Der smalt det igjen gitt..........
JK
Ja... Hmmmm.... Da gikk min tredje PPP til dei evige jakmarker gitt. Hadde jo 2 stk som røk i fjor før jeg gav opp! Kjøpte en ny nå i mars, så denne har rekorden i levetid men har vel ikke mer enn 250-300t driftstid ???
Den første jeg hadde begynte å "pendle" på spenningen ut. Varierte fra 210 til 250V. Den klarte vel en uke før den røk. Fikk nr 2 i hus, denne begynnte å brenne med det samme jeg plugget den i veggen :eek:
Nr 3 ble knappt brukt før den ble solgt.
Det som skjedde i dag var som følger. Skulle bort å skifte CD da jeg merket av vifta gikk selv om bare preamp og CD-spiller var koblet til.
Stengte av alt og sjekket strøm og der var alt i orden. Startet opp igjen og da startet vifta igjen før det kom et "klikk" fra PPP og lyset i panelet slukket og det luktet brent!! Dermed var nok en PPP død!!! Fy F... for noe helv..... kinamikk!!!!!
jmolnes
Ikkje akkurat god reklame dette !! Trudde dette skulle vere produkt med betydelig driftssikkerheit?
rama
biskopen av holmlia
oslo
ikke ppp.
den er visstnok bare dritten.
de gamle pp fra ps audio er bedre.
alt ifølge folk jeg har snakket med.
jeg har ingen personlige erfaringer med ps audio.
Strøm rett fra veggen er fine greier.
KW
Jeg har PP600 OG PPP og ikke hatt et eneste problem med noen av de, og den første har nå mange år på nakken.
Den er riktignok ikke vært særlig mye brukt siste halvåret, da jeg har slått av kjelleranlegget
Er faktisk ikke en gang sikker på om jeg har opplevd at vifta (på PPP) har gått noen gang, kan jo hende jeg bare ikke har hørt det.
Jeg skjønner ikke hva som skjer hos JK, men trist og kjedelig er det.
Jeg tror nok jeg ville gitt opp etter tre slike forsøk, kanskje ville jeg fått en elektriker til å sjekke hele strømsystemet, hvis jeg hadde vært deg.
En bekjent av meg har også PPP uten et eneste problem så langt (jeg vet)
Mvh.KW
JK
Det er mange som har hatt problemer med PPP! Dei gamle modellene er svært driftssikre men PPP er vel produsert i Kina så jeg har vel bare fått mandags modellene. Det er ikke noe galt med strømmen for alle komponentene mine fungerer fint, men PPP som skal rense og beskytte komponentene ryker! Fantastisk!!!! Det triste er jo at den fungerer godt, d.v.s når den ikke brenner ;D
KW
Ehh! begynte den å brenne med det samme du plugget den i veggen ???
Det er vel slik at først skal du plugge den i veggen, skal du sette den på med av/på knappen som er PS Audiosymbolet.
Det er vel også videre anbefalt at dersom en skal plugge inn komponenter i PPP, så bør helst PPP være avslått, når de ønskede komponentene så er koblet til slår en først på PPP og så komponentene (i riktig rekkefølge)
Det siste er nok ikke nødvendig, men greit å gjøre imo.
En kan jo skru av komponentene med PPP og en kan stille inn på de forskjellige sonene slik at f.eks ampen får en forsinket strømgivning/påslag.
På min PP600 så går ikke den på igjen automatisk etter strømbrudd og det liker jeg.
PPP går automatisk på igjen når strømmen vender tilbake.
Ingen komponenter røk? Er du sikker på at den ikke bare har slått inn fordi det skjedde noe med strømmen eller når du slo av og på (et eller annet) når den virkelig får jobben med å beskytte så kan det være noe der inne som ryker og som skal ryke (beklager at jeg ikke husker så godt hva det er her og nå)
Rart også at vifta går med kun cdspiller og pre, men det er vel rør begge deler og....... det er varmt om dagen.... og.... kanskje derfor :-\
Jeg tenkte at selvfølgelig blir det jo da også varmt i omgivelsene til PPP.
Min er ganske varm nå om dagen, så kanskje jeg kobler ampen rett i veggen for sommern når jeg kommer hjem.
