at luftbårne svingninger blir effektivt dempet bort. Utstyret står jo i et hjørne i et gammelt trehus, så plasseringen er på mange måter verst mulig, men likevel nødvendig pga husfreden. Svingefrekvensen på komponenter som står i dette racket er godt under audiobåndet, for å si det slik, og selv synes jeg jo det ser rimelig bra ut. Større bilde på http://home.online.no/~asbjbo/artimages/DSC00905.JPG
NostraD
Lakken på aluminiumrørene og pyntemutterne er DupliColor billakk kjøpt på Torshov Bilrekvisita, på MDF-platene er det svart Quick spraylakk med klarlakk over, og på bøkekryssene bare silkematt Quick klarlakk. Videre finner man dørstoppere fra Clas Ohlson som føtter, sorbothanpucker mellom de bærende kryssene og MDF-platene, og SolidTech Disc of Silence direkte under komponentene, alt tilpasset vekten på hver enkelt komponent og racket som helhet. Vekten på forforsterker/radio er justert med 3x2 kg plastbelagte blylodd fra en dykkeutstyrsbutikk i Bohuslän.
Grattis med et kjempeflott rack! Ser virkelig bra ut det der... :eek:
audiy
Eloksering, kva betyr billig og kvar får ein gjort det f.eks. på Sør-/Sørvestlandet?
Sigurd
Både SvErD (i den linkede tråden) og jeg (i racket det er bilde av i denne tråden) har jo helt enkelt kuttet aluminiumsrør ("føtter") i like lengder og satt dem i spenn mellom hyllene ved hjelp av en skjult gjengestang og en mutter i hver ende. Da er det strekk i gjengestangen og trykk i rørene. Rørene holdes fast mellom hyllene av dette trykket. Gjengestangen kan være nokså tynn, SvErD brukte 8 mm, jeg brukte 6 mm, men 4 mm går sikkert også bra. Stangen bærer ikke noen last, men bare klemmer det hele sammen som en slags strekkfjær. Selve lasten bæres som trykklast i rørene. Med en nylon låsemutter i hver ende av gjengestangen blir dette utrolig stivt og stabilt.
Med rør som er 5-6 cm så kan du jo bore huller på 2-3 cm til gjengestangen i de midterste hyllene. Da har det jo ingen ting å si om hullene er på linje, så lenge det er nok overlapp mellom hullene til at du kan træ gjengestangen gjennom, og at hullene ikke er så hakkandes feilplassert at hullene syns utenfor røret. Så justerer du det hele rett ved montering, helt enkelt ved å rette inn rørene på øyemål før du strammer til låsemutrene.
Hvis du absolutt ikke vil bruke gjengestenger (uten at jeg riktig skjønner hvorfor  ???), så kan du få til omtrent det samme ved hjelp av vaiere og strekkfisker inni rørene. Poenget er fortsatt å klemme sammen hele "sandwichen" slik at rørene holdes på plass av et statisk trykk. Men gjengestenger og muttere er nok både enklest og billigst.
Hvis du absolutt ikke vil ha NOE inni rørene, så kan du f eks lage utvendige gjenger på rørene og skru dem fast i noenslags rørflenser, som du så skrur fast i hyllene med treskruer. For meg virker det mer komplisert, og jeg foretrekker en enkel look fremfor en industriell, men smak og behag...
Forøvrig er jeg litt småskuffet over at ingen har spurt om hva slags monoblokk som står ved siden av racket på bildet ;)
JORFIN
hehe var ikke forsterkern ejg såg etter denne gang :) men det kan jo se ut til at gjengestenger er veien å gå, får se hva et blir til, problemet blir jo det at jeg ikke vil at muttera på toppen skal synes, innfelling med finer oppå blir jo littvankseli da jeg da må finere etter at racket er montert sammen.
Aha. Da ville jeg heller lurt inn en mutter i plata før den blir finert, slik at du bare kan skru inn gjengestangen fra undersiden uten å skade overflaten på toppen. IKEA er eksperter på slike løsninger.
En mulighet å legge inn en "sargbolt" fra kanten av plata, og så dekke hullet med finer, kantlist, eller noe slikt. Da ville jeg nok fylt inn litt ekspanderende lim og prøvemontert, slik at bolten ble stående nøyaktig riktig, før fineren ble lagt på.
http://www.clasohlson.no/shop/store...ign=N&WAGID=26934&NoCache=2006-10-21+21:41:19
(Selv valgte jeg altså å la det være en synlig monteringsmutter på oversiden, tilsvarende den som også er vist på dette bildet.)
