Delefilter spørsmål?
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Sitter her og ser på en konstruksjon hvor bassen (8 Ohm) blir delt på 250hz med 12 db avrulling. Filteret består av en spole på 13,3mH og en kondensator på 220uF. Hva er så grunnen til så høye komponent verdier? Kunne ikke det bare vært brukt 7,2mH og 56uF`? Eller er det en smart forklaring på hvorfor den høye komponent verdien?
Morten
ssnht
det kommer seg av at , med de små verdierne er filteret -3 db v delefrekvens
med de store er det -6 db, og det gir mindre fase feil :)
6bm8
Takk :) Så det var den teknske forklaringen.
Et lite spørsmål til. Når man bruker et 12db butterworth filter skal man snu polariteten på diskanten. Men når man kun har filter på diskanten og kjører bassen helt uten filter skal da polariteten snus på dskant?
Morten
ssnht
tror ikke det,men det høre du fort :D
drboar
Fasregeln gäller för klassisk delning och där elementen sitter nära varandra rellativt delningsfrekvensen. I praktiken skiljer sig den elektriska delningen från det akustiska slutresultatet i många fall. Detta då elementet inte har rak frekvensgång och impedans minst två oktaver från delningsfrekvensen.
I praktiken får man mäta vad som mäter och låter bäst. En kombination som skall vara vänd ut ena hållet, kan behöva vändas åt andra hållet om man linjariserat impedansen med en Zobel eller en LCR fälla. (Ett elektriskt 12/12 filter kan i praktiken vara ett 6/18 filter runt delningen)
permorten
Morten
har ikke puttet verdier inn i noe kakulator, men det virket som urimelig høye verdier, hadde vi snakket 16 ohm så kansje, men 8 ohm element med 13 mh vil gi en kraftig avskjæring som starter langt nedenfor 250 og en viss motstand i elementet i bassen - ikke bra etter mitt syn. eneste kansje magnetkraftig element i åpen baffle ?
6bm8
Dette filteret sitter på en 15" i åpen baffel ja.
Takker for alle svar..
Morten
