DIY Bassystem
Vermin
Bjerkreim
Hola
Har lenge hatt lyst og "oppgradere" mine Avantgarde DUO.
Nå har jeg i det minste plass til og gjøre det skikkelig så da starter planleggingen.
Hvordan?
Jeg tenker ett tårn med 4 stk 15" per kanal feks, hvilke elementer?
Hvilke forsterkere? Jeg ønsker svært gjerne en integrert løsning med en amp skrudd i ræva og en enkel måte og justere delefrekvens og volum. Omtrent som AG bassene fungerer i dag. Kan jeg kanskje bruke samme ampene og skru de i bakenden?
Frekvensgang, fra 30-40hz opp til 170-190hz
Utseendemessig ser jeg for meg og skru hornene fast i siden på basstårnet noe lignende Acapella sine store greier
Hjelp trengs ;D
permorten
Hvilke elementer en skal velge er enkelt , men samtidig ufattelig vanskelig, hadde alle hatt samme smak og ubegrensede midler , ville vi vel alle hatt det samme !
Enklest er det vel å høre på oppegående systemer og gjøre seg opp en formening derfra, Lmc sine bd-15 osv.
Personlig er jeg enig i at forenkling ofte er en forbedring, men samtidig skulle en kansje tenke egen driver opp mot delehz og andre til dypbass ? fordelene blir at du kan justere dypbassen mot mid og opp , med nivået på to forskjellige forsterkere, du slipper kansje unna equ, hvis rommet tillater det, eller du kan begrense equ kretsen til dypbass elementet og få kortere signalvei til det øvre elementet.
Min erfaring tilsier at resultatet blir mer renhet, mindre dynamikk. Et valg du må ta.
I en ideel verden skulle en kjøpe inn de elementer en tror har livets rett, også mindre størrelser, lave testkabinetter og ta en avgjørelse basert på egne lytteinntrykk. Faller valget på en 7" får en bare kompensere med antallet slik at totalt membran areal blir opprettholdt. Eller velge egne midbass elementer og egne dypbass elem..
Har forståelse for at spør her på sentralen, har gjort det samme selv, blir spennende å følge hvilke råd som dumper inn.
mvh per morten
LMC
Drøbak
hei
hvorfor finne opp kruttet på nytt?
dette har jeg spilt på i årevis og alle sier at integrasjonen mot trio har vært sømløs og bortimot perfekt
BD 15x 4 drevet av 2xBD30 med Marchand linje nivå passive filtre og evt Rod Elliot eq kort
hemmeligheten er lettdrevne enheter og ikke tro at du slipper unna med masse tolvere og flere Kw som noen har prøvd seg på
Leif
Vermin
Bjerkreim
Lettdrevent.....check
Disse BD15 kassene dine LMC, finnes det tegninger på dem?
Viss de er så lettdrevne er det vel ingenting i veien for og drive de med AG sin bass-amp heller?
baldrick
Slike har jeg litt lyst å lage dersom jeg får tak i tegninger, kunne nok fungere godt også sammen med Duo? Lettdrevne og høytspillende og iflg ryktene spiller de også meget bra
permorten
Lmc får utdype dette selv, men mener det er 180 ltr pr element, kabinettene levert fra bd design er fantastisk flotte og har en cnc frest matrix struktur, ikke umulig å lage, men meget komplisert pga av alle delene. Tuning frekvens vet jeg ikke, men forhåpenligvis nede på 20 tallet.
janly
Sandefjord
Tror neppe du/dere får noen tegninger på dem, tårna er tross alt designet og utviklet av noen som forsøker å leve av salg. Hvorfor ikke kjøpe dem ferdig?
jan
baldrick
jan
Det meste annet av JBL tegninger er å oppdrive så håper det ordner seg også her iom at jeg har 4 slike element liggende. Og hvorfor ikke kjøpe slike nye?? Det er ca 30.000 grunner (pr stk) for det :) Det er en grunn til at endel driver med DIY, og prisen er for mange hovedgrunn...
madman
Sætre
BD 15 elementene som LMC bruker er knallgode til dette. TIPS : Ligger 2 stk på Torget nå og undertegnede har også 2 stk til samme pris og i samme tilstand.
