DIY platespiller
  • Iby
    Lurer litt på å prøve å lage en Platespiller...
    Noen som har erfaring med dette? Kan man forvente å klare å lage en spiller som yter bra?
    Har fra før en VPI prime..
    Tenker i første omgang reimdrift, det virker å være det enkleste
    Har sett litt etter motor og lager, og funnet noen alternativ. Om noe. Har erfaringer med disse hadde det vært interessant å høre.
    Disse motorene fra Jasmine er lett tilgjengelige på ebay og er billige.
    Jasmine Audio Co.,Ltd
    Orign live har ett alternativ med mange oppgraderingsmuligheter
    https://www.originlive.com/dc-motor-kit/turntable-motor-linn-thorens.html
    Lager, litt dyrt kanskje.. ?
    Leje for tallerkener
    Samme leverandør har også motorer..
    DC motorstyring
    Tallerk tenker eg å få dreid en massiv tallerk i alu eller messing. Tenkte kankje messing da det blir mer masse..?
    Plith blir mest sannsynlig Mdf eller kryssfiner kombinert med stål.
    Synspunkt og innspill mottas gjerne.
    ptb
    Om noen skal dreie en tallerken og montere en lagertapp og spindel i den, så er det noe som må utføres med høy grad av presisjon, ellers er du ordentlig ute og kjører;)
    Videre må du tenke på at diameter på tallerken er tilpasset motorhastighet/diameter på pulley.
    Anbefaler at du finner et prosjekt der du kan bruke motor, lager og tallerken.
    Iby
    Jepp, skjønner det. Har en med gode referanser som (kanskje) kan lage tage tallerken.
    Problem nr to som du skisserer har eg ikkje løsning på, men en motor for beltedrift regner regner eg med har rpm somgir 33 1/3 og 45 rpm med en gitt diameter på tallerken..?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Har vært ute på dette kjøret før, og kjenner til prosessen, da jeg begynte på en Platine Verdier på slutten av 80-tallet. Har fortsatt "originalmotoren" ( Premotec) liggende, og fikk tak i et sett lager og akryltallerken i høst. Tallerkenen er såvidt ute av senter og må rettes opp og kantpoleres igjen, men det får komme senere.
    SEr at du planlegger svært tung tallerken- da må lageret tåle vekta. Prisene du linket til er ikke sååå bort i natta, tatt i betraktning den nøyaktighet og finish som kreves.
    Dersom du skal betale norske verkstedpriser for å få dette laget, så blir det betydelig dyrere... så spørs det hva du har mulighet til å gjøre sjøl. Jeg regner i alle fall ikke timepris på eget arbeid..... :)
    Reaksjoner: Iby
    KMMM
    Jeg bygget en platespiller for noen år siden og er veldig fornøyd med den. Det tok sin tid og var sikkert ikke billig... faktisk var det motorstyringen jeg hadde mest problemer med å finne. Ikke at det ikke finnes noen ferdige løsninger, men mye er ganske kjipe greier - enkle dårlige ting og dyrt priset ift hva du får... Jeg gikk for en helt annen løsning. Har du et bra lager og en god motorstyring er det meste gjort. Resten kan du som regel ordne selv eller få hjelp til. Jeg hadde en kompis med en ørti akset dreimaskin som kunne frese/dreie omtrent hva som helst. Det hjalp. Du kan sjekke tråden her: http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/77426-fra-0-til-33-33-pa-fem-r.html#post2030468
    Men det viktigste av alt er tolmodighet. Det var et kanonkjekt prosjekt som tok 5 år!!. Bare spør om du lurer på noe. Mulig jeg kan svare på noe av det? Og du klarer det sikkert raskere om du ikke skal bygge hus, få to unger, bytte jobb og flytte til en annen by.
    Men tid tar det!
    Min anbefaling:
    Kjør på! Du kan faktisk lage en kanonspiller selv, som er bedre enn mye jeg ikke ville hatt råd til ferdig. Og jeg var helt grønn da jeg startet.
    Kåre
    Iby
    Men det viktigste av alt er tolmodighet. Det var et kanonkjekt prosjekt som tok 4 år!!. Bare spør om du lurer på noe. Mulig jeg kan svare på noe av det? Og du klarer det sikkert raskere om du ikke skal bygge hus, få to unger, bytte jobb og flytte til en annen by.
