Noen som har forslag til dipol subwoofer til hjemmekino anlegg. Ikke selvbygger, og ikke for stivt priset (ca10000,-) og trenger ikke smelle altfor mye. tenkte ikke å forstyrre nabo i rekkehus for voldsomt
Det er ikke mulig å oppnå til den prisen, i tillegg er det ikke nødvendigvis de laveste frekvensene som plager naboen mest.Noen som har forslag til dipol subwoofer til hjemmekino anlegg. Ikke selvbygger, og ikke for stivt priset (ca10000,-) og trenger ikke smelle altfor mye. tenkte ikke å forstyrre nabo i rekkehus for voldsomt
Dette stemmer ikke helt. Jeg har jo fått lukket konstruksjon til å fungere bra fra 200hz og ned til 15hz, uten noen form for eq helt i bunnen. Mitt lavest eq-punkt er ved 40hz og er på +4 db og q på 8. Dette er heller ikke en flat respons. tror det er ca 6db stigning fra 200 og ned til 20hz og flatt vidre ned til 15hzVed delefrekvens på 120Hz er det vel stort sett bare bassrefleks som i praksis vil være brukbart hvis man skal ned til 20Hz eller lavere.
Joda, ikke så værstJo, men så vidt jeg har forstått har du jo et ganske brukbart membranareal i subwooferne dine.![]()
Du peker på det store hodebryet ift. å kunne gi generelle betraktninger eller råd til andre. At du har et rom som spiller på lag med deg i bassen viser at iherdig innsats gir resultat og står til misunnelse for oss som ikke har det (enda)Dette stemmer ikke helt. Jeg har jo fått lukket konstruksjon til å fungere bra fra 200hz og ned til 15hz, uten noen form for eq helt i bunnen. Mitt lavest eq-punkt er ved 40hz og er på +4 db og q på 8. Dette er heller ikke en flat respons. tror det er ca 6db stigning fra 200 og ned til 20hz og flatt vidre ned til 15hzVed delefrekvens på 120Hz er det vel stort sett bare bassrefleks som i praksis vil være brukbart hvis man skal ned til 20Hz eller lavere.
Mr Mr, jeg har kun snakket om kapasitet, kapasitet alene, og generalisert så det holder. Hele poenget med dette var å vise trådstarter at ting blir veldig mye mer krevende og veldig mye dyrere om samme kapasitet skal opprettholdes ved de forskjellige prinsipp. Hvordan responsen på dine XXLS ser ut i en optimal BR-kasse har jeg ikke simulert, men tenker vel at du med disse trenger bittelitt mer enn to i BR for å matche kapasiteten ved 20HzJoda, ikke så værstJo, men så vidt jeg har forstått har du jo et ganske brukbart membranareal i subwooferne dine.![]()
, men etter det tytte skriver skal jo 2stk 12" bassrefleks holde følge og kun en hvis den står i et horn
Er det virkelig så enkelt?
Håper hun drikker billig vin, sats eller lignende, ellers ryker de 10store fort som f... ;DTakker masse for utfyllende svar. Tytte71; du trakk meg ikke altfor langt ned. Svarene var nesten på linje med forventningene. Har en nabo og hun er grei. I stereo kan jeg spille nesten så høyt jeg vil, men ikke midt på natten. Får ta med meg en rødvinsflaske og godsnakke litt tenker jeg
Basisen er et stereoanlegg, men har begynt bygge hjemmekino rundt dette. Jeg er ikke opptatt av å spille veldig høyt, så ja kanskje det var en løsning du skisserer der. Jeg har relativt store fronter som går dypt og flytter mye luft. Naboen hører minimalt når jeg spiller veldig høyt. Men jeg var litt bekymret for subristing fra film. Vil det si at det er konsensus på at flere subber vil gi mindre naboforstyrrelser gitt da at behovet for volum vil reduseres?Hva med å prøve å få jevnest mulig bass, slik at det ikke er nødvendig å spille så høyt?
Slik jeg forstår dette, så er det ikke et kapasitetsproblem du prøver å løse, du ønsker god lyd uten å forstyrre mer enn nødvendig, og er egentlig fornøyd med systemet slik det er nå, i hvertfall kapasitetsmessig?