Jeg slo av alle komponentene og PPP og trakk ut kontakten på PPP, før jeg dro på jobb i ettermiddag, for en times tid siden ca. var jeg glad for det ;D
Mvh.KW
JK
Alt var etter "boka" slik jeg alltid gjør! Det var selvfølgelig når jeg slo på PPP at det begynnte å ryke og lukte skikkelig brent!!
Det er en sikring (bryter) på baksiden som skal slå ut ved feil eller overspenning som ved lyn o.s.v. Det skal ikke være noen sikringer inni boksen. Siden dette ikke nytter og det lukter brent er det nok en feilkobling av en kinamann som ikke forstod tegningen. Men det abdsurde ved dette er jo at PPP som skal beskytte komponentene er det svake leddet :(
Rhesus
Om det var en produksjonsfeil, vil jeg tro at det burde være en smal sak å ordne opp i det.Jeg synes det er betenkelig at de fremdeles går opp i røyk. Det tyder på kontruksjonsfeil.
Sleiven
Hva f..n er det dere snakker om, kan dere ikke skrive norsk?
PPP??? Paralell Piss i Peisen eller hva? Parallell Push Pull ? hva så?
PS audio PPP hva søren er det for noe .. Alle er ikke så interne at de vet hva PPP er...
God kveld i stua , det er litt varmt i toppen her, kanske for TV'en bruker nettstrøm direkte fra veggen... 8) :p
Sleiven
R.E.S.
PS audio PPP hva søren er det for noe dill.. Alle er ikke så interne at de vet hva PPP er...
Sleiven
Hvis du ikke vet hva PPP er, så er du sannsynligvis til lite hjelpe uansett ;D ;D ;D
PS Audio Power Plant Premier ;)
Ergo vet jeg hva det står for, uten at det hjelper en gang, he-he.
Roy
marsboer
Sleiven
Google er en fin ting:
http://www.6moons.com/audioreviews/psaudio5/ppp.html
KW
Sleiven
Det er bare no dritt i fra Ps Audio en liten motstand inni en diger alt for dyr boks.
Mor deg videre ;)
KW
BurntIsland
Jeg har hatt problemfri bruk av både ppp og pp300, men en kjenning av meg har opplevd lignende problem som du med både ppp og pp 500
forstå det den som kan
Lundefugl
Et skudd i blinde.
Kan det være konverteringen fra 115 volt til 230 volt som gjør at resten av komponentene ikke makter å jobbe rent/effektivt?
Et par 110 volt komponenter har funnet veien hjem til meg.
De har først blitt fòret med omformer for og så konvertert til 230 volt senere hos autorisert verksted.
Like lytefritt og behagelig å lytte til var det ikke med 230 volt.
Verste er at jeg ikke lærte etter første gang!
Dette har gitt meg mang en tankevekker angående produkter som er basert på 110 og 115 volt som blir konvertert til 230 volt.
Rhesus
Lundefugl skrev:
Et skudd i blinde.
Om driftsikkerheten er bedre på lavere spenning er det jo nærliggende å tro at det er en sammenheng.
michell
Om lydutstyret mitt var så dårlig at det ikke kunne lage godlyd med vanlig, norsk stikkontaktstrøm tror jeg at jeg ville ha brukt penger på å oppgradrere det / bytte det ut i stedet for å svi av pengene meg på PPPer og desslike.
Bare et velmenende tips i den Bergenske sommerheten...
Cobra2
Lundefugl skrev:
Et skudd i blinde.
Det har lite å gjøre med volt, trafo-typer & dimensjonering derimot, kan gjøre stor forskjell.
Arne K
JK
Problemet med PPP må være produksjons feil eller dårlig konstruksjon. Det rare er jo at jeg har hatt 3 forskjellige hendelses forløp. At dei 2 første hadde feil kunne jeg på en måte forstått da dette var tidlig i produksjonen, men den siste kjøpte jeg nå i mars! Da skulle en forvente at slike "bugs" var fjernet av et seriøst firma som PS-Audio!!!
Blir spennende å se hva impotøren sier om dette!!
wotg
Du bør kanskje teste et passivt filter fra f.eks Isotek.