-m
LMC
Drøbak
de er tunet til 23Hz og det var billigere å få de bygget i NL og fraktet hit enn å få tilsvarende bygget her
Leif
permorten
Baldrick; tror det ble en misforståelse over, ikke alle så at " slike" var en link.
Hvis en ønsker og kopiere bd-15 tårna, snakker vi 4 basrefleks kabinetter på 180 ltr, tunet til 23 hz, hvordan en rent teknisk ønsker å gå frem får bli opptil hver enkelt, matrix strukturen er valgt fordi den gir en voldsom avstivning, og fordi de små avstandene innvendig flytter resonanser oppover i hz, utenfor arbeidsområdet. En forenklet måte å løse problemet på, som jeg har gode erfaringer med , er slik
http://www.hifisentralen.no/forumet...r/63276-permorten-bygger-nye-ha-yttalere.html
alle innvendige avstivere/skillevegger/topp/bunn er like og kjøres gjennom saga uten å endre innstillingene, med en c/c avstand på 12 -15 cm, får du et meget stivt kabinett, btw. en fordel med litt tykkelse på avstivningene også.
Hvorfor skal alle 4 elementene på død og liv være like ? Alle elementer har en egenlyd, noen selvsagt mindre, bruker du forskjellige elementer sprer du fargingen utover og de maskerer hverandre.
Nå er det tydeligvis 4 stk nesten nye bd-15 tilgjengelig, mitt råd ; løp og kjøp , så leter du opp 4 til, av en litt sløvere sort, de bør være 16 ohm og kan ha litt høyere Qts. Ikke ment at du går på kompromiss med kvaliteten her heller. f.eks. jbl, phl el.l.
Ved valg av kabinettvolum er det slik at et mindre basrefleks kabinett gir mindre output fra porten og mindre membran utsving, hvis du reduserer bd.15 sitt volum noe, f.eks. til 140 ltr og spanderer mer volum på dine sløvere elementer, vil resultatet bli som følger:
Nedover vil de sløvere elementene ha mer output og gi mer dypbass, en slags naturlig 2 veis , hvor bd spiller høyere ned til 80 og de andre spiller høyere i bunn.
Tonalt vil det oppleves som om det var mer dypbass.
Jeg kan se et lite problem med dine forsterkere fra ag, fordi de er brukt i små lukkede kabinetter vil de sannsynligvis ha innebygd et slags low shelf, eller kompensasjon for elementenes fallende frekvens nedover.
rama
biskopen av holmlia
oslo
lmc midbasstuter og slukpaneler i bunn (evt. slobs)
madman
Sætre
Tilgjengelig på "brukten" nå : 4stk. BD15 - 2stk. BD30 - RE equalizer og filter. Da har du lillebror til LMC-basstårn som kan bygges ut senere hvis behov. Dette er garantert LMC-approved !
-m
Torget
hei
Leif
Hvilke lydmessige fordeler har en lavt tunet BR-løsning,
fremfor følsomme elementer i lukket kasse, med litt eq i bassen og 0,5-1kw ?
permorten
hei
Leif
En lavt tunet BR løsning har den fordelen at du får en impulsgjengivelse nesten like bra som lukket, bare med mer sub og mindre memran utsving.
Med følsomme elementer i lukket kasse, må en nok ha endel equ og du får litt mer mer utsving på elem. ta og gi..
Det koker vel ned til hvilken kamel en ønsker å svelge, det beste er vel åpen baffle, uten equ, uten seriekobling , med plenty stivt membranareal og det beste i magnet/motorsystem.
LMC
Drøbak
åpen baffel ned til subnivåer uten eq er vel en illusjon...?
Leif
permorten
det er vel det, men med nok areal er allt mulig ?
gutten spurte jenta ; hvor er du fra ? har du noe gol`ing ideg ? Jenta svarte ; nei ? gutten sa ; har lyst på no`a ?..
red;
dvs Gol i hallingdal
