Det kom en pakke.............................= First Watt B5 aktivt delefilter
L
lasse5214
Det kom en pakkke...............................................
Ja, gi gass da......
tore_v1
Heftig!
Hornlyd
Musikkglad
Bakfra:
motoren
Flekkefjord
Ja nå er vi spent 8) klarer enda ikke å se hva det er
Poirot
RIAA?
Salty Dog
Hokksund
RIAA...? ???
Litt stor kanskje - men det rimer med ekstern psu...
Salty Dog
Hokksund
(Super sitt forslag kom meg i forkjøpet...)
saschagabor
B5
Akapaz
Sørreisa
Delefilter?
Dazed
"Posters of unboxing threads will be the first against the wall when the revolution comes!"
(Fritt etter Douglas Adams.)
;D
mwt
vestfold
ja, delefilter med nivå regulering foran :)
Hornlyd
Musikkglad
Bingo
bia
Hvordan målte middagen i dag?
Tøft! Gratulerer.
Milenko
Steinkjer
Gratulererererereerrerrerrr ;D
Kjekt å ha
Hornlyd
Musikkglad
mteinum skrev:
Lur sak!
Skal du bruke denne sammen med FE203En-S ?
http://www.firstwatt.com/pdf/prod_b5_man.pdf
Jepp. Jeg har fått mange gode råd av Pengesluk underveis (på PM) og litt erting i all offentlighet. Han forklarte hva jeg kunne forvente av et digitalt delefilter som f eks DBX som jeg har. En digital løsning er svært fleksibel men tilfører litt forvrengning og legger et ørlite slør over lyden pga op-amps, strømforyning og ekstra ad/da prosess. Det er absolutt ikke dårlig men med buffalo dac, transparent preamp, transparente klasse a forsterkere og fulltoner, ja da blir DBXn mer et test og utviklingsverktøy for meg.
Og jeg låner den gjerne bort til trengende som vil forske på delefrekvenser, steilhet samt peaker og dipper :D
motoren
Flekkefjord
Gratulerer :)
Stilig,enda et førsteklasses produkt fra Pass.
hva er prisen på et slikt filter?
Hornlyd
Musikkglad
1495 USD + frakt + mva - litt pruting 8)
Da er det bare å ta frem kalkulatoren ::)
http://www.renohifi.com/Instocklist.htm
Mark hos Reno er en hyggelig fyr, jeg har kjøpt både en F4 og en F2J tidligere i år ;D
Ludo
Sandefjord
Gratulerer! Skal si Nelson har fått innPASS i oppsettet ditt :) Fått kobla opp?
Hornlyd
Musikkglad
Jeg bar den inn døra 2130
Nope
Hornlyd
Musikkglad
Sånn. Det tok 3 minutter og låter over all forventning. Klokkeklart og uforvrengt. Topp sammenheng. Dette er et komponent som kan gjøre svært mye godt for lyden i mange systemer. Nå begynner Hi-Fi og bli virkelig GØY :eek: ;D 8)
Low pass 240 hz 6 db
High pass 240 hz 12db
Ingen baffelstep justering enda
Den har en default 6db peak på 20 hz
Systemet:
Elektronikken:
X-Over:
Sofa:
Hornlyd
Musikkglad
Jeg har Eminence 15A og de har høy QTS. Nelson Pass anbefaler basser med QTS rundt 0,7 for at man ikke skal få for mye "loudness hump". Her låter det aldeles fortreffelig men jeg har allerede tatt høyde for det. 15A og 15B har nøyaktig samme dimensjoner. Ellers hadde jeg ikke frest forsenkning.Det er bare å starte med "bass-rollin".
Forøvrig er 15A en bass som man kan bruke i åpen baffel med passiv deling og med et svært vellykket resultat. Dette skyldes den høye QTS verdien som gjør at man ikke er avhengig av EQ.
