Die Brügge, et nyt duelundprojekt i den, ret insisterende opadgående kvalitetsspiral.
  • Modifix
    Fanelaar:
    Tak for din sunde kommentar. Det var jo lige præcis mange af de ting Steen D. mente skulle være i orden, for at man kunne bruge et vel virkende og korrekt beregne delefilter, der ikke kørte i hegnet langt væk fra delefrekvensen.
    Lassencad:
    Vil du prøve at gøre rede for hvordan du ville filtrere en 5" Tymphany som den nedenfor afbilledede med graf, med et"enkelt og ukompliceret filter"?
    I en baffel og ved de helt normale dB-målinger, virker den såmænd helt tilforladelig, problemet opstår hvis/når den skal filtreres, og benyttes i en to eller trevejs konstruktion, som det måske allerede fremgår?
    Modifix
    Som en slags hjælp, kan det oplyses at enheden når imponerende 96 Ohm ved resonansfrekvensen og at den elektriske fase, naturligvis, er i nul der.
    Omkring resonansfrekvensen er der så lettere bersærk uro, i størrelsesordenen fra -62 til +64 grader ..
    Værre endnu bliver det, hvis man blokerer udluftningshullet i magnetsystemet ..
    Drossel
    Så det er en enhed med et voldsomt magnetsystem Modifix? Kan huske en basenhed som Duelund mente jeg skulle bruge i en sub. Den nåede 1200 ohm. Der var intet som bare lignede bas fra den enhed i en lukket kasse.
    Snickers-is
    Hmm, men impedansen oppover i frekvens kan være et problem. Med 96 ohms impedanstopp betyr det at allerede ved 2kHz er induktans den dominerende impedanskomponenten. Da blir man plutselig ekstremt avhengig av at Le(x) er linjær. For å få til linjær Le(x) er man fullstendig nødt til å ha kontroll på induktansen generelt, og alle tiltak som gir slik kontroll ville bragt induktansen ned. Vi kan med andre ord si med sikkerhet at Le(x) varierer med minimum 100%. Det igjen, betyr at ved 2kHz vil impedansen svinge mellom ca 12 og 25 ohm når driveren beveger seg (og den vil gjøre det om man ikke bare har planer om å høre sinustoner). Da vil enten filterets knekkfrekvens (1. ordens), eller filterets knekkfrekvens og Q (2. ordens og høyere) moduleres med en tilsvarende verdi (1:2 dynamisk).
    En annen utfordring med høy induktans er at det er et symptom på noe annet. Når en driver modulerer fluxen i magnetgapet vil denne variasjonen også innebære en endring i potensiell og kinetisk energi i magnetsystemet. Det er dette som er selve fundamentet når en spole får forhøyet induktans som følge av tilstedeværelse av stål eller jern. Kort sagt vil man ikke få slike verdier som dette når driveren har lav fluxmodulering, selv ikke med 4-lags spole, eller 2-lags kantviklet spole. Det betyr at impulssvaret i motoren er ekstremt påvirket av at fluxen i gapet endrer seg. Det kan godt være man måler en rimelig lav induktans for eksempel ved 1 eller 10kHz, men det er den relative verdien som betyr noe. Den vil aldri være mindre enn tilsvarende økningen i induktans ift DC.
    En tredje utfordring, dersom man lineariserer impedansen ved driverens egenresonans, er at man med så høy Q er avhengig av voldsom presisjon på denne lineariseringen. Nå er det jo ikke funnet opp en driver med flat Kms(x)/Cms(x), noe som gjør at selv den minste bevegelse vil flytte impedanstoppen noen Hz. Da har plutselig korreksjonskretsen ingen funksjon, annet enn å lage en dip i impedanskurven, og impedanstoppen ligger ved siden av, uten demping. Dette gir en voldsom elektrisk fasevinkel når de to resonanskretsene, hver med høy Q, ligger så tett på hverandre. Dette vil også påvirke delefiltre som ligger flere oktaver fra resonansfrekvensen.
    Ikke peningen å pisse i noens brønn her, men jakten på ekstreme impedanstopper som i tillegg skal lineariseres elektrisk, og bruken av drivere med skyhøy induktans, er ikke å anbefale om man vil ha et system med rimelig kontroll på forvrengningen.
    Ellers er det alltid gøy å se DIY-tråder!
    Modifix
    For liige at præcisere. Jeg kunne aldrig drømme om at forsøge at linearisere så ekstrem en enhed. Lineariseringen ville korrekt nok, kun have meget begrænset praktisk effekt.
