Diy kabler i bilder
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
her er mitt lille kabelprosjekt :)
Dette er noen bilder av mine ht kabler... 8)
Så litt signal... ;)
Alle kabler er laget i rent sølv...
Tilpassing til Bullet Plug...
Spagetti... ;D
Clouse up..
litt ut av fokus... :p
Ferdig :D
Er veldig fornøyd så langt.. skal bare spilles inn først.... så kommer det vel en oppsumering senere ;)
Nydelig.
Bare en liten ting. Anbefaler å trekke kabelen helt gjennom bullet pluggene for så å lodde på enden av pluggen. Deretter klipper av det som kommer ut. Dette gjelder selvsagt kun +
Inser at det kan være litt vanskelig med flatkabler da.
Simplistic
Nice. Hvor har du fått tak i sølvet?
Hvordan låter det, forresten?
impulse
Hølen
Nydelig! Nå venter vi i åndeløs spenning på lytteintrykk..
sense
Hei.. Sølvet kommer fra K.A Rassmusen på Hamar.. De har gull også ;) for de som skal oppgradere ;D...
Jeg kjøpte sølvet privat da... ca 12meter ble det.
Lyden kommer jeg tilbake til senere da dette må spilles inn en smule først :)
Simplistic
Var det dyrt for sølvet?
Og hva med isolasjonen? Hvor har du kjøpt den hen?
Har du gjort noen tiltak for å hindre korrosjon?
sense
Sølvet i kvalitet 99,99% (finsølv) koster over 400 kr. pr. meter... men jeg var heldig med kjøpet mitt da :D 300 for 12 meter ;D....
Isolasjonen ble kjøpt hos Eltek..med unntak av bommuls strømpen innerst.. den var der når jeg kjøpte sølvet.
Sølvet er varmebehandlet for å fjerne det sorte belegget som blir på sølvet.. behandlet med linolje alla duelund..
Har spilt en del idag, og er  ;D ;D ;D ;D veldig fornøyd med denne kjemmien her.. kommer tilbake med en grundigere evaluering senere.. :D
Ser at http://homepage.mac.com/whistleraudio/audio/prices/images/list_030905.pdf
har priser som er betalelig for sølvet... :eek: Løp og kjøp
++litt mere snadder for en Diy`er :D
Ola_S
Får du inte en väldigt hög kapacitans i signalkabeln med din konfiguration? Ser ut som det är risk för det. Skärm!? Verkar vara stor risk för instrålad HF etc
sense
Mulig det er noe i det.. nå er jeg vel ikke så god på den termologien du er inne på her da :p
fortell meg hva jeg kan gjøre bedre da!!
all konstruktiv kritikk er bra.. lærer av det ;)
men når det gjelder lydsignaturen i disse diy kablene mine, må jeg si meg veldig fornøyd :D
kommer sterkere tilbake med en evaluering av Sense Transparency kablene mine ;D
roffe
sense: Det er vel standard Nordost Z-plugs, de bananpluggene? Jeg har slike selv og kjøpte mine hos Oslo Hifi Center.
Det er vel en av få produkter fra Nordost som jeg med hånden på hjertet kan si at jeg synes er fornuftig priset. Utrolig kjekke og kompakte. Fin løsning for oss som foretrekker å lodde på bananpluggene istedenfor å skru dem fast.
E.I.A.
Nydelig arbeid ,og fine bilder :)
Hvordan ble lyd signaturen ?
Billyray
Jeg får prøve å hjelpe litt jeg da.
Kapasitans er lederens evne til å lede strøm. Vet ikke helt om den svenske terminologien er helt den samme men vi går ut i fra at det er det personen mener. Det heter vel sånn at kapasitans er lederens nominelle evne til å lede strøm. Dvs det er det den skal kunne lede. Konduktivitet er på den andre siden det den faktisk leder.
En signal-kabel skal vel ha optimalt 75ohm resistans(hvis jeg ikke husker helt feil da) og eventuell skjermes slik at ikke HF (high frequency) støy som f.eks induktive spenninger ( magnetfeltet rundt strømkabler o.l.) ikke skal kunne smitte over i signalkablene som igrunn bare bærer et signal som skal forsterkes. Er det ryddig og ikke noe spaghetti hvor kablene går, skal det ikke være så stor fare for støyproblemer.
Her må det bare arresteres om jeg tar feil altså.. Dette er bare noe jeg mener å huske i fra studiene.
Men det er vel på tide med en tilbake melding på hvordan kablene låter er det ikke!!!!!!!!! FORNØYD?
OMF
Her tror jeg rett og slett jeg arresterer deg uten ytterligere kommentarer og anbefaler de som lurer på hva kapasitans er til å søke info andre steder... ;D
OMF
Billyray
OMF
Hvis det skal såes tvil om mine påstander på en profesjonell måte er det etter normen for argumentasjon beskrevet at kan man ikke skal komme med negativ argumentering uten begrunnelse som det på fagspråket heter. Man kan ikke bare si at "det er feil" og ferdig med det.....
Neida...Jeg var litt vag i mine utsagn der oppe...
KAPASITANSE ER EVNEN TIL Å OPPTA ELEKTRISK LADNING.
Ikke som jeg skrev....
Når det kom til evnen til å lede elektrisk ladning mente jeg KONDUKTIVITET.
Hysj... :p
tror jeg... ;)
OMF
Kapasitans er lederens evne til å lede strøm Nei det er det ikke, det kalles konduktans. Vet ikke helt om den svenske terminologien er helt den samme men vi går ut i fra at det er det personen mener. Det heter vel sånn at kapasitans er lederens nominelle evne til å lede strøm Det finnes ingen ”nominell” evne til å lede strøm.. Dvs det er det den skal kunne lede. Konduktivitet er på den andre siden det den faktisk leder. Det er ingen forskjell i benevnelsen på hva noe kan lede og hva det leder. En leder kan i teorien lede så mye strøm den vil, det er bare å påføre nok spenning.
En signal-kabel skal vel ha optimalt 75ohm resistans Nei, her snakker vi om impedans. Og det du referer til har vel med digitalkabler og ikke signalkabler å gjøre (hvis jeg ikke husker helt feil da) og eventuell skjermes slik at ikke HF (high frequency) støy som f.eks induktive spenninger ( magnetfeltet rundt strømkabler o.l.) HF er definert som frekvenser over 3Mhz – magnetfeltet rundt strømleder er ikke HF støy. ikke skal kunne smitte over i signalkablene som igrunn bare bærer et signal som skal forsterkes. Er det ryddig og ikke noe spaghetti hvor kablene går, skal det ikke være så stor fare for støyproblemer. Støyproblemer forbundet med HF har ingen forbindelse med kabelspagetti, her er problemet hvor store lukkede sløyfer man lager
R
Roysen
Her var ikke mye rett. OMF har korrigert det meste.
75ohm - ohm er en måleenhet for impedans. 75ohm impedans er en standard som gjelder for S/PDIF (RCA) digital kabler.
Roysen
123
stilig.
hva vil vridningen gjøre med lyden?
Billyray
Fint å se at noen rydder opp i svadapreiket mitt. Det gikk på fantasien løs når jeg forklarte her. Litt morsomt var det da.
Billyray
Jeg rakk jo å rydde opp litt i allefall før smellen kom.:)