Alpha 15 - QTS: 1,26 - fs 41 hz
Uploaded with ImageShack.us
Beta 15 - QTS: 0,58 - fs 35 hz
bjarnetv
oslo
hvilke justeringsmuligheter har man med b5 egentlig?
Hornlyd
Musikkglad
Low pass fra 20 til 300 hz (20 hz step). 12 db. Fast EQ på 6 db ved 20hz.
High pass fra 20 til 300 hz (20 hz step) 6 eller 12 db. Baffelstep kompensasjon ved 250, 500, 1000 eller 2500 hz som kan dempes hhv 2, 4, 6 eller 8 db.
Potmeterene i fronten er balanse mellom high og low for hhv left og right.
Det er et aktivt filter for OB / fulltone oppsett. Da det ikke er parametrisk EQ på den så bør man velge en driver som har så jevn frekvenskurve som mulig. Dernest velger man basser etter smak og behag. Etter det jeg har forstått vil man kunne få fokus på loudness eller slam avhengig av blant annet QTS verdi.
Cluet med denne er at den er enkel og ikke gir forvrengning eller legger over et slør.
bar
Oi oi oi, det var et fint oppsett! Ser du har kraftig toe in. hvor langt unna sitter du? Mvh Bård
Milenko
Steinkjer
Flott anlegg, lekkert filter. Liker first watt produktene, ærlig no nonsense, akkurat slik hifi skal være :)
Hornlyd
Musikkglad
2,25 meter fra øra til fasepluggen.
2,3 meter mellom høyttalerne (målt i center).
Baflene er snaue metern fra bakveggen.
Har ikke prøvd uten toe in men av erfaring skal både fulltoner og OB ha toe in.
Hornlyd
Musikkglad
Tusen takk for det. Jeg tror jeg har kommet frem til et fleksibelt oppsett av komponenter jeg kan pusle rundt i årene som kommer. Buffalo dacen som LMC har fixer til meg kommer også til å bli har jeg på følelsen av. Jeg har også 2 stk F4 på hylla. Hver av dem kan brukes i fire forskjellige konfigurasjone: 2x25 watt, 2x25 watt som power buffer etter flea watt SET rørforsterkere, 1x25 watt parallelkoblet stabil ned til 2 ohm og 100 watt eller sist men ikke minst brokoblet 100 watt i 8 ohm, ergo brokoblede klasse a monoblokker som gir 100 watt hver. det er kjekt å ha :D
RJEL
Servicemann
Tøft...
Men jeg lurer litt og er ikke helt oppdatert på dette.
Kjører du biamping?
Også har du dette mellom preamp og amper?
Milenko
Steinkjer
Genialt og så fleksibelt da. Spesielt for deg som liker å eksperimentere å bygge må jo det være midt i blinken :D
Hornlyd
Musikkglad
RJEL skrev:
Tøft...
Kjører du biamping?
Jepp. Delefilteret er aktivt.
Low out -> Rotel 2x100 watt -> doble 15 tommere
High out -> First Watt 2x5 watt - fulltone og bånddiskant (med kun en liten kondis på)
Jeg kan spille forferdelig høyt uten at det vrenger eller bryter opp ;D
Hornlyd
Musikkglad
Jepp. Min fokus er høyttalere. Alt fra delefilter til fresing og lakkering. Eektronikken overlater jeg til andre. Det eneste jeg må lære meg er måling. Men det kommer.
RJEL
Servicemann
Spennende...
Så jeg kan bypasse / koble vekk delefilteret i mine Audiovector S6 avantgarde arrete, kjøpe dette aktive filtret, hente ned mine EC AW180 fra loftet og kjøre DP 5.52 i bunn og AW180 på mellomtone diskant?
Mon tru hvordan det hadde hørtes ut?
RJEL
Servicemann
Ok, har lagt siden i favoritter.
Skal jaggu følge med når denne blir ferdig.
Hadde vært skøy å prøve...
