Det handler om å se et potensiale...
Vidar Øierås
Heisann,
Var innom en møbelforretning for litt siden og fant dette vinstativet. Øyeblikkelig fikk jeg assosiasjoner til et helt annet bruksområde:
Det handler om å se potensiale i ting som egentlig er ment for noe helt annet, og denne gangen:
The Vine Speaker!
;D
Litt tøft må dere vel inrømme. Og JA, det er fotomontasje :)
Mvh.
Vidar
K
kbwh
Guest
Praktisk bærehåndtak også.
Kan du finne en egnet pidestall til den? Disse D'Appolitokonstruksjonene har jo en egen evne til å spille best med diskanten i ørehøyde.
NostraD
Kjempetøft Vidar! Lenge leve fantasien!
Skal du gjøre noe mer med finishen? ::) :eek:
Vidar Øierås
Tror ikke jeg skal gjøre noe med finishen. Mye av hensikten ligger i å beholde et litt rustikk/gammeldags uttrykk, men skjønt forent med high tech elementer i ren titan (Titan ser ut som lett champagne-farget aluminium), og aluminium.
Det kan nevnes at "kabinettet" er laget i 3mm kryssfinér i buen på sidene, så litt bitumen/asfaltplater/blygummi pålimt disse, innvendig selvsagt, vil hjelpe mye på resonanser i kabinettet.
Disse vinstativene kan man sikkert få tak i med andre farger også, men det var dette eksemplaret jeg fant hos Møbelringen - i trappeoppgangen der. (Industrifeltet på Dal i Akershus, hvis noen har lyst til å stikke innom å se på den) :)
Vidar
NostraD
Hvis man bruker det vinstativet så kan det se ut som om man kanskje må lage en ny frontbaffel. Jeg synes det ser ut som om det nederste hullet ligger litt vel nærme en opphøyd kant...
Pluss det at hull til en "normal" domediskant ville sannsynligvis bli for stort...
123
ikke gjort noe innvendig? og det låter greit? :)
laserl
Hmmmmm.... Må en tur på Møbelringen i dag ;)
Vidar P
Kristiansund
Det er dersom det er en EKTE D'Appolito design det.. det innebærer bl.a 3.ordens Butterworth filtre for å smelte sammen de to polare tiltene.
Det at en diskant befinner seg midt mellom to mellomtoner, betyr ikke at det er et D'Appolito-prinsipp; som sagt så må det mer til :D
Mvh Vidar P
K
kbwh
Guest
Det var jo det enkleste i verden å se at det var ekte D'Appolito som var implementert her Vidar P!
Men siden vi er inne på det: Hva med Linn Ninka?
Vidar P
Kristiansund
Den kan være det, eller den kan være simpelthen en 2-veis med diskanten mellom to bass/mid. Det vet du ikke før du vet designprinsippet for filteret.
Er det et 4.ordens filter eller høyere (også mht det aktive!) så er det ikke D'Appolito; sistnevnte prinsipp er hverken bedre eller dårligere enn noe annet, men refererer til en måte å kontrollere den polare utstrålingskarakteristikken i elementenes overlappingsområde.
Mvh Vidar P
laserl
Low-Q. fant ikke den på Møbelrigen her på Bondelandet..
husker du no pris på det vinstativet?
Vidar Øierås
Er det noe som skal realiseres Vidar?!
Det er fristende å prøve. To stk. av dette stativet så har jeg vel svidd av 500 kroner kanskje? Det blir nok ei rå!
Vidar