Jevnere respons oppnår du med flere subwoofere, og skal du ikke spille veldig høyt så trenger de ikke være så digre, bare pass på å finne noen som går ned under 20hz.
Med jevn respons vil bassen være tilstede og hørbar i større grad også ved lavere lydvolum, mens naboen forhåpentligvis forstyrres mindre, fordi max lydtrykk er lavere.
Det kommer an på huskonstruksjonen - frekvenser under 20hz kan i uheldige tilfeller sette hele huset i svingninger (trehus - ting ramler ned fra veggen i etasjen over), mens i andre tilfeller kan det være større problemer ved høyere frekvenser, fx midt i bassområdet, fordi vegger og tak og gulv har resonanser der (typisk stivere mur/støpkonstruksjon)... Naboen hører minimalt når jeg spiller veldig høyt. Men jeg var litt bekymret for subristing fra film. Vil det si at det er konsensus på at flere subber vil gi mindre naboforstyrrelser gitt da at behovet for volum vil reduseres?
Med dipol subwoofer så er det også et kapasitetsproblem å ta hensyn til. Man bør regne med at et musikkstykke har en Crest faktor på minimum 20dB. Hvis dette skal spilles av ved noenlunde engasjerende volum, rundt 80dB midlere så må høyttalersystemet som minimum kunne gjengi 100dB innenfor sitt nokså linjære område - og da har man ikke mer headroom igjen (selv bruker jeg 100dB midlere som utgangspunkt). Lydtrykk over 100dB er mulig men med eksponentielt økende kompresjon/forvrengning som resultat.Hva med å prøve å få jevnest mulig bass, slik at det ikke er nødvendig å spille så høyt?
Ja, eller man kan se flerdelt på det; Resonanser og flanketransmisjon som er relativt smalbåndet og opptrer med de egenfrekvenser som konstruksjonsene, innredningen eller kombinasjonen av disse har. Den mer bredbåndede lydtransmisjonen (gjennom vegger, gulv, tak ved evt. lekkasjepunkt) som normalt sett er økende med avtakende frekvens. Det greieste er, som nevnt tidligere, å ta en tur til naboen og finne ut hvilke evt. problemer man har og ved hvilke lydnivå det blir ugreit.All lyd som høres utenfor overføres mekanisk som vibrasjoner fra rommet det spilles i, via vegger, tak, gulv, bjelker.
Alle disse vibrasjonene lages av lyden inne i rommet, som igjen laget av høyttalerene.
Har du 4 subwoofere kan du sette oppe dette slik at lydfeltet blir omtrent som med dipoler ved de laveste frekvensene.
Helt enig med deg om dette med dipol. Har hørt noen STORE dipol oppsett og kan bekrefte at dette er en, så til de grader, fysisk opplevelse og det et godt stykke ned i bassen også. Det er vel bare i oppsettet til tangen jeg har stusset på fraværet av fysisk bass. Litt rart siden dette er det oppsettet med størst areal.Ok, jeg leste ditt innlegg #31 mer i retning at dipoler ikke flytter "nok luft". Det ligger i sakens natur at dipoler ikke klarer å trykksette rommet i de lavere oktaver og (antakelig) derfor gir en annen opplevelse sammenlignet med bøse horn- og monopol bassystem. Men snakket for egen del, så følte jeg på ingen måte behov for mer av noe som helst under seansene hos Hr. Sluket. For meg har dette blitt en bekreftelse på at det faktisk er mulig å få til et bassystem som gir et dønn realistisk rom og grunntonefundament. Blod på tann kaller man vel modusen psyken har inntatt etter dette.
Flott med en slik bekreftelse fra en med et av kongerikes heftigste monopol bassoppsettHelt enig med deg om dette med dipol. Har hørt noen STORE dipol oppsett og kan bekrefte at dette er en, så til de grader, fysisk opplevelse og det et godt stykke ned i bassen også. Det er vel bare i oppsettet til tangen jeg har stusset på fraværet av fysisk bass. Litt rart siden dette er det oppsettet med størst areal.