    Men tid tar det!
    Min anbefaling:
    Kåre
    Der var ett imponerende prosjekt!
    Veldig inspirerende, er redd spesielt motorstyringen havner utenfor min komfortsone med god margin...
    motoren
    Flekkefjord
    Men tid tar det!
    Min anbefaling:
    Kåre
    Utrulig flott spiller :)
    KMMM
    Man må utenfor komfortsonen av og til😁 det er da jeg har det kjekt i hvertfall. Den motorstyringen er ikke så vanskelig. Det er litt plug’n play hvis du dropper likeretteren. Du kan i utganspunktet kjøre den på en veggvorte. Men det er som oftes det du får på ferdige motorstyringer...her var poenget å ta’n mer ut. Og dessuten hadde jeg likeretteren liggende.
    Prisen på motor og motorstyring var ikke hinsides men husker ikke helt hva det kom på....tviler på du får noe bedre...
    Uansett: bygg din egen! Mye kjekkere å spille på selvgjort!
    Leste akkurat MagLev linken over. Mye bra der - men ikke bruk lim for å isolere. Det er ikke sikkert den har de riktige egenskapene. Kanskje tvert i mot?
    Jeg brukte mye tid på å finne løsninger på isolering og frakobling. Samtidig som jeg ville ha det samlet og tungt!!
    Ser det er kommet en del mer spennende deler en kan bruke nå enn i 2009 da jeg startet. Da var det ikke så mye å oppdrive. Kult å starte nå!😀
    Reaksjoner: Iby
    pekaill
    Averøy
    Jeg ville ha sett på motor og styring fra en Philips 209S, 312 eller 212. Disse har veldig gode data på wow&flutter og kan fås for småpenger.
    Elektronikken og motorene er nær evigvarende.
    Reaksjoner: Iby
    KMMM
    Imponerende KMMM - er det kun O-ringer emllom bronseforinga og tallerkenen?
    Ja. Tre o-ringer. Disse stabiliserer pom-tallerkenen sideveis. Foringen er avkoblet fra alu-taleren med isodamp. Pom-taleren fra alu-taleren med samme isodampmateriale. I utganspunktet kunne der sikkert vært en demping til der du sikter til men det ville blitt innfløkt og muligens gått utover stabilitet? Vet ikke..
    steinost
    Lillestrøm
    Dreie slikt er ikke et problem innenfor 0,01mm på ytrerkant av tallerken.
    Handler kun om en ting maskiner som er nøye nok.(og mannen bak spakene:)
    Har dreid en platekrans innenfor disse toleransene, langt vanskligere det.
    Har du maskiner så er dette et lite problem i mine øyne
    Aurora
    Diameteren på tallerkenen er nå stort sett gitt, og de fleste nyere spillere driver direkte på yttersirkelen...
    steinost
    Lillestrøm
    Mente kast innenfor 0,01 mm.
    Ikke diameter innenfor dette.
    Er jo justering på hastigheter på de fleste motorstyringer.
    Spindelen og hylse er det en fordel att er lang.
    Mange som ikke tenker på att dette styrer bedre,kan også tillate større toleransen mellom hyles og aksel.
    Men helst ikke mer en 0.01 mm der heller,helst nede på 0,005mm.
    Blir et spennende prosjekt dette. stå på, liker slikt.
    Reaksjoner: Iby
    KMMM
    Her hentet jeg mye inspirasjon da jeg startet. Det er også dette lageret jeg bruker. Nede i artikkelen her finner en en del info om lager Teres Platter Upgrade
    Og her om opprinnelsen til det aktuelle lageret. Teres Project
    Reaksjoner: Iby
    steinost
    Lillestrøm
    Har også sett mye på Teres sine sider.
    De hadde faktisk hele motorstyringen sin liggende ute på nettet så du kunne bygge den selv.
    Men da de forsto hvor bra den faktisk var fjernet de den, så de kunne begynne med skikkelig salg av den.
    Veldig trist att jeg ikke fikk lastet den ned, var vel en 15 år siden.Trist, for dette Teres greiene lukter det fugl av.