En annen vri er å legge inn en klomutter fra oversiden, plugge hullet, sparkle, slipe og finere over:
http://www.clasohlson.no/shop/store...ign=N&WAGID=26938&NoCache=2006-10-21+21:41:18
I begge tilfeller er det litt viktig at gjengestangen ikke skrus for langt inn, for da ryker fineren!
JORFIN
hmm denne hørtes ikke dum ut (hvis jeg skjønte deg rett, uansett tror jeg at jeg har løsningen :D )
bruke tynne gjengestenger, men i den øverste platen går ikke stanga gjennom hele plate men kunn en cm eller to, da blir det intet problem med overflaten på denne.
Just precis.
Det var forresten et spørsmål tidligere i tråden om eloksering:
For mitt rack fikk jeg et tilbud på kr 125 + mva pr rør, altså 12 rør x 125 kr x 1,25 = 1875 kr, pluss frakt to veier. Det er jo forsåvidt billig, sammenlignet med mye annet i denne hobbyen, men da gikk altså jeg på Torshov Bil og kjøpte spraybokser med alu-grunning og metalliclakk i stedet...
Firmaet jeg var i kontakt med holder til på Østlandet. Send meg en PM hvis du er interessert, så kan du få email-adresse og navn på kontaktperson.
audiy
Var det rør + eloksering? Det var særleg det med eloksering eg lurte på. Har brukt råaluminium til div, bl.a. rack og kabinett, men prøvd lite på anna finish. Det ser jo proft ut med eloksering, men kanskje eg skal prøve lakk først. Traff ein i sommer som hadde bygd chopper heilt frå grunnen. Han snakka om at brennlakering? var like bra som eloksering. Når eg såg resultatet kan eg vere enig.
Sigurd.
Nei, rørene kom i tillegg. 580 for 6 meter 32x3,5 mm, pluss 317 for kapping etter min spec. Tilsammen ca 900 + moms. Så kommer elox på toppen av det.
Hvis du lakkerer aluminium, husk for all del å bruke en grunning spesielt beregnet for dette. Vanlig lakk har en tendens til å ramle av i flak, og det behøves en etseprimer for å bite godt nok fast i metallet.
audiy
Då blir det no ein del kr. like vel. Vil nesten vri på det og seie dyrare enn eg trudde. Sist eg fekk tak i alu-rør til rack meinar eg det var rimelegare. Kappa sjølv for å vere sikker på at det blei nøyaktig. Har meir enn ein gong måtte innrømme at eit prosjekt blei dyrare enn eg hadde tenkt når eg tar med alt, skruar, materiell, ting som blir halvbrukt.... Men så er det jo gleden ved å lage og så blir det jo verdens beste!
Sigurd
Sven
Om du ikke alt har kjøpt alu profiler er det mye billigere å kjøpe ferdig eloksert. Kjøpte en gang 16 meter med 20x20x20mm eloksert u profil på Astrup maskin. Tror jeg betalte rundt 1500.
Jo, og en annen variant er å kjøpe en stolpe til Stolmen garderobestativ på IKEA for så å kutte denne opp i passende lengder. Flott eloksert rund aluminiumsprofil i to ulike diametre, tilsammen sikkert 3-4 meter, til svimlende kr 255. You just can't beat it, hvis det stemmer med den diameteren du trenger. Jeg trengte ca 35 mm diameter, og Stolmen er vel nærmere 50 mm, så det var ikke aktuelt for min del. Se http://www.ikea.com/webapp/wcs/stor...14&categoryId=15867&chosenPartNumber=70060284
Innredningen i Electrocompaniets demolokaler i Oslo er forresten basert på komponenter fra IKEAs Stolmen-serie, men det skal visst være en hemmelighet.  ;)
audiy
Den va-kje dum! Må vere aktuell til div. DIY prosjekt. 50 mm er kanskje litt mykje til rack, men det kjem litt an på korleis resten av designet er. IKEA har i det heile tatt div. som er interessant som byggeklossar til DIY. Eg har f.eks ein rest av eik limtre kjøkkenplate frå IKEA(brukt til sengegavl) liggande. Kanskje plinth platespelar?
Sigurd
superhkm
Sigurd
Sørvestlandet er et hyggelig sted, men jeg vet lite om forekomst av aluminium.
Det jeg gjør er å bestille standard aludimensjoner fra Astrup i Oslo ( ikke Astrup Maskin ) kappet etter mål
( men du må kjøpe hele lengder ), eloksert og levert. Kappinga koster 400 og elokseringa 1000 tror jeg , men materialene koster 50-60 kr/kg så tilsammen blir det overkommelig hvis man har litt volum.
Brennlakkering tror jeg er det samme som jeg er vant til å kalle pulverlakkering, da kan du velge fra hele RAL fargeskalaen, jeg trodde det var mye dyrere en eloksering, men jeg kan ta feil her...