    Ikke desto mindre. Disse enheder er skovlet ud af fabrikkerne i kinesien på hundredevis af paller, til ret begrænset nytte, faktisk som et meget massivt ressourcespild, da de bare ender i en latterlig papkasse i en privat vindueskarm et sted, til skræk og advarsel.
    MusicBear
    Snickers-is, Modifix, og tilsvarende andre her på sentralen med samme kompetanse - dere som kan mer om dette enn jeg selv forstår tusendelen av - slå dere sammen og start World Best Speaker Industry eller noe sånt. Så blir dere millionærer i Dollar & Euro samtidig som vi andre på denne kloden oppnår lyd :cool:
    Pssst: jeg selv ønsker meg et sound nær KEF Reference 5 men med mer trykk i bassen ;)
    Well, kan være ønsket mitt allerede er oppfunnet, ved anskaffelse av nettopp KEF Reference 5 og to eller fire av de beste subber fra REL :eek:
    Forresten; bruk overskuddet deres til å fjerne komprimeringen/dårlige innspillinger hos plateselskapene, inntil de hører på dere :cool:
    Modifix
    MusicBear
    Kun ganske få producenter af HiFi-udstyr har haft pengemagten til at gøre noget positivt for den generelle lydkvalitet på indspilninger. De fleste fabrikantsjæle der brænder for den/en naturtro gengivelse, er som regel et sted fallittens rand.
    Dem der sælger varm luft og halvkvædede sandheder i smukt finerede kabinetter flyder ovenpå, for en tid ..
    Iblandt dem dem der, også, beskæftiger sig med lidt bedre lydkvalitet på faste medier, er: bla.: Linn, Denon, Lyngdorf og Wilson.
    Nævn gerne selv flere.
    Krisen for de udøvende kunstnere i mange musikgenrer, betyder bla. nu knopskydninger i form af intimkoncerter i private hjem. Lad venligst denne fine tendens fortsætte, som en naturlig modpol til "lydkvalitet" mast til ukendelighed af et massivt antal streamingtjenester og et, efterhånden, absolut lavpunkt af opfattet kvalitet fra det sølle apparatur fra Kinesiens land der ret naturligt følger med ..
    Jeg må s'gu ha' en bedre dansk øl! 🤯
    ksr
    Jeg følger denne tråde med stor interesse, og er fuld af beundring for de kompetencer, der må ligge under et projekt som ”Die Brügge”. Det er altid interessant, når nogle vælger at gå egne veje, så konsekvent som det er tilfældet her.
    Af samme grund virker det sidste indlæg lige så nedslående, som projektet er interessant. Er det virkelig så enkelt, at dem der laver god lyd, alle er på fallittens rand? Og at høj finish er lig med varm luft og dermed dårlig lyd? Det minder lidt om vildfarelsen, der siger, at de udstødte og marginaliserede altid har ret, fordi de er – ja – udstødte og marginaliserede.
    Hvad betyder ’fabrikantsjæl’ egentlig? Det er vel ikke sådan, at dem på fallittens rand ikke også er fabrikanter? Et eller andet må de vel fremstille? De kan ikke fremstille det rene ingenting. Eller hvad? Eller hvad med dem, der spiller såkaldte ’intimkoncerter’? Er de ikke også fabrikanter (som minimum af koncerter) og har de ikke også brug for at tjene noget så prosaisk som penge?
    Det er næste komisk at genhøre klichéen om sammenhængen mellem penge og ondskab. Det lyder som universitetet i 70’erne.
    En kulturpessimistisk kritik, som den der kommer til udtryk i ovenstående indlæg, er så gammel som kulturen selv. Hvis kulturen, her lydkvalitet og hifi-udstyr, er i et konstant forfald, så må i det sagens natur bare være et spørgsmål om meget kort tid før forfaldet er absolut, og der så ikke længere findes noget, der hedder god lyd.
    Derfor: Skip dogmatikken. Der er mange veje til god lyd. Og mange kilder til samme.
    Modifix
    Som du selv har set i tråden, så er jeg langt fra dogmatiker. Jeg bygger mit arbejdsliv på erfaringer ..
    Og det jeg ville frem til:Det tilgængelige musikmateriale er i forfald. Grunden er streaming, der betyder at musikerne ikke længere tjener penge på deres arbejde. Og så har vi enten latterlig elendig hifi fra Kinesien eller lidt stillestående og gentagne ovationer over ting der der er genopfundet for tredie gang.
    Nu er det kke meningskontrol du forsøger dig med, vel KSR? 😉