    Aurora
    Komuniserte med litt med Thom Mackris, en av grunnleggerne av Teresprosjketet, og fikk bl.a. lagertegningene fra han. Mener det var i disse mailene at toleransekravet på 0,003'' dukket opp, spm regnet tilstrekkelig.
    Iby
    steinost
    Lillestrøm
    Husk att toleransen her er i tommer ikke mm.
    Ser brutalt ut men ikke så ille.
    Ca 0,01mm.
    Sier ikke att det er stor toleranse, men helt innafor til å få til.
    Aurora
    Ca 0,01mm.
    Det var det jeg prøvde å få fram uten å si det.. :) 0,003'' er ca 0,075mm. Jeg lagde faktisk et lager etter Mackris' tegninger, og er vel på ca 0,02mm....
    KMMM
    Reaksjoner: Iby
    Iby
    Interessant. Hva er fordelen med luft vs magnet? Min intuitive tanke var at magnet gir samme fordel men på en enklere måte...? At tallerkenen flyter i vertikal planet, men holdes på plass av lageret i horisontalplanet, og slik får ett lager med veldig lite friksjon..?
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    Aurora
    Det stemmer.. ulempen er selvsagt pumpa, som avgir lyd og må gjemmes på et eller annet vis...
    Prisen på den tallerken-lager comboen er nå ikke avskrekkende...?
    Iby
    Nei, prisen er ikkje avskrekkende.
    Ikkje for noen av de tre eBay alternativene forsåvidt.
    Prelude
    Kult med magnet også, men virker noe mer komplisert. Hvilken løsning har du funnet som mest aktuell?
    Finnes jo masse fine spillere med magnet, men prisene er jo ganske høye for gode løsninger.
    Iby
    Har ikkje konkludert, men ser på disse tre alternativene nå.
    Magnet
    https://www.ebay.com/itm/Aluminum-P...%3A2b39d84e1600abd9b38c3be5fff493a5%7Ciid%3A1
    Magnet med større tallerken
    https://www.ebay.com/itm/Super-Soun...%3A2b39d84e1600abd9b38c3be5fff493a5%7Ciid%3A1
    Luft
    Kan også få luftlager med den store tallerkenen til ca $1000,-
    Iby
    Jelco SA 750 kan kanskje være en grei arm?
    Disse virker robuste og gjennomprøvde. God kvalitet og en pris eg kan leve med..
    Prelude
    Den armen i 12" kan du leve lenge med. Skal mye opp i pris for noe bedre.
    Reaksjoner: Iby
    Prelude
    Om du ikke vil få dreid tallerken og få lagd lager selv, ville jeg gått for stor tallerken med luft?????? Stor tallerken m/Maglev lager vet vi virker (ref. Gravesen). Karen bak ffyx har holdt på siden han var 14 år, så han har sikkert forsket litt. Motor har han også, sa da må du kun finne ut hvordan beste plinth bør være.
    Reaksjoner: Iby
    Iby
    Om du ikke vil få dreid tallerken og få lagd lager selv, ville jeg gått for stor tallerken med luft������ Stor tallerken m/Maglev lager vet vi virker (ref. Gravesen). Karen bak ffyx har holdt på siden han var 14 år, så han har sikkert forsket litt. Motor har han også, sa da må du kun finne ut hvordan beste plinth bør være.
    Ok, hva er fordelene med luft kontra Maglev?
    Eg heller mot å gå for en versjon av den "kina tallerkenen". Ikkje alverden med info tilgjengelig, men det lille som er virker bra. Grei pris også.
    Angående Plinth så er tanken foerløpig Alu og Kryssfiner, men har ikkje kommet så langt i planleggingen.
    Dazed
    Det er i sammenhengen ganske enkelt å lage en remskive til motoren som sammen med tallerkenen man velger gir rett hastighet.
    ...Og med en frekvensstyrt motor/PSU med frekvensomformer kan man finjustere.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Men tid tar det!
    Min anbefaling:
    Kåre
    Ikke mange som gir seg i kast med DIY-platespiller.
    Hadde vært interessant om du satte inn et par bilder av den.
    Det finnes mange ulike tilnærminger!
    Reaksjoner: KJ
