Dempe følsomheten på elementer?
TorErik
Horten
Hei.
Har et diy ht sett med relativt gode elementer. Problemet er at diskant/mellomtone elementet er mer følsomt enn basselementet. Kan dette dempes med en motstand på internkabling? Elementets spiller rett og slett med for høyt volum i forhold til basselementet. Lar dette seg gjøre?
Takker for hjelp 👍
TorErik
Horten
Takk for gode råd.
Ser også for meg at en enkel motstand på + på elementet jeg ønsker å redusere db på er ok?
mteinum
Øya
L-Pad anbefales, i det minste til du finner et nivå som du finner behagelig.
Jeg satt denne sammen med en caps for å dempe/dele horndiskanten. Kjøpte disse fra dynabel: http://www.dynabel.no/Shop/List/Nivåregulering/1099/1
Du trenger to motstander for å dempe signalet; en i serie og en i parallell dersom du ikke skal bruke L-Pad som over.
L pad calculator - attenuation dB damping impedance decibel loudspeaker speaker voltage divider - sengpielaudio Sengpiel Berlin (som også Nikko03 linket til :) )
oks81
Hjemme
Takk for gode råd.
Det er ikke nok, da vil ikke delefilteret fungere som det skal siden det vil "se" en annen motstand enn opprinnelig med bare elementet.
Defor må du også ha motstand i paralell. Da blir det enkleste en L-Pad så du kan regulere til det nivået du ønsker.
Dersom du ønsker motstander kan du etterpå måle verdiene på L-Paden og lage til med faste motstander.
L-Paden monteres mellom filter og element.
Mvh.
oks
niels
Nadadouro, Portugal
Som vist i tabellen, du trenger to motstande per enhet, R1 og R2, bruk kalkulatoren. Om du f.eks. vil dempe diskanten med tre db er det jo grei skuring, bare kjøp noen motstande og prøv deg litt frem. Har du gjort noen målinger på høyttaleren?
TorErik
Horten
Hei.
Høyttalere ikke målt..
Jeg går for deres anbefalinger angående Lpad fra Dynabel.
Virker som en god løsning, takk for tips og hjelp 👍
trosse1
Hvofor må man ha caps i serie i tilegg til l -pad, hvordan finner man verdien på caps?
Syncrolux
Hva slags elementer, og hvordan ser delefilteret ditt ut?
