Diskant forsterker
permorten
Er litt på utikk etter en dedikert forsterker til diskanten, aktiv deling i 5-10 khz området. Derfra og ned brukes hovedsaklig FW F5 , ser at enda en F5 vile vært naturlig, men subjektive meninger mottas med takk - dessuten hadde 10 db mer gain f.eks 25 db vært helt ok - fler diskanter å velge i da.
Noen forslag - ?
JoHoo
Enkel anaview ams0100 gir ca21dB. brokoblet gir 6dB til. Billig og grei. liker du den ikke koster den ikke mer enn en flaske OK børst.
Den forsterkeren jeg har likt best over 2k i oppsettet mitt (testet F5, aleph J og Accuphase a-20)
Jeg har ikke vært så bekymret for å øke gain digitalt på Diskanten. er ikke så mye pepper som går med over 1000hz, og aldri opplevd klipping ennå jeg gir fullt ut på DLCP og noen dB hevning digitalt.
Terje Berg
Sandnes
Støtter meg til AMS0100. Driver et par søte Goto med stort hell.
permorten
Meget interessant JoHoo , takker for det der og skal kikke på Anaview -har sett fler har benyttet slike .
permorten
Good enough for GOTO - good enough for me !
permorten
Ser ut som akkurat nevnte modul er utgått fra sortimentet
JoHoo
Hör med OB-BB eller kontakt Anaview direkte. De sa til meg at minimum er 5 moduler, men kanskje du finner noen å bestille sammen med?
Terje Berg
Sandnes
Jeg vet Anaview har fått ny distributør, men husker ikke hvem dette er... Utgått er nok ikke modulen. (heldigvis :rolleyes:)
madman
Sætre
Jeg tar en modul permorten !
-m
habicht
Settes det i gang gruppekjøp på disse er jeg sannsynlig med på to moduler av de små, dvs 4 kanaler.
Må ha sommer forsterkere:)
Habicht
permorten
!!! - , hvis det her er ok ting kan jeg vel teste 2 moduler , dvs vi har 5 allerede .
JoHoo
Habicht: Jeg visste du kom til å krype til korset! Du kan likegodt ta med et par 1000 moduler når du først har svelget kamelen
Har du forresten lyd?!?
habicht
Et tu Brut :)
Gjør oppmerksom på kanskje og sommer. Som kjent er sommeren kort og tilbringes i store deler utenfor lytterommet.
Den ene riktige saligheten i de lange svale periodene ligger i den direkte opphetede trioden :D
Habicht
JoHoo
Tror du kommer langt med den herlige Maneyen for å opprettholde rør-sjarmen. Blir spennende å høre (les: få rapport)
habicht
Det kan du si, men det skjer at man spiller noen digitale filer vettu.
Og da er det ikke mye varme å hente fra min Manley.
Men jeg har vel sagt det lenge at de der små tassene skal jeg prøve.
H
permorten
Kan sende en forespørsel
_ sendt !
permorten
Er fortsatt usikker på om AMS0100 er greia for meg, men hvis man prøver - bør man kjøre brokoblet ?
Har ikke fått noe svar på forespørsel, OB-BB kan muligens være behjelpelig med moduler.
Go`kveld
liliya
Hvorfor "gå over bekken etter vann" når en "nedskalert" F5 befinner seg 25 km unna?;) Du kan låne den for test. Gain er 22. Holder ikke det?
Eivind S
permorten
Hei !
Har ikke avskrevet noe som helst jeg, og F5 vil selvsagt være et naturlig valg. Du har jo nevnt det her før, men trodde ikke de var oppe å gikk enda.
Eneste som "bekymret" meg var , på 1500 - 8000 driveren hvor følsomheten er rundt 110 har jeg standard F5 -25 watt. Diskant er ikke fastlagt helt enda , men ender jeg opp med bare 100 db der og mindre watt - ble det litt feil, og da blir 7 db gainforskjell i minste laget, hvor jeg ender opp med å dempe allt annet istedenfor diskanten.
Coral er nå delt på 9000 og spiller helt ok - den må ligge rundt 108 - med 8 ohm , dessuten er jo nevnte 1500 -8000 driver 16 ohm og da snakker vi bare 12 - 13 watt der egentlig. Så med coral kombinasjonen hadde det vært helt fint.
Jeg tar kontakt Iilya.
permorten
Fått svar angående AMS0100 og 1000 , min 5 stk bestilling. stk pris; 160 og 400 usd. ++
permorten
Jeg lar Anaview ligge litt, har en test amp som kan brukes i planleggingsfasen til jeg finner riktig deling/tweeter/og viktig ;gainbehov
Som sagt så er trolig OB-BB behjelpelig med å fremskaffe noen anaview moduler.
Litt off topic ; drevet med dlcp - og innjustert Coral tweetern , blir veldig tvil på hva man hører - er det bare enhetenes signatur - eller legger bruken av delay en signatur på gjengivelsen.
Eneste måten å finne ut av slikt blir vel å bruke EN enhet hele veien - og legge inn/fjerne delay ( selv om det vil medføre ting lenger ned ved delehz) og høre på diskant isolert.
Tytte71
Hordaland
Rett implementert så kan en kanskje si at en ukorrigert tweeter i sammenligning gir en "signatur". Det fremgår ikke om det er blitt bedre eller verre sammenheng med justert tweeter, men jeg antar du har truffet på løpetidsforsinkelsen og at dette gjenspeiles i en flat frekvensrespons og riktig impuls?
permorten
Ja , men som du vet er teori en ting, jeg har vel aldri i mitt liv opplevd at mk1 filter er blink - samme ting her. Hvor en teoretisk bør legge delehz er jo ikke bestandig korrekt, slik var/er det nok her og.
Syntes coral med mod. 12 db passivt var dynamisk , men med aktivt ekte symmetrisk filter og korrekt fase osv be det tamt.
Forklaringen er nok , før var jbl 2451be uten filter og med coral lagt passivt til dvs; 2451be var nok mer dynamisk oppe ved 10k , nå er den jo 6 -7 db nede ved delehz i samme område ( 8k) . Ny aktiv løsning må genereres..
Et spørsmål som naturligvis melder seg i en slik prosess, når en er midt oppe i det og synes ting mister egenskaper er ; er det elektronikken ?- enheten spilte jo bedre før ? men når en tar et skritt tilbake , lar det gå litt tid - er det enklere å se ting i perspektiv, se hvilke teoretiske betraktninger som muligens var feil.
