DIY Kabelprosjekt No.1
L
lark
Har bestilt 6-leder versjonen av denne signalkabelen
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=2019707.htm
Skal lodde på disse pluggene
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=13232187
Har også bestilt denne strømkabelen
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=2016280.htm
og 4 stk av denne apparatkontakten
http://markgrantcables.co.uk/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=16&products_id=112
Har en følelse av at prosjektet blir en lydmessig suksess ;D
Signalkabelen ser jo interessant ut med teflonisolering og sølvbelagte ledere/skjerm.
Strømkabelen er ifølge info beregnet for installasjon i hus der det bor folk med strømallergi. Det skulle tyde på svært god skjerming.
Martin Kaiser-apparatpluggene fra Mark Grant er 16A type med sølvbelagte kontakter.
Venter i spenning ved postkassa :)
pks
Høres veldig bra ut!
ikke noe r som et par diy-kabler ;D
PK
JORFIN
ikke for å virke negativ men har ikke den strømkabelen litt stusselige ledere da? (1.5mm)
L
lark
3 ledere til + og tre til -. Syntes tolederen ble litt puslete med en diameter på 3,4 mm.
L
lark
1.5mm holder til 16A. Det vil si i overkant av 3600 Watt. Holder i massevis, selv til effektforsterker. Standardkabelen som følger med forsterkere er ofte bare 0,75mm/10A, men selv det holder til 2300 Watt ;D
xerxes
Holmestrand
... Avsedd för dragning i rör, endast avsedd för fast installation av behörig elektriker och i enlighet med elsäkerhetsverkets anvisningar....
Antagelig bare tullprat, og ikke noe å bry seg om!
Vidar Øierås
Den sitter jo foran trafoen i apparatet. Normalt går det mye mindre strøm gjennom nettkabelen enn gjennom strømbanene etter transformatoren. Leverer transformatoren 50V ut bør strømbanene her være 4,6 ganger (230V / 50V) tykkere enn nettkabelen - altså 1,5 kvadrat ganger 4,6 er lik 6,9 kvadrat. Har du 1,5 kvadrat inni apparatet etter 50V'en, holder det i prinsippet med 0,3 kvadrat på strømkabelen.
Sikkert tullball, men i prinsippet er strømkapasiteten på sekundærsiden av en transfrmator lik primærspenning delt på sekundærspenning ganger 80->90% virkningsgrad, ganger strømforbruk inn på apparatet.
Vidar
jane
Hvis du regner på resistans kommer det jo litt an på lengden av kabelen også.
1 meter 4 kvadrat mm =
0.5 meter 2 kvadrat mm =
0.25 meter 1 kvadrat mm, osv.
Jan E Veiset
Rhesus
For å sette dette med kabelkvadrat litt i perspektiv. Kobbertåden i transformatoren står i serie med nettkabelen. Dens indre motstand er et direkte resultat av kvadratet. En 200VA Ulveco ringkjernetransformator jeg har liggende har ca 9 ohm motstand i primæren. Tipper kvadratet er ca 0.3mm2 :eek: . og ca 150-200 meter av den i trafoen.... :eek: :eek: :eek:
Så noen få meter nettkabel spiller fint lite rolle.
L
lark
God kontakt er det som betyr aller mest! Vil nesten påstå at det er helt avgjørende.
L
lark
Hva er beste måten å koble signalkabelen på (XLR-plugger)?
Alt. 1: Tre ledere til + og tre ledere til -. Skjerm koblet til jord i begge ender (pin1)
Alt. 2: To ledere til +, to ledere til -, to ledere til jord (pin1) og skjermen koblet til jord i avsenderenden.
R.S.
1.5kv strømledning "holder!" mens 2kv er for tynt til signalkabel?
Ellers; det dere filosoferer rundt angående dimensjonering av trafoers primær og især sekundær, nettkabler og øvrige strømbaners (inkl.høytt.kabler) ideelle dimensjonerering ha jeg som kjent forska ut grundig og lenge. Nå var jeg så heldig å få tips av en gammel hifi-legende, og derpå klok nok til å høre etter.
Her ligger nøkkelen til virkelig high-end lyd om noen vil vite. Brutal ro, kan man si det? Absolutt overdimensjonering gir absolutt kontroll ;)
Mvh. RS
L
lark
Hvor får du 2kv fra? Signalkabelen det dreier seg om i denne tråden har 6 ledere på 0,24kv hver. Tre i paralell gir 0,72kv. To i paralell gir 0,48kv. Har forresten ikke fått svar på mitt spørsmål angående kobling av kabelen ennå.
L
lark
Her er endelig rapport om kabelprosjektet.
Signalkabelen fra ELFA med XLR-plugger fra Clas Ohlsson var ingen suksess. Jungson-kabelen til kr. 600 som jeg har brukt til nå gir bedre lyd. Pluggene fra CO har veldig dårlig spenn i kontaktene i hunn-pluggen. Tynt metall som gir lett etter for trykk. Har en mistanke at det kan være disse som er flaskehalsen. Bedømt ut i fra øyemål kan det også se ut som om pinnene i hann-kontakten er en smule tynnere enn på f.eks. Jungson-kabelen, men jeg er ikke sikker.
Det kan være synsbedrag.
Strømkabelen fra ELFA og apparatpluggene fra Mark Grant Cables er derimot absolutt en suksess.
De sølvbelagte kontaktene i apparatpluggene har meget godt spenn. Skikkelig motstand når man trykker dem på plass i kontaktene. Sammenlignet med standardkabel er det som natt og dag. Og kona hevder hårdnakket at det låter bedre med disse kablene. (Det synes forresten jeg også ;D). I veggenden av disse kablene bruker jeg 16A støpsel med skikkelig solide skrutilkoblinger, kjøpt hos lokalt installasjonsfirma.
L
lark
Når det gjelder signalkabelen ligger de 6 enkeltlederene i sirkel rundt en kjerne. Har det noe å si om man kobler annenhver leder til henholdsvis + og -, istedetfor 1 2 og 3 til +, og 4 5 og 6 til -?
